sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
ich hab aber 503 ;)
ok, eben am kolben wirds nichts bringen?
wie teuer wäre der bei dir? (kolben)
und müsste ich den zylinder (und kolben) noch einfahren? (wenn ja wie viel öl und wie lange!?)
greeZ
Egli
Beitrag von Egli »
Passt ein Maxi N Schutzblech für hinten auf den X30 Rahmen mit dem Gepäckträger hinten?
LG EGLI
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Man sagt aj immer wenn man einen pyramidenschliff macht man soll zwischen feuersteg und erstem kolbenring 1.5-2 mm abstand lassen aber der kolben auf dem pic is ori und hatt nicht mal 1 mm...
http://s2b.directupload.net/file/d/1609 ... jm_jpg.htm
geht der nicht kaputt? is glaub von nem sachs breitwand...
sachs hercules
indemfall könnte ich noch durch HT km/h raus holen?!
-Kolben fenster
-Kleeblatt
-Ein-,auslass vergrössern
-ÜS anpassen
beim motor hat es ja unten noch überströmer "verlängerung" (hoffe du/ihr weisst/wisst was ich meine) muss man die auch noch anpassen?
michu
Beitrag von michu »
sachs_502 hat geschrieben:Man sagt aj immer wenn man einen pyramidenschliff macht man soll zwischen feuersteg und erstem kolbenring 1.5-2 mm abstand lassen aber der kolben auf dem pic is ori und hatt nicht mal 1 mm...
hmm, wird wohl ein kolben mit einem L ring sein, die sind mit dem kolbenboden (beinahe) bündig...
greeze
michu
simi
Beitrag von simi »
guten abend
hat mir jemand eine anleitung(evtl.sogar mit bilder) wie man beim ciao die überströmer erweitert wenn man einen satz ran machen will???
danke
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
sachs hercules
-Kolben fenster
-Kleeblatt
-ÜS anpassen
sachs hercules
Indemfall werde ich mich anangs jahr bei dir melden, wegen dem kolben!
danke für deine hilfe!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
michu hat geschrieben:
greeze
michu
Was ist denn bitte ein l ring?
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
was für eine kerze soll ich nehmen bei einem metrakit 43.5mm und 15er sha gaser und 22mm auspuff??
michu
Beitrag von michu »
greeze
michu
es gibt zwei artem von kolbenringen, den rechteck- und den L-Ring:
Rechteck: http://www.kreidlerschrauber.de/Kreidle ... RERing.JPG
L-Ring:
http://www.kreidlerschrauber.de/Kreidle ... /LRing.JPG
z. B. an meiner florett, hinten ein rechteck, vorne ein L-ring:
Wie du siehst, ist vor dem L-ring praktisch kein material mehr, und das ist ori so ;-)
greeze
michu
Egli
Beitrag von Egli »
Egli hat geschrieben:Passt ein Maxi N Schutzblech für hinten auf den X30 Rahmen mit dem Gepäckträger hinten?
LG EGLI
??? Sorry ist dringend :D
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
michu hat geschrieben: hmm, wird wohl ein kolben mit einem L ring sein, die sind mit dem kolbenboden (beinahe) bündig...
greeze
michu
L-Ring:
greeze
hast ez extra wegen mir den motor auseinander genommen??!!
michu
michu
Beitrag von michu »
jo, aber selbstverständlich ^^
neee, kein scheiss, solche fotos mache ich auf vorrat, wenn ich das zeug grad auseinander habe, wie man nun sieht ist das manchmal gar keine so dumme idee ^^
greeze
michu
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
warum hab ich wohl 10GB bilder nur von meinen mofas?^^
@ Egli
ja das schutzblech passt musst nur die löcher anders bohren..
greeeez
PS: bei Scooterama gibt's ein Rizel für puch mit 9 zähnen^^
sachs hercules
hallo,
auf der zündung (sachs 503) hats ja so ein "plastik" deckel drauf, der den zylinder kühlt (durch drehen ;) )) wenn ich den drab nehme ist unten dran die zündung, wie kann ich nun diesen metall deckel der drauf ist wegnehmen, wenn ich mich nicht täusche ist der ja noch durch magnete befestigt :?
RennAirCH
lol das ist das schwungrad^^
in der mitte hat's so ne mutter die musst du mal wg nehmen..
dann musst du mit einem schwungradabzieher das teil abnehmen und shcon bist du auf der zündung.
greeeeez
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Das is das Schwungrad. Dafür gibs extra Schwungradabzieher. Kannst du entweder beim mech ausleihen oder kaufen.
sry. du warst schneller
sachs hercules
gibts da auch eine alternative, weil ich habe keinen schwungradabzieher ^^
Puchsupermaxi
Ne geh lieber zum mech und leih dir einen aus, sonst gibst nur murks :? Hast sicher einen bei dir in der Nähe.
