Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
Re: Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
.. sodeli.. der 'neue' Satz ist Einbaubereit ..
angestrebte Steuerzeiten..
Einlass: 130°
Auslass: 155°
Überströmer: 120°
morgen montieren & fahren.. ;-)
Zuletzt geändert von Bikeman am Mi 26. Sep 2012, 21:04, insgesamt 4-mal geändert.
montiert & gemessen ..
Einlass: 104°
Auslass: 156°
Überströmer: 123°
Auslass und Überströmer passen von den Steuerzeiten her, mit dem Einlass habe ich mich noch etwas verhauen.. kann ja aber noch etwas nachfeilen.. Gasannahme besser, aber noch nicht gut, Drehzahl auch besser aber auch noch nicht wirklich gut.. Kraft mässig.. der 3mm Spacer zusammen mit den zwei Dichtungen baut (fast) 4mm dick.. abgedreht habe ich am Zyli nur knapp 3mm..
Ich lass die obere Dichtung mal weg.. Ist ja ein Alu-Spacer .. der sollte zum GG-Zyli ja auch abdichten..
Auslass kann ich auch noch nen mm auch unten feilen.. im UT geht die Kolbenkante ca. nen Millimeter tiefer ... bringt das was..?
Zuletzt geändert von Bikeman am Mi 26. Sep 2012, 21:05, insgesamt 2-mal geändert.
ja, wenn es ne saubere fläche ist... und sonst kann man am fuss auch dichtungsmasse benützen, (die gleiche wie beim getriebe zusammenbauen)
MfG
dankedanke... und den Auslass soll ich noch nen mm runterfeilen..??
wie ist der Qerscnitt ungefär?
oder zurzeitig masse?
.. Breite 25mm.. Höhe weiss ich jetzt grad nicht auswendig.. oben so, dass die Steuerzeit 156° ist.. unten
siehst du auf dem Bild ..
hab's schnell ausgerechnet...
Oberkante Auslass ist bei 156° ziemlich genau 28mm unter OT.. Hub ist 42mm ergo müssten ca. 14mm sein..
achso, klar XD ich hab einlass gelesen :lol:
bei schlitzern sollte der auslass nicht viel mehr als das 1.1 fache der fläche im einlass sein... aber ich denke das kann schon was bringen, aber schaden wirds ziemlich sich nicht...
kommt auch auf auspuff draufan, wasfürein hast du drauf?
MfG
immer noch ..
- 28mm Flammrohr , dünner Teil weggeschnitten
- Originalpot mit allen Innereien..
Der soll eigentlich auch so bleiben.. ich frimle jetzt noch etwas an den Steuerzeiten und Kompression.. als nächstes kommt dann ein grösserer Gaser plus der Homemade-Alu-Lufi drauf (den ich auch erst noch bauen muss) und dann sollte es dann gut sein..
Umkehrspülung scheint zu funktionieren.. :lol: :lol: bei den 'Kanälen' von den ÜS hat's Null Verbrennungsrückstände.. nur vorne gegen Auslass..
update ... Kolbenfenster nen mm nach oben und den Zyli oben nochmals 0,5mm abgefeilt...
Einlass: 118°
Auslass: 156°
Überströmer: 123°
jetzt geht er wie'd Sau... als nächstes nen grösseren Gaser und endlich den Alulufi..
Zuletzt geändert von Bikeman am Mi 26. Sep 2012, 21:07, insgesamt 2-mal geändert.
schaut gut aus, wieviel quetschkante hast du jetz?
MfG
kA, wie messe ich die ?
Bin eh gespannt auf ne richtige Probefahrt, gestern waren's nur paar hundert Meter und er wurde kaum warm
Kann man irgendwie mit nem Lötdraht messen, der zusammengedrückt wird, habs aber auch noch nie gemacht.
Ich würde den Einlass noch etwas länger machen, der sollte ja eigentlich länger sein als die Üs oder?!
So 125-130° kannst du sicher machen. Musst einfach schauen, dass der Einlass gleich wieder geschlossen wird, wenn der Kolben umkehrt, damit kein Gemisch zurück schlägt.
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Ein Stück gebogenes Lötzinn zum Zündkerzenloch rein (so dass es an der Laufbahn ansteht) und dann eine Umdrehung am Polrad machen.
Dann kannst du die Dicke des zusammengequetschten Endes messen.
ich guck mal wegen der Qutschkante..
Portmap hab ich noch gemacht...Bild
Unterkante Kolben(fenster) ist jetzt bei OT genau gleich Oberkante Einlass .. um die Einlasssteuerzeit zu vergrössern müsste die Unterkante Einlass also noch nach unten..
wie weit soll ich gehen.. 130° ..?
Zuletzt geändert von Bikeman am Mi 26. Sep 2012, 21:08, insgesamt 2-mal geändert.
Mach mal in kleinen Schritten, also mal Richtung 125°, dann schauen ob kein Gemisch zurückgeschlagen wird, dann kannst du immer noch 130-135° machen, denn abnehmen kannst du immer mehr, ansetzen geht schlecht.
Töffli-Freak hat geschrieben:... abnehmen kannst du immer mehr, ansetzen geht schlecht.
DASS ist eben der Punkt.. würde mir ziemlich stinken, wenn ich den Zyli jetzt noch ruinieren würde.. hatte gestern schon ein etwas mulmiges Gefühl, als ich ihn oben noch weiter abgefeilt habe.. aber sieht doch gut aus.. 8)
Zuletzt geändert von Bikeman am Mi 26. Sep 2012, 21:09, insgesamt 2-mal geändert.
Wie hast du die Dichtfläche abgenommen?
... die ersten 3mm haben sie mir in der Bude abgedreht.... später mal noch ca. 02,mm gefeilt und gestern Abend habe nochmals nen 1/2 mm runtergefeilt.. :mrgreen: die Hubplatte ist eben 3mm stark plus die zwei Dichtungen.. macht fast 4mm
Ists denn noch dicht nach dem Feilen?
Ja sicher, wieso nicht.. .? Solange die Fläche eben ist. ... Aber natürlich musst du feilen können :mrgreen: und nach dem feilen habe ich sie noch mit geschliffen.
