Seite 282 von 1725
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 21:41
von ClisClis
Gibt es von Bing Sre eigentlich keine grösseren Gaser als 15?
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 21:43
nöö kannst es auf 16 versuchen ist aber maximum obs dann auch sauber lauft ist fragwürdig, lieber nen phbg nehmen wenn der bing zu klei nsit
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:08
Könnt ihr mir fotos von mofas mit hochlenker und vorbau schicken, eher x30 und maxi brauche inspiration, egal ob post oder pn
EDIT: SRY 4 dobble
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:09
von RennAirCH
ist die "ori" KW auf prscooterparts fpr 90.- zu gebrauchen?
sieht aus wie ne Kat welle was denkt ihr?
und sind allgemein die teile qualität oder einfach der billigste müll den's gibt?
der kolleg will teile für sein rennmöff da kaufen..
Kupplung für 48.- kann das gut sein?
greeeez
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:10
von sachsfreak
RennAirCH hat geschrieben:ist die "ori" KW auf prscooterparts fpr 90.- zu gebrauchen?
greeeez
es gibt sachen die gut sind und sachen die du nicht gebrauchen kannst! aber ich denke nicht das die kw das wahre ist!
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:13
von Mogly69
Die Kupplung ist die gleiche, wie bei mbTT als "Kupplun mit Alu Backen" gehandelt wird.
NUR, dass die Kupplung, die bei pr.scooterparts angeboten wird nich tin den Korb passt. Bei mbTT ist dies schon angepasst, passt also.
Ist irgend so ne China Kupplung.
greez
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:15
von RennAirCH
wie ist das mit dem Kolbenspiel da sind ja nur die masse angegeben und nicht die nummern.
der kolelg braucht nen ori 5er Kolben.
wie gross muss der sein?
was muss ich an der kupplung abändern?
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:22
von mofa-power
StreetDevil hat geschrieben:Die Kupplung ist die gleiche, wie bei mbTT als "Kupplun mit Alu Backen" gehandelt wird.
greez
lool die passt sicher oder?
Verfasst: Mo 16. Feb 2009, 22:29
von Mogly69
Nein, bei den meisten nicht.
Bei fox-racing (bin mir nicht sicher) passte sie auch unbearbeitet rein. Er weiss aber selber nicht wieso.
Aber für die 12.- Aufpreis würde ich bei mbTT kaufen.
greez
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 06:58
von sachs_502
wernn mir schon bei den kupplungen sind: ist die gut:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 6e0bdfe65a
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 10:09
von Simonini
sachs_502 hat geschrieben:wernn mir schon bei den kupplungen sind: ist die gut:
Jap, habe ich auch ;)
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 12:59
von sachs_502
und hält die einen mk47mm mit 19er gaser stand oder soll ich da noch ein verstätkungsdreieck ranmachne?
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 13:02
von mofa-power
sachs_502 hat geschrieben:und hält die einen mk47mm mit 19er gaser stand oder soll ich da noch ein verstätkungsdreieck ranmachne?
ja, ich würde eins ranmachen... aber am besten das vom mbtt:
Gehst da drauf:
http://www.mofa-cup.ch/mbTTShop/shop.html
dann links in der rubik kupplungen puch, dann die runde verstärkungs-platte
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 13:03
von sachs_502
warum das von mbtt?
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 14:54
von mofa-power
weil es rund ist, die ecken stehen nicht raus und ist glaubs auch noch stabiler?
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 19:54
von blackhandofdeath
hi @ all
Mal ne Frage: Findet ihr etwa 60 - 65 kmh mit Diesem Setup gut???
Setup:
Airsal 38mm mit grossen Kühlrippen ein wenig bearbeitet also alle Kanten schön gebrochen
Tecno Boss Auspuff
original Zylinderkopf
Vergaser auf 15mm ausgebohrt
15mm Stutzen unten eckig
ori Luffi
58 Düse
Unterbrecher eingestellt das er 0,45mm aufmacht
Kolben ganz leicht bearbeitet
Kat-welle
ori Übersetzung
lg
mike
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 19:56
von -PUCH VELUX X30-
Ist sicherlich eine akzeptable Geschwindigkeit! :wink:
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 19:57
von RennAirCH
nochmal die Frage wegen der übermassgrösse für den Kolben
Zylinder ist nr.5 welche kolbengrösse passt da?
greeeeez
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 19:59
von BIGBOZZ
wie bringe ich die pedale/ tretachse von einem maxi rahmen runter?
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 20:01
könnte ich noch mehr herausholen wenn ich den Satz bearbeiten würde???und wie bearbeitet man einen Satz eigentlich richtig???So wie die ori Zylinder???
