sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
probier mal eien grössere oder dan eine kleinere!! musst halt mal die kerze rausnehmen und das kerzenbild schauen!!
simi
Beitrag von simi »
ok easy werde ich machen vielen dank
PS.: echt ein super board da findet man für wirklich alles eine lösung danke
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
sachsfreak
martin hat geschrieben:
sachsfreak hat geschrieben:ich habe auch ein caravelle baujahr 61 und da sind meiner meinung nach nur gebläsegekühlte motoren verbaut worden!!
beim schild vorne unter der lampe steht "standard jaguar gränichen" ist das die fabrik die so hiess?
steht bei mir auch!!! das standart jaguar ist der typ und in gränichen wurden sie gebaut!!
martin
Beitrag von martin »
was hast du denn für eine rahmen nummer auch drei stellig?
sachsfreak
2142
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Hoi zämme waas fürr öl braucht man für einen puch 2 gang motor das normale puch maxi getriebe-öl??
mfg
martin
ok :D dann ist meins ein bischen älter :)
sachsfreak
sodi199 hat geschrieben:Hoi zämme waas fürr öl braucht man für einen puch 2 gang motor das normale puch maxi getriebe-öl??
mfg
ja
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
mfg
gibt aber spezielle öle, also eins für automaten und eins für hg`s!
sodi199
Hallo was kann man bei einem neuerem cilo fressieren?? (ist ja ein mebraner)
mfg
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
sodi199 hat geschrieben:Hallo was kann man bei einem neuerem cilo fressieren?? (ist ja ein mebraner)
mfg
Pyramide und Gaser.. und auspuff ist ein grosser leistungsdämpfer!
sodi199
jery2000 hat geschrieben:
mfg
danke , Ist ein fenster zu empfehlen??
Jery2000
bringt nix wegen der Membrane..
sachsfreak
kannst du nicht machen da es ein membraner ist!!
§RaZOR§
Beitrag von §RaZOR§ »
Mit welchem Auspuff bringts mehr?
http://www.hubi-tuning.ch/catalog/index ... ts_id=2612
Oder
http://www.hubi-tuning.ch/catalog/index ... ts_id=6495
Hab folgendes vor:
13/13 Gaser
Einlass Schleiffen (13mm)
38,4 Satz Olympia
Jery2000
würde jetzt sagen sito..
sachs hercules
hab mal zwei fragen!
1.was ist das maximum (das man keine grossen besorgen haben muss ;) ) einen sachs 503 zylinder (nicht breitwand, den kleinen runden) zuhonen?
2. wenn 41mm drin liegen, was für einen kolben müsste/könnte ich dran tun, um nachher noch handtuning machen zukönnen?
sachs hercules
und wo krieg ich den suzi kolben her (kann man bei dem ht machen)?
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
hoi
kann ich bei eînem ori zylinder locker auf jeder seite 2mm in die breite schleiffen oder ist das zuviel?
sachs hercules
Re: Allgemeines
Guempel11 hat geschrieben:
sachs hercules hat geschrieben:und wo krieg ich den suzi kolben her (kann man bei dem ht machen)?
Was willst Du an dem noch herumfeilen, der läuft schon so dann gut bis sehr gut. Preis eines solchen Kolbens circa 100 Franken.
Bestellen bei mir oder beim Theo.
ok, aber bringts dann sicher noch was wenn ich den zylinder bearbeite, oder? (ein-, auslass und üs anpassen!)?
