Seite 3 von 3
Re: Es geht Weiter mit der Scheibenbrese
Verfasst: Di 11. Feb 2014, 18:13
von nico
Also hab jetzt neu belegen lassen links und rechts 3mm
Bremst abartig obwohl rostiger Scheibe
Nun Frage:
Wo wurden die Alpas hergestellt und gibt es noch Kontakt?
Tante Edith fragt:Wie wurden die Lanker motiert?
Verfasst: Mo 14. Apr 2014, 22:36
von nico
So eine zweite gabel konnte ich auch noch erbeuten
, ich habe nun vor so eine Gabel nachzubauen als Gabelbrücke wird vorerst eine Staco verwendet.
Nun wegen dem Tauchrohr und dem unteren Ding,was wird dort für eine Beschichtung verwender?
Beim Tauchrohr vermute ich einfach ein poliertes Stahlrohr, was wird im unteren Ding verwendet?
Ja ich bin ein kleiner Penner
Verfasst: Do 17. Apr 2014, 23:15
von nico
Verfasst: So 4. Mai 2014, 21:47
von nico
Wie gross ist der Naben innendurchmesser bei einer Puchnabe?
Verfasst: So 4. Mai 2014, 21:53
von Mario
Das ist je nach Beanspruchung durch die Bremse anderst...
Brauchst du das Mass einer neuen oder einer gebrauchten Nabe?
Verfasst: So 4. Mai 2014, 21:59
von nico
so ungefähr... +- 2-3 mm
Verfasst: So 11. Mai 2014, 12:55
von 2_Stroker
Nur noch zur Info, vielleicht wisst ihr das ja bereits:
Es gab tatsächlich Mofas mit Scheibenbremsen vorne ab Werk:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... etSearch=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 11. Mai 2014, 13:14
...jawohl, die hatten ab Werk Scheibenbremse, jedoch mit Seilzug.
Die Gabel bzw. das Steuerrohr passt sogar in ein Maxi, jedoch muss man sich für das Lager was einfallen lassen.
Verfasst: So 11. Mai 2014, 13:42
2_Stroker hat geschrieben:Nur noch zur Info, vielleicht wisst ihr das ja bereits..
.. ich denke er weiss es.. er hat iw sieben Einträge weiter vorne bereits ne Bora-Gabel gekauft..
Verfasst: So 11. Mai 2014, 15:37
von nico
nicht ganz habe schon zwei stück von denen
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 11:57
von <MaxiFan>
Hey falls du noch ne weitere bora gabel suchst:
https://m.ricardo.ch/fahrzeugzubehoer/m ... tep=detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Geht aber nicht mehr lange
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 12:01
von nico
Danke aber 2 reichen mir vorerst
Verfasst: Fr 16. Mai 2014, 18:01
von samy01
bitte editier den titel des threads. ich krieg augenkrebs.
Re: Es geht Weiter mit der Scheibenbremse
Verfasst: Sa 17. Mai 2014, 11:03
von nico
besser?
Verfasst: So 29. Mär 2015, 10:56
von vhchristian
Und?
Verfasst: So 29. Mär 2015, 13:24
von nico
Jo bin am zusammen bauen und werde innerhalb des nächsten Monats versuchen vorführen zugehen
Wenns klappt habe ich Freude sonst halt nicht ,wenn dann schaue ich ob ich vielleicht noch mehrere konstruiere die grossen Schwierigkeiten sind halt die Steuerrohre aber dort habe ich eine Idee für Puch den Rest muss ich an meinem Krüppelsachs noch ausprobieren und die Zangen mit den Backen da ich keine neuen gefunden habe habe ich sie beschichten lassen
Pics noch keine das wasserdichte Handy hat Wasser geschluckt
