Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
Keller_racing
Re: Vergaserthread, alles über Vergaserfragen hier rein
Beitrag von Keller_racing »
ich habe immer noch mein polini problem habe jetzt alle düsen ausprobiert von 68 -84 ich es läuft nur ca200m gut ohen chock danach versäuft es wieder könnte es sein das ich im vegaser etwas falsch zusammen gebaut habe ?
setup
polini
malossi membran
16 16 phbg
hebo luftfilter
polini lunge
proma cc
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
hmm Benzin bekommt er genug? evtl irgendwas im Düsenstok nicht in ordnung? Nadel ist korekt drinn? oder Falschluft?
Überprüfe diese Dinge einmal!
Greez
Keller_racing
sachs_502 hat geschrieben:hmm Benzin bekommt er genug? evtl irgendwas im Düsenstok nicht in ordnung? Nadel ist korekt drinn? oder Falschluft?
Greez
benzin kommt genug hmm an der zündung solle es ja nicht liegen oder könnte es auch an der lunge liegen?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Kenn mich mit Lungen nicht aus aber hänk si edoch testweise mal ab!
Keller_racing
sachs_502 hat geschrieben:Kenn mich mit Lungen nicht aus aber hänk si edoch testweise mal ab!
habe jetzt den ganzen vergaser ausseinader genommen und wieder zusammen gestetz es ist im vergaser alle korrekt an der lunge liegt es auch nicht das möf läuft ja für 200 m ohne chock gut danch plop glug plop und fertig danch muss ich einfach den chock wieder rauf ziehen und es läuft wieder
Fresh_Racer
Beitrag von Fresh_Racer »
das problem hatte ich beim ori auch.. ich habe dan leicht dünner bedüst.. aber wenn du sagst du hast schon alles ausprobiert, weiss ich auch nicht..
Tuning isn't a crime!!!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Und Benzin lauft genug nach? oder hatt es sonst irgendwo Drek?
Keller_racing
sachs_502 hat geschrieben:Und Benzin lauft genug nach? oder hatt es sonst irgendwo Drek?
benzin läuft auber nach
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Hmmm... hast du noch einen anderen Vergaser? Wenn ja mach mal einen anderen ran. Wenn nein würde ich den Gaser mal komplett zerlegen und schauen ob irgendwo Drek drinn ist oder so... Sonst liegt es irgendwie am Ansaugsystem oder Zylinder...
Keller_racing
sachs_502 hat geschrieben:Hmmm... hast du noch einen anderen Vergaser? Wenn ja mach mal einen anderen ran. Wenn nein würde ich den Gaser mal komplett zerlegen und schauen ob irgendwo Drek drinn ist oder so... Sonst liegt es irgendwie am Ansaugsystem oder Zylinder...
hatte mal einen19 19 dran damit lief es tip top
Fresh_Racer
Wie bohrt man am besten einen 12/12 Vergaser Bing (puch ) auf einen 14/14 oder 15/15 aus?
Mätu
Beitrag von Mätu »
*LOL* was ist das für ne frage?!?!?
kannst du dir auch gleich selbst beantworten.
am besten mit ner ständerbohrmaschine.
Fresh_Racer
ja das weis ich schon ;) ich meine mehr, ob ich nur dort wo dann das benzin luftgemisch rauskommt bohren muss und auch beim stutzen, oder auch noch irgendwo im vergaser drin..
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Dort wo die luft angesogen wird bis zum ass.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Mätu
Beitrag von Mätu »
und dann bitte auch noch den ASS ausbohren oder ein grösseren nehmen, den sonst bringt die ganze Sache nichts!
Fresh_Racer
ok danke!
Sachs-Racer
Wie stellt man einen Vergaser ein??
Beitrag von Sachs-Racer »
Könnte mir das jemand erklären???
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
michu
Beitrag von michu »
könnte dir jemand WAS erklären?
ohne frage keine antwort :roll:
greeeze
michu
Fresh_Racer
Re: Wie stellt man einen Vergaser ein??
Sachs-Racer hat geschrieben:Könnte mir das jemand erklären???
sprichst du vom vergaser ausboren?
warningoil13
Beitrag von warningoil13 »
Ich habe ein Sachs 503 und will einen neuen Vegaser kaufen ( hatte an einen 15/15mm Bing SRE gedacht).
Es steht : "Man sollte für Original Zylinder 55 bis 65 er und für Rennsätze 60 bis 75 er Düsen Ausprobieren. Je nach dem wieviel Luft sie dem Vergaser geben, variiert die grösse der Düse. Also Ausprobieren, bis es klappt."
Welche Düsen Grössen sollte ich etwa kaufen ?
Welchen Luftfilter wäre zu empfehlen ?
Ist dieser gut (http://www.cycletech.ch/de/q1/Kapitel_M ... etail.aspx)?
mfg.
