BS Veluxe Chopper Wiederaufbau für RAB 13!
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Deluxe-Veluxe! Alles ne Verarschung? -.- Fuck it!
Ich gehe davon aus das die Spule gute orginale Qualität ist?Ich habe noch nie gehört das so eine den Geist aufgibt...
Am besten mal Ausmessen,das ist ganz einfach.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Das heutige Zeugs ist so schei**e gemacht, da kommt die hälfte schon kaputt und die andere hälfte geht danach schnell mal kaputt (also die für 20.-)
Traurig aber wahr :(
Re: Deluxe-Veluxe! Radlager einstellen, Tips? *kopfschuss* -
Wie stellt ihr eure Radlager am besten ein? Ich löse ziehe an spüre, löse wieder fingerle was aber komm auf keine rehbraune kerze :|
Tips?
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
mit anziehen meinst du dann kontern?
ist riiesig müehsam..
musst einfach mal ungefähr einstellen und kontern.
wenns zu fest ist ein bisschen mehr spiel geben und wieder kontern.
einfach ausprobieren bis es passt^^
würde das rad irgendwie einspannen.
hab manchmal auf einer seite zwei muttern gekontert und die dann im schraubstock eingespannt.
dann kann sich immerhin die radachse nicht drehen..
auf einer seite logischerweise schon die lager kontern und dann auf der anderen probieren, probieren, probieren, ....
greeez
Radlager stell ich bei meinem MaxiChopper schon zum 3ten mal ein...
das erste mal sind mir die Lagerschalen gebrochen (war wohl zu fest)
das 2te mal ist einer dieser neuen billig China Konuse eingefressen und jetzt versuch ich immernoch halbwegs vernünftiges Spiel, also nicht zu fest und nicht zu wenig hinzubekommen... aber mit dem Material ist das ne friemelte die gewaltig auf die nerven geht.
Fazit: Industrielagerumbau, alles andere schei**e! (ausser man bekommt die Konuslager noch in guter alter Qualität)
velux92
Beitrag von velux92 »
Also ich bin der meinung die Radlager sind am arsch. Denn: Wenn du einstellst, das es kein spiel hat kratz und schleift irgendwas. Und wenn du einstellst, das es einigermassen sauber läuft hast du dann etwa 2-3mm Spiel.
Denke auch es wäre gut gleich auf geschlossene Lager umzusteigen. Musst du da noch die Nabe ausdrehen oder wie?
RennAirCH
ist das überhaupt möglich?
beim maxi vorne ist der durchmesser 29mm und da findest du keine lager..
hab mal eine nabe ausgedreht auf 30mm aber das ist lebensmüde da die wandstärke zu dünn wird..
die problematik hast du richtig erkannt... aber wie es da im Detail aussieht weiss ich auch noch nicht, bin noch nicht so weit.
aber wenn ich das bis jetzt richtig mitbekommen habe sollte es da durchaus was geben das passen sollte, denn es gibt Leute die das bereits gemacht haben.
RennAirCH
n ring drehen..
aussen 29mm und innen 28mm
gibt ne wandstärke von sagenhaft 0.5mm xD
muss mal meinen mitarbeiter fragen der hat diese woche ne 2000er serie gemacht.
büchsli mit ner wandstärke von 0.15 und 0.2 XD
durchmesser ca. 6mm und 4mm lang.
werde mir das auch mal durch den kopf gehen lassen.. sollte nicht so ein problem sein ;)
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
@RennAirCH Gleitbüchsen als Radlager...?
Wie wollt ihr (bei einem normalen Rillenkugellager!) die welle festmachen?
Ich verwende bei Sachs immer neue Kugeln (einzeln!) und Ringe sind sehr zäh.Und dann extra Fett für Radlager nehmen,und man hat kaum damit Probleme.
AdreNaLiin JunKii
Wie die Welle festmachen?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Bei Velos zB. die Tretachse von beiden Seiten her eingeschraubt,so das die Lager nicht seitlich belastet werden.Denn dass macht sie kaputt.
AdreNaLiin JunKii
das problem sind die neuen billigen konuse welche man bekommt.
die dinger sind von so schlechter qualität, dass sie nach den ersten paar metern nachgestellt werden müssen.
kann sein das sie dann halten, kann sein das sie dennoch weiter einlaufen obwohl sie gut gefettet sind und wieder zuviel spiel haben.
Da kann man noch so gut einstellen, es bleibt glückssache... vielleicht hatte ich ja auch einfach nur pech...?!?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Warum den überhaupt wechseln?Klar,wenn sie brechen oder so ist das vernünftig aber sonst halten die sehr lange.Sind die gleich wie bei Sachs?Ich habe noch eine von einem alten Lagerbestand.
AdreNaLiin JunKii
gemeint ist der schraubkonus für auf die welle... nicht die schale.
ich weiss nicht ob dies die Selben sind wie bei Sachs... gibt verschiedene gewinde.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Joa,ich hab einige Komplettsets.Weiss einer ob die gleich sind?
AdreNaLiin JunKii
Achsoooo sag mir doch einer das ihr vom Schraubkonus auf der Welle redet. Hab studiert wie behindert... Wo wechlse ich den Konus jetzt aus WTF? oO
Hab mittlerweilen das maximale minimum an Spiel herausgeschraubt. Problem ist wenn ich die Welle in den Fingern habe und das Rad drehe, dann chratzetz bei den Lager.. habe alles gut gefettet...
Ach mensch warum hab ich blos n Oldtimer :roll: :mrgreen:
wenns chroset ists aber nicht ok...
auch ist spielfrei nicht ganz perfekt, denn wenns rollt dann reibts und wenns reibt wirds warm und wenns warm wird dann dehnt es sich noch etwas aus.
minim spiel soll/darf/muss es haben.
minim spiel hat es... aber keine Ahnung obs verhet..
Hinterrad ist sehr warscheinlich komplet am arsch hab ca 2cm Spiel....
mir verleidets -.-
Gesperrt
