Maximech
Beitrag von Maximech »
Schwer zu sagen womit das zu tun hat...
Jedenfalls kann ich auch am zylinderkopf blockieren und dann versuchen die mutter zu lösen..dee Korb dreht immer mit :(
Weil es die Kupplung so stark zusammen drückt;)
Lös esbeinfach...
samy01
Beitrag von samy01 »
ich checks nicht
dir kurbelwelle ist fest, die mutter kann man nun drehen, ist doch wurscht was die kupplung macht. ich verstehe das problem nicht
deam55
Beitrag von deam55 »
Kleinere Frage:
Ich habe einen Bing 12mm Vergaser auf meinem Sachs 503 Motor, habe einen Pilzuftfilter und eine 62 Düse montiert und die Zündkerze ist immer noch schwarz, ist das normal?
Mein Töffli Fuhrpark
samy01
ist eine schwarze kerze normal ? ja ? nein ? telefonjoker ?
telefonjoker sagt kleinere düse nehmen
kann man irgendwie auch selber drauf kommen oder
deam55
Oh Shit
Habe Mager/Fetter, Kleiner/Grösser Verhältnis verwechselt
Maximech
Mit dem Schlagschrauber war die ganz schnell draussen :mrgreen:
samy01
wäre auch ohne gegangen wenn man mal ein bisschen hirnt
Maximech
Glaube ich nicht :wink:
Möchte hier aber keinen Streit oder Diskusion anfangen :stop:
samy01
öh wenn die kurbelwelle blockiert ist und die mutter auf der kurbelwelle drauf ist dann kann man die lösen, hab ich selber schon gemacht. geht nicht um glauben, logisch denken ist die devise. du hast nämlich nich die KW blockiert sondern das andere Zahnrad, dann gehts natürlich nicht
deam55
Ich will ja bei meinen Töffli ein Schalter als Absteller einbauen, aber wenn ich das Kabel an die Masse halte, funkt es leicht stellt aber nicht ab.
An was könnte das liegen? :hilfe
Ist das schwarze Kabel irgendwo beschädigt? Fals du aüsserlicg nichts findest halt mal das Schwarze Kabel das direkt aus dem Motor kommt direkt an dad Gehäuse vom Motor. Funktioniert es so?
deam55
Merci für die Antwort, ich werde es testen :wink:
Jeggo
Beitrag von Jeggo »
hallo
ich habe eine Frage zum 15mm Vergaser von Bing. Also ich habe den Airsal 38mm satz auf meinem Maxi und den 15mm Vergaser von Bing. Leider verliere ich momentan noch einiges an kraft wenn der Motor warm wird. Ich tippe darauf, dass momentan noch eine zu kleine Düse drin ist. Was meint ihr?
Danke schon mal im Voraus! :hilfe
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
Schau mal nach dem Kerzenbild.
Also 10 Minuten fahren, dann sofort Zündkerze rausnehmen und schauen wie es aussieht.
rehbraun wäre optimal,
weiss ist zu mager=Grössere Düse
Schwarz ist zu fett= Kleinere düse nehmen.
andere Frage:
Habe gerade einen 38 mm Sachs Kolben rumliegen. Ich würde gerne wissen was die zahlen genau bedeuten ?
Kolbenboden
15
Im Kolbeninnern stehen mehrere Sachen.
96
2811
5+
13-038057
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
puchtrololo
Beitrag von puchtrololo »
Ist es normal, dass ein Puch ZA50 nach ca. 1.5km bereits so heiss ist, dass man den Zyli nich länger als 1sek berühren kann?
samy01
jo, durchaus
gebläse oder fahrtwindgekühlt ?
_Elazar_
Wenn auf einer Sraydose steht : "Nicht mit acryllack übersprühen"
Darf ich dann meinen Acryllack mit dieser Spray dose übersprühen. :lol: ?
Ist ne ernshafte Frage
Sachs Power
puchtrololo
samy01 hat geschrieben:jo, durchaus
Es ist ein Fartwindgekühlter Kat. zyli
_Elazar_ hat geschrieben:Wenn auf einer Sraydose steht : "Nicht mit acryllack übersprühen"
Probiers doch an ner unauffälligen stelle aus oder mach ein Probestück...
Es kann sein das das Lösungsmittel vom einen sich nicht mit dem anderen verträgt.
