Cross Alpa Turbo
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Cross Alpa Turbo
Beitrag von sachs_502 »
wenn du mit der bormaschine starten willst, löst es dir die polradmutter da sachs motoren linksdrehend sind ;-)
Und was willst du machen wen er dir bei einem rennen verrekt?
Ich würde sowiso eine pvl montieren.
und nein der von Paul huser geht nicht denn der ist auch für rechtsdrehmotoren ausgelegt.
Frag ihn doch mal an ob er auch solche für linksdrehende macht...
ke51ke
Beitrag von ke51ke »
sachs_502 hat geschrieben:wenn du mit der bormaschine starten willst, löst es dir die polradmutter da sachs motoren linksdrehend sind ;-)
Ja werde woll eine pvl Zündung kaufen, hat zufällig jemand eine zu verkaufen?
Werde auch Pau Huser anfragen wegen dem Seilzugstarter.
Gruss Kevin
Sachs
ke51ke
PucH Max! hat geschrieben:kupplung kannst du rauchen, verbau 2 surflex kupplungen, diese wo du hast kannst du wenig machen
Wo finde ich eine solche Kupplung?
Gruss Kevin
Sachs
ke51ke
Links bearbeitet rechts Original.
Gruss Kevin
Sachs
ke51ke
ein paar neue Bilder.
Seilzugstarter:
PVl ist auch schon vorhanden.
Schreibt mal wie ihr es findet.
Wie würdet ihr es lackieren?
Gruss Kevin
Sachs
Ronin
Beitrag von Ronin »
Sieht gut aus! Nur, findest du es ne gute Idee den Lenker anzuschweisen?
ke51ke
Lenker ist nicht angeschweisst.
Habe einfach ein zweites Rohr an denn lenker heschweisst weil ich es sonst nicht montieren konnte.
Sachs
Huere Maschinä xD
Ist es überhaupt noch möglich mit dieser Höhe anständig zu fahren?^^
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Sieht geil aus!
Willst du hinten nicht noch höher und dafür vorne etwas runter? Der winkel der gabel ist schon einwenig krass.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
ke51ke
Velux Racer hat geschrieben:Sieht geil aus!
Ist schon sehr hoch und das nur mit 32cm Stossdämpfer, werde aber doch mal mit höheren Stossdämpfern probieren.
Sachs
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
ist das gesund mit einem 2gang automat zu crossen? was ist das eigntlich für ein rennsatz?
mapemape
Beitrag von mapemape »
sachs503/502
ginge der rennsatz auch auf einen hg sachs 503? also wegen dem stehbolzenabstand? gehäuse auffräsen ist ja nicht so eine sache, ginge im notfall mit dem dremel...
edit:ist der hub gleich?
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
nein passt nicht stehbolzen sind anders
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
es hat schon jemand so etwas fertig gebracht
ke51ke
Wieder ein paar Bilder.
Motorhalterung verlängert:
Ansaugstutzen (wird noch verschliffen):
Bild¨
Auspuffhalterung (wird noch gekürzt):
Auspuff umgeschweisst:
Ist alles nur provisorisch zusammen gesteckt.
Gruss Kevin
Sachs
M-KIT
Beitrag von M-KIT »
ich finde es sieht hammer aus :wink:
hat es schon eine probefahrt gegeben??
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
ke51ke
Ist noch nicht der richtige Motor wird erst nächste Woche zusammen gebaut.
Gruss Kevin
Sachs
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
gabel muss kürzer werden!
M-KIT
Beitrag von M-KIT »
ah oke
biin sehr gespannt wie es dann läuft :D
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
