PuchMaxiSFan
Beitrag von PuchMaxiSFan »
Aber hab Mal gehört dass man einen Pfropfen entfernen kann zur Leistungssteigerung. Wo ist der und wie sieht der aus ?
Gibt es nicht ;) die Propfen beim Maxi Lufi sind zur Gemisch einstellung, wenn du es Frisierst kannst du die und den Schlauch wegnehmen damit mehr Luft reinkommt, welche durch das Frisieren benötigt wird.
PuchMaxiSFan
Ist der original Luftfilter besser als Pilzluftfilter ?
Für was?
Eigentlich ist der Pilz Lufi immer schlechter, für kleine Sätze unnötig und für grosses gibt es viel bessere.
PuchMaxiSFan
Für nen 44mm Airsal und 15mm Bing.
Was bewirkt es wenn man die Düsennadel im eine andere Kerbe tut ?
Das Gemisch bis 3/4 Gas ändert sich.
PuchMaxiSFan
Und wie ? Also wenn es am Anfang zu fett ist muss ich sie dann hoch oder runter tun ?
Genau!
Je tiefer die Düsennadel in den Düsenstock reicht, umso magerrer läuft der Motor in der unteren Gasstellung.
Meine Herculesgabel schwankt mega hin und her :spinner
Was kann man da machen? Ich kann die zwei Schrauben bei der Herculesleiste nicht anziehen, wie geht das?
die 4-Kant-Muttern hast du aber schon drin, oder?
Ja, sind aber 6 Kant :mrgreen:
... und sie drehen nicht durch, wenn du die Schrauben anziehst?
Doch eben das ist ja mein Problem :thumbup :|
Hmm ... ein extrem schwieriges Problem ... :^^ ... versuch's mal mit den richtigen Muttern .. 4-Kant-M8 .. :thumbup
.... und wenn du murksen willst, steckst du halt n Schraubenzieher zwischen deine 6-Kant-Muttern und die Gabelbrücke
Ok danke dir :thumbup
Dann besorge ich halt 4 Kant Muttern, bin ja kein Bastler :mrgreen:
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Wenn ich beim E50 den Zylinderkopf schön draufschraube, klemmt es immer ein bisschen beim OT. Ich habe einen Airsal Zylinder mit Plombe und Fussdichtung die originale 0.35mm und Kopfdichtig eine Normale von Puchshop. Ich habe mal 4 Kopfdichtungen reingetan mit einer dicke von insgesamt 1.6mm, es klemmte immer noch ein bisschen.
Was ich bemerkt habe, ist, dass wenn ich die einte Mutter beim Zylinder nicht so fest anziehe wie die andern, oder gar nicht, dann klemmt es nicht. Ohne Zylinderkopf klemmt es auch nicht.
Das Klemmen ist jedenfalls nicht fest und es kommt mir jetzt nicht so schlimm vor.
An was könnte das liegen?
Werde in den nächsten Tagen noch die Quetschkante messen.
Kompression? :lol:
fastfish18
Beitrag von fastfish18 »
buezeli00 hat geschrieben:Wenn ich beim E50 den Zylinderkopf schön draufschraube, klemmt es immer ein bisschen beim OT. Ich habe einen Airsal Zylinder mit Plombe und Fussdichtung die originale 0.35mm und Kopfdichtig eine Normale von Puchshop. Ich habe mal 4 Kopfdichtungen reingetan mit einer dicke von insgesamt 1.6mm, es klemmte immer noch ein bisschen.
Wie meinst du es klemmt ?
Meinst du die kompression ? Ni
buezeli00
Kerze habe ich denk draussen :facepalm:
Kann es sein, dass der Zylinder verzogen ist?
