Puch Maxi N *Athena*
LittleWhite
Beitrag von LittleWhite »
Bei gutem Wetter Ich versuche, die düse52.
Es ist eine große Veränderung, aber nur um zu sehen, ob es geht :D
Sorry vor die Fehler.
Ich bin Tessiner un ich spreche nicht gut Deutsch
Polini
Beitrag von Polini »
LittleWhite hat geschrieben:Bei gutem Wetter Ich versuche, die düse52.
Würde nicht zu Tief Gehen. Mach Nochmal die 66 Düse Rein und Schau, ob er Falschluft zieht.
LittleWhite
Video... Elaboration of my Mofa.. :P
http://www.youtube.com/watch?v=y7MRu6XjLrY
Looks good! Nice work you'fe done! Whats about a Video from the first Drive?
LittleWhite
I still have something to make :D
When is OK I do the video
I will make you know.
LittleWhite
Hallo,
Ich habe fiele probleme bei niedrig U/min... :x
Die Kopie ist OK, aber unter die Kopie, 0... :cry:
Was ist meine probleme???? :?
Carege
Beitrag von Carege »
ICh schreibe es mal für ihn.
Er möchte seinen Athena bearbeiten denn 45er
ohne untenraus kraft zu verlieren...wisst ihr wie?
LittleWhite
Neu Stiker :P
Zu Style!!!!! :P
Fotos: (von Handy)
http://s10b.directupload.net/file/d/173 ... 2e_jpg.htm
http://s11b.directupload.net/file/d/173 ... 8m_jpg.htm
Bitte antwort auf die Frage von Carege. ↑
ich würde ein fenster machen sonst nichst mehr am zylinder
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
PucH Max! hat geschrieben:ich würde ein fenster machen sonst nichst mehr am zylinder
Naja, ein Fensterchen allein bringt dir nicht wirklich vill ausser minim erhöhte Zeiten.
Wennschon die Plombe raus, oder wie in letzter Zeit viel erwähnt wurde----> Zylinder höher setzen.
edit: ach ihr redet von dem Kit. Jegliche Bearbeitung des Aisals Kolben bringt dir nichts ausser Verlust.
Frag mal Iron oder Rennmotor, die werden sicher wissen, was du an diesem Kit schleiffen kannst, somit es wirkliche Steigung der Leistung gibt.
LittleWhite
Re: Puch Maxi N *Athena*
Hallo, ich will kaufen eine neue gabel, ich denke das EBR : http://s1.directupload.net/file/d/1871/top4abdr_jpg.htm
Was ihr denkt?
Eine schnelle antwort bitte!
Ich will kaufen die gabel vor 31.7 (von Cycle-tech gibt ein spezialangebote von 5%)
Vielen Dank
(Entschuldigung die fehler)
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Sì, per la condizione originale è sufficiente
Haha jetzt töne ich wharscheinlich wie ein Jugo im Italienisch :D....
LittleWhite
Eh, original, ist nicht ziemlich original, ich habe das Zylinder Athena 45mm, Vergaser Bing 15/15, Kurbelwelle Pro Race DMP... Es fährt ca. 60Km/h.
Ich will eine gabel schön zu fahren.
Ich habe noch ein Jahre mit dies mofa (nach moto).
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Sì, per la condizione originale è sufficiente
Puch_Maxi_S
Quella forcella basta.
LittleWhite
Okay, Vielen Dank.
Ich habe Sie gefragt weil ein Freund hast gesagt "das gabel ist nicht gut"
Noch vielen Dank
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Quella forcella basta.
LittleWhite
Gestern Abend habe ich die Kupplung demontiert, weil der motor komische gräusche machte. (Die Kupplung hat ca 1700km, ca 400 mit dem original-motor und ca 1300 mit dem motor entwickelt)
Hier die kupplung
http://s8.directupload.net/file/d/1894/4zmfwkjf_jpg.htm
http://s12b.directupload.net/file/d/189 ... d3_jpg.htm
Warum ist es so? Zu Viel Kraft? Mein Fehler?, Öl? Kupplugskorb?
Der Kuppungskorb sieht aus wie Wellpappe.. ist das ein Problem?
http://s4.directupload.net/file/d/1894/kkbhu53k_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1894/qg4rvici_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1894/y4gyqhny_jpg.htm
Puch_Maxi_S
Kupplungskorb ist halt normal so, sind halt die Schelffspuren von der Kupplung! Die Kupplung ist so, weil du halt mehr Leistung am Motor hast, dann hat sie halt auch mehr Verschleiss..
LittleWhite
LittleWhite
Entschuldigung Sie, ich möchte eine Antwort für heute Abend, so kann ich kaufen und haben das Stück schnell.
Vielen Dank
die erste kupplung ist ok... der 2te Link geht leider nicht... aber soweit ich weiss gibts eh keine alternative.
