Stelldüse für 50/2
- sachs_driver
- sachsfreak
Ich weis ja nicht wie genau die sein soll jedenfalls habe ich heute wieder mal gemerkt das die angaben auf Düsen nicht sehr zuverlässig sein können.
- sachs_502
warum meinste?
Düsen sind nicht immer so gross wie die zahl Behaubtet ... mit der Zeit kann eine Düse auch durch Korusion kleiner werden ... früher war das noch viel schlimmer da gab's Abweichungen von 20nr. ich hab heute mal ne andere 66 düse in mein Kreidler getan da fuhr es nur noch knappe 30 und Klöpfte (so ein ratatatata/ ein geräusch das vorkommt wen man bei Vollerfahrt vom Gas geht und eingekuppelt bleibt) wie es zu mager laufen würde dann hab ich die andere wieder rein getan und da lif's wider 35-40 ohne hohe Nebengeräusche
Das hat nichts damit zu tun.martin hat geschrieben:bei den sachs 502 düsen haben sie halt früher manchmal "genadelt" das heisst mit einer nadel das loch ein bischen grösser gemacht, weil sie keine neuen kaufen wollten
- sachsfreak
- sachsfreak
- sachs_502
Mach ich heute noch....martin hat geschrieben:bei den sachs 502 düsen haben sie halt früher manchmal "genadelt" das heisst mit einer nadel das loch ein bischen grösser gemacht, weil sie keine neuen kaufen wollten
was für ein cilo hast du denn`??521.-`S+P+C`-. hat geschrieben:ich hab eine stelldüse an meinem cilo. ist etwas sehr geiles!
hab sie per zufall von einem zugeschickt bekommen als ich vergaser gekauft habe. (sie war einfach in einem vergaser drin.) hab für 2 uralte vergaser, welche man kaum mehr findet, mit der stelldüse 30.- gezahlt)
hätte interresse an der düse
- sachs_502
Die soll zu nem 502er vergaser sien??!! Ist ja viel zu kurz!
http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=7
- sachsfreak
- sachsfreak
Re: Tuning & Frisieren
doch ist schon möglich denn ich habe auch so eine düse die so kurz ist aber genau glein aufgebaut wie die des 502ers das sin die der grösseren gaser!!Guempel11 hat geschrieben:Das ist keine Stelldüse für ein Sachs 502, das muss was anderes sein. Auf alle Fälle ist sie zu spitz und zu kurz.
- sachsfreak
- sachsfreak
- User
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=4499Athena1993 hat geschrieben:was für ein cilo hast du denn`??521.-`S+P+C`-. hat geschrieben:ich hab eine stelldüse an meinem cilo. ist etwas sehr geiles!
voila
