_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
samy01 hat geschrieben:samy01 hat geschrieben:
es heisst gelbes kabel, nicht gelber kabel.
wer sagt denn das der regler an fantic mofas passt
Herr Deutschlehrer die Frage war nicht ob Sie meinen Text korrigieren können
Warum sollte es nicht passen ?
Da haste recht. Verfolge mal das Kabel zum Ursprung. Dann weisst du vielleicht mehr.
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
swissan
Beitrag von swissan »
Ja morgen schaue ich das mal genauer an :thumbup
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer »
Hat jemand die Steuerzeiten vom Swing 38mm Zylinder und vom CH12 Zylinder
Online
wozu?
puchengeneer
Ein Kollege hat mich gefragt, er braucht es für ein Vortrag und ich sagte, dass ich hier im Forum mal frage...
Online
benutz die Suche oder bei den Anleitung.. Info über Sachsmotoren..
.. und läuft dein Puch? mit oder ohne Loctite :wink:
puchengeneer
Auch läuft tiptop :D Habe den Uhu Kleber genommen hält bombenfest :bravo:
Hat noch einen geileren Sound bekommen, ist dafür leiser geworden :lol:
PS: Macht die Polizei heute noch, dass man auf die Rolle muss? :( :stop:
_Elazar_
puchengeneer hat geschrieben: PS: Macht die Polizei heute noch, dass man auf die Rolle muss? :( :stop:
Ja macht sie immernoch. Was sie zum Glück aber nicht mehr macht ist das Töffli einzupressen oder ein loch durch den Zyli zu bohren
Gibt es eigentlich ein bild von einem Eingepressten Hödi ? denn gefunden habe ich noch keines .
Sachs Power
puchengeneer
Kann sie einfach das hödi mitnehmen wenn man nur 30 fährt und äusserlich nichts verdächtig is?
Ja...
puchengeneer
Wieso?[PERSEVERING FACE]ich meine die können ja nicht einfach das hödi mitnehmen nur weil es ein töffli ist...
Sobald verdacht auf etwas vesteht oder irgendwas nicht inordnung ist (Bremse nicht ganz io, Spiegel, Glockr usw) können sie es.
Und die Schmier ist sowieso das kleine übel. Die Kontrollen usw. Sind eigentlich nur um dich vor grossem übel zu bewahren.
Wenn du dir vor Angst von der Schmier fast die Hosen voll sche### fährst du am besten Ori, dann können sie dir nichts sagen...
Online
Puch Velux hat geschrieben:... oder irgendwas nicht inordnung ist (Bremse nicht ganz io, Spiegel, Glockr usw) können sie es....
.. das gilt dann auch für Unfrisierte und auch fürs Velo .. also am Besten zu Hause im Bett bleiben .. :^^
Ernsthaft .. es gibt überall Idioten, auch unter den Polizisten, aber solange man sich eingermassen normal benimmt werden sie das auch tun .. wegen ner fehlenden Glocke wird jedenfalls sicher nichts konfiziert
_Elazar_
https://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeug ... 912949690/
:lol: :lol: :lol: Hat jemand schon mal so etwas ausprobiert. Gibt es auch solches Motoren-Öl mit Rauch in verschiedenen farben ? :^^
Zuletzt geändert von _Elazar_ am So 4. Jun 2017, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Sachs Power
Jaja kenn ich aus den 80er Jahren.
Kannst ganz einfach Parfüm in den Tank kippen.
Als Bestrafung wirkt das wunder. Nur nicht zuviel, so 10ml auf eine Tankfüllung reichen, das Zeug soll ja duften und nicht stinken. Und in der Dosierung passiert dem Motor auch nichts.
puchengeneer
Ich habe heute eine ca. 10km lange Testfahrt mit meinem neuen Swiing 38mm Rennsatz gemacht.
Dabei ist mir Folgendes aufgefallen:
1. komisches "Klopfen" beim Zylinder/-Kopf. Steht der Kolben an? Was kann ich tun?
2. Zylinder ist recht heiss. Ist das normal?
3. Beim Gasgeben beschleunigt mein hödi zuerst nicht, und ab gewissem Aufdrehen beschleunigt er wunderbar. Muss ich eine grössere oder kleinere Düse nehmen?(Hab momentan eine 56-er im Bing 12mm)
Vielen Dank für eure Tipps :)
puchengeneer hat geschrieben:Ich habe heute eine ca. 10km lange Testfahrt mit meinem neuen Swiing 38mm Rennsatz gemacht.
3. Beim Gasgeben beschleunigt mein hödi zuerst nicht, und ab gewissem Aufdrehen beschleunigt er wunderbar. Muss ich eine grössere oder kleinere Düse nehmen?(Hab momentan eine 56-er im Bing 12mm)Vielen Dank für eure Tipps :)
1. Mach doch mal n Video. Das Geräusch will ich mir mal anhöhren
2. Was heisst heiss? Miss mal am besten mit einem Laser oder IR Termometer
3.Schau mal das Kerzenbild an
Aber wenn er wirklich anstehen würde dann hast den Motor bereits geschrottet. Je nachdem wie stark er ansteht evtl Totalschaden.
Aber wie zum Teufel kommt man auf die Idee so weit zu fahren wenn schon abnormale Geräusche hast...??
puchengeneer
Hier das video...//cloud.tapatalk.com/s/5934184464e ... 01_001.mp4
Kerze ist schwarz. Also kleinere Düse?
Und übrigens fuhr ich so weit, weil ich eine Runde drehte und irgendwie nach Hause musste...
Zuletzt geändert von puchengeneer am So 4. Jun 2017, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
Danke.
Motormässig ist alles ok. Das kommt vom Abtrieb. Da steht irgendwas an. Kette und Rad dreht frei?
puchengeneer
Puuhhh danke, gluck gehabt :shock:
Ich gehe mal schauen, was es sein könnte :thumbup
