Seite 285 von 1725
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 19:09
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 560560588/
hab ich verkauft, der typ meint das es nen ori satz dazu gibt, (ori gebläse) was denkt ihr? theoretisch ist es ein maxi s2a motor gewesen
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 19:46
von Kohler
was passt an einer ebr nicht? das sie an ein 502 geht?
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 19:47
von sachs_502
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 19:52
von Kohler
hm...ok dan verlängere ich meine orginal :D^^ mach dan noch ein projekt dan sieht ihr ma nen chopper :D:P
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 21:25
von King 2 takt
warum muss man eigntlich alle dinge hier hinein schreiben, ich meine kleinere Fragen wie das mit dem nadellager verstehe ich aber es gibt da auch noch ausführliche Sachen!
Habt ihr zu wenig Platz für jedes Mal einen Neuen thread???
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 21:27
von sachsfreak
King 2 takt hat geschrieben:warum muss man eigntlich alle dinge hier hinein schreiben, ich meine kleinere Fragen wie das mit dem nadellager verstehe ich aber es gibt da auch noch ausführliche Sachen!
damit es nicht 999999999999999999999999999999999 threads gibt!
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 21:32
von BIGBOZZ
es ist einfahc viel übersichtlicher, wenn man die kleinen algemeinen fragen in einem thread hat....
wenn man zum beispiel n problem mit der nadle oder mit dme choke hat, guckt man einfahc mal hier rein, zu 80% wurde es mal gefragt, und du hats die lösung^^
Verfasst: Do 19. Feb 2009, 21:34
von sachs hercules
ja willst du jedes mal ca. 400 seiten durchgehen?
weil die seiten zahl steht beim "suchen" nicht!
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 02:15
von -NGK-
sachs hercules hat geschrieben:ja willst du jedes mal ca. 400 seiten durchgehen?
Japs! das ist in der Tat beschissen... vor allem ist das Forum nicht wirklich alt oder gross da darf Bzw. muss man noch neue Beträge und gleiche Fragen schreiben/stellen sonst kann man ja gleich dicht machen und nur noch durchlesen was bei über 60% Spam nicht so hilfreich sein wird, ausserdem ist man sowieso gesraft wenn man mit dieser miserablen Suchfunktion etwass finden will und nach jedem eingegebenen Wort 5min warten muss... Da ist die suche nach einem anderem Forum wesentlich leichter :roll: :wink:
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 11:19
von *sachstuning*
sachs_502 hat geschrieben:die passt problemlos
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
passt die an alle sachs typen? also auch an sachs 503? gebläsegekühlt?
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 16:35
von King 2 takt
da muss ich etwa 398 Seiten durchlesen, wenn ich etwas kleines suche?
Irgendwie funktioniert die suchfunktion nicht richtig bei mir.
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 16:37
von sachs_502
*sachstuning* hat geschrieben:
hmm ich messe sonst mal bei meinem sachs 502 die steuerrohrlänge und dann kannst du ja bei deinem nachmessen..
Greez
Edit:
oder hier:
viewtopic.php?t=4201&start=0
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 18:04
von ClisClis
Ehm Isch hab da mal ne Frasche:
Ich hab ja:
-45mm Airsal&Kopf
-16er Ritzel
-Luffi bissle durchlöchert
-Und eben den 28mm Auspuff
Mach ich das was schlechtes, wenn ich nen 22mm 2-teiler verbaue?
1.Verlier/Gewinne ich viel Leistung
2.Wie stehts mit dem überhitzen
3. Sonst noch was, dass ich wissen sollte?^^
edit: Und wie lange geht es eigentlich bis eine lieferung von prrscooterparts eintrifft? Hab am Montag bestellt, und dienstag Morgen um 8Uhr bezahlt
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 18:51
von sachsfreak
ClisClis hat geschrieben:Ehm Isch hab da mal ne Frasche:
Ich hab ja:
-45mm Airsal&Kopf
-16er Ritzel
ehm du gewinnst eher aan kraft aber verlierst ein bischen top speed!
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 18:52
von ClisClis
was ist ein bisschen? läuft eh nur so 48km/h. (zurzeit gar nicht)
Und mit dem überhitzen?
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 18:53
von sachsfreak
überhitzen sollte nicht das problem sein! und ein bischen ca. 3km/h
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 20:02
von ClisClis
ok. ist mir nur vorher so eingefallen, wegen dem auffällig. aber mein 28mm wird schon ziemlich blau^^
weisst du s kackt mich dann an wenn ich mit nem kumpel in die kontrolle komme, und s mich erwischt und ihn nicht^^
Aber was hab ich falsch gemacht, wenn das teil nur 48 läuft. jetzt nicht mal mehr?
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 20:26
von *sachstuning*
huch ja mit 16 ritzel und 28mm auspuff nur 48 kmh is nicht viel.
ich zum beispiel habe:
45mm satz 38mm kopf
14 vergaser mit stutzen
22mm aupuff
48 zahnkranz
ori luffi mit dem noppel drin keine löcher
läuft so 55 kmh und das mit 48 kranz.
vielleicht hast du einen zu kleinen vergaser.
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 21:54
von ClisClis
logo ist der zu klein. aber er lief auch mal 53,4 oderso. aber er war undicht, darum haben wir ihn gedichtet. hat jetzt weniger kraft und speed.
Und was kann man an einem rennsatz noch bearbeiten?und wie? logo die üs. aber dazu bin ich nicht fähig^^
und was kann man eigentlich alles einstellen? weil da könnte ich sicher noch was rausholen?
Verfasst: Fr 20. Feb 2009, 22:09
von BIGBOZZ
ich denke mal, jetzt wo alles dicht ist, ist die düse zu gross...
da würde auch den mangel an speed und power erklären...
wie ist das kerzenbild?
