Seite 19 von 25
Re: Crossmofa
Verfasst: So 28. Feb 2010, 12:10
hinten ein 19 zöller speichen?
Re: Crossmofa
Verfasst: So 28. Feb 2010, 12:28
von -PUCH VELUX X30-
PucH Max! hat geschrieben:hinten ein 19 zöller speichen?
Fänd ich persönlich schöner^^
Sonst ganz geil. Gute arbeit ;)
Re: Crossmofa
Verfasst: So 28. Feb 2010, 12:54
von sachs_502
naja will hinten nicht auch noch n neuen pneu kaufen, das billigste anständige fürs 21" rad kostet 93.-^^
Re: Crossmofa
Verfasst: So 28. Feb 2010, 13:05
auch nicht gerade billig -.-
irgendwann mal ist der montierte auch durch ^^
Re: Crossmofa
Verfasst: So 28. Feb 2010, 15:03
von KTM1
Sieht nicht schlecht aus habe es in live gesehen :wink:
Re: Crossmofa
Verfasst: Sa 6. Mär 2010, 21:07
von sachs_502
Da das mit den Kühleransaugschlauch nicht recht funktionierte habe ich heute mit einer Alten akoa stuzen etwas besseres gemacht.
http://picasaweb.google.de/Christof8499 ... 2031018466
Zwischen Stuzen und gaser wurde ein stück kühlerschlauch verbaut um vibrationen zu meiden....
Auch wurde ezt der vergaser noch angeschraubt und der luftfilter befestigt.
Auch wurde die kompression noch gemessen, kam auf etwas mehr als 8.25 bar
Re: Crossmofa
Verfasst: Sa 6. Mär 2010, 23:07
von puchlover
wie misst du die kompression? also mit welchem geräten etc.
Re: Crossmofa
Verfasst: So 7. Mär 2010, 09:47
von sachs_502
puchlover hat geschrieben:wie misst du die kompression? also mit welchem geräten etc.
Mit einem motometer. Ist ein manometer welches aufs kerzenloch gedrükt wird
Re: Crossmofa
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 20:12
von sachs_502
Soo s gibt mal n 'Update:
Der motor ist nun bei Mogly zum überarbeiten.
Ich binn an der Steuerkopflagerung mit Kegelrollenalgern.
Die erste Lagerhülse ist nun fertig.
Re: Crossmofa
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 20:22
von sachsfreak
ist denn die lagerhülse gehärtet? also ist sie überhaupt selbst gemacht?
Re: Crossmofa
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 20:35
von sachs_502
warum soll ide gehärtet sein?
ja lagerhülse ist selbergemacht
Re: Crossmofa
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 20:52
haha da nutzt jemand seine etwas zu grosse drehbank
Re: Crossmofa
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 21:00
von sachs_502
naja zu gross ist se nicht^^
Re: Crossmofa
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 21:45
von sachsfreak
1. wegen dem verschleiss 2.wenn du nen harten schlag auf das lagr krigst ist es möglich das die walzen vertiefungen in die schale drücken und dasn hpaert es zum einen beim lenken immer mehr und 2 hast du nach ner gewissen zeit spiel bei gewissen lenkerstellungen
Re: Crossmofa
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:11
von sachs_502
Ne, nicht falsch anschauen, auf dem bild sihst du die lagerschale mit eingepresstem außenring.
Re: Crossmofa
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:12
von sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:Ne, nicht falsch anschauen, auf dem bild sihst du die lagerschale mit eingepresstem außenring.
ach so habe eben gedacht du hast gar keinen aussenring und dann gleich die schräge in die schale gedreht! :wink:
dann ist ja perfekt! PS:ist das von "meinem" material?
Re: Crossmofa
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:29
von sachs_502
Nein, war von sonst einem 60mm prügel :D
P.s. Dein messing geht ja wie butter zum drehenB-)
Re: Crossmofa
Verfasst: Mo 3. Mai 2010, 22:35
von sachsfreak
sachs_502 hat geschrieben:Nein, war von sonst einem 60mm prügel :D
ist nicht messing ist lagerbronze!
Re: Crossmofa
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 21:57
von sachs_502
sooo, die Steuerkopflagerung ist nun fertig.
Lager kosteten nun nurnoch 25.- das stk. beim skf händler (Berani in Uster)
Binn eigentlich zufriden damit...
Als nächstes kommt noch ein 17" vorderrad mit Puch hinterradnabe...
Bilder:
http://picasaweb.google.de/Christof8499 ... 4461422098
Re: Crossmofa
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 22:50
da kommt ja voll die ganze schei**e rein, `
wenn da man dreck drinnen ist rollt das nicht mehr so ring
