die guten alten schönen kosten eben was :wink:
wobei man Gebraucht schon güstigere findet als die nachfolgend verlinkten Angebote.
Es gibt ja verschiedenen Lampentypen und entsprechend auch versch. Gabeln mit versch. Lampenhalterungen.
Je nach Alter/Baujahr und Modell in gross oder klein. Bzw. schmal oder breit.
die 130mm ist für die neuen Gabeln zb. von EBR usw. hatten aber auch einige originale so, zb. die älteren Puch Sport NG.
Beispiel: https://www.mofakult.ch/puch/beleuchtun ... osser-rand (der hässliche Nachbau)
hier das original: https://www.mofakult.ch/puch/beleuchtun ... phasig-nos
Die kleine Version sah so aus:
Eierlampe: https://www.mofakult.ch/puch/beleuchtun ... e-grau-nos
oder neuer dann diese Bauform hier: https://www.mofakult.ch/puch/beleuchtun ... -eckig-rot (meist schwarz oder chrom)
Natürlich kann man ne 130mm Lampe in die schmale Halterung "würgen", ist aber irgendwie schade um die Gabel mit der Lampenhalterung. Ich finde das sieht auch schei**e aus. :thumbdown
Agusta
Beitrag von Agusta »
Danke für die ausführliche Auskunft!
supermaxi55
Beitrag von supermaxi55 »
hallo, an meinem puch supermaxi lg2 ist so ein rundes ding etwa 5cm durchmesser, daŕauf ist eine schraube die die seitenhalterung hält. weiss jemand was das ist und kann ich das ohne bedenken wegschrauben?
Der Motor brüllt, der Fahrer lacht, schon wieder nen Roller platt gemacht
keine Ahnung was du da für ein "Ding" meinst... hast du ein Bild davon?
der zusatzluftfilter unter der rechten verschalung, kannst du wegnehmen, duese musst du jedoch eine groesse rauf
supermaxi55
ok danke
Gibt es eigentlich noch kleinere Düsen als die 50er mit M5 Gewinde für die Dellorto Vergaser?
ich hab jetzt eine 50er drin, die kleinste die ich hab und er scheint immer noch eindeutig zu fett zu laufen....und die 50er ist die kleinste die ich gefunden habe.... :shock:
Kennt sich da jemand aus?
Agusta
Soll das Hinterrad drehen im Standgas? Bin mir nicht sicher ob meine Kupplung optimal eingestellt ist. Das Rad dreht sich sogar wenn ich von Hand das Polrad drehe!?!
Gut oder eher schlecht?
Gruäss
Herzlich grüsst
Agusta
Also im warmen zustand sollte es nicht mehr sein... es kann sein, dass bei kaltem getriebeöl das getriebe mitzieht...
Jedoch ist es unbedenklich, wenn du das mofa auf den boden stellst, und es ohne gegendruck stehen bleibt... also nicht nach vorne bewegt...
Agusta
Gut, schaue mal wenn mein Sohnemann heimkommt.
Danke!
Gruäss
Herzlich grüsst
Agusta
und sonst Standgas runterdrehen ;)
Agusta
Standgas ist schon so, dass er grad noch schön läuft
Gruäss
Herzlich grüsst
Agusta
Wenn sich das Hinterrad dreht, wenn du nur das Polrad von Hand bewegst, stimmt definitiv etwas mit der Kupplung nicht.
bei kalter Aussentemperatur, kaltem motor und ev. etwas viel öl, kanns schon sein, dass das getriebe, sowie Hinterrad mitdreht (wenn kein widerstand besteht...)
Ich weiss nicht, was für Themperaturen jetzt in Fort Krillberg herrschen, im Rest der Schweiz zeigen sie in Richtung Frühling. :hi:
Wie muss man diesen Splint beim Zugbolzen montieren, den muss man ja irgendwie umbiegen. :|
Hat mir jemand eine Zeichnung oder ein Foto wo man das gut sieht?
Muss nähmlich nur noch den Splint rein, eingestellt hab ich alles schon. :D
So wie du ihn ausgebaut hast...
Sicherung Ausrückwelle.jpg (49.64 KiB) 1538 mal betrachtet
Hab eben einen neuen Zugbolzen, darum weiss ich nicht wie. :facepalm:
Also muss man ihn erst mal aufbiegen und dann drumherum "wickeln"?
Den Splint musst du einfach durchstecken und oben zusammen biegen, das übrige abschneiden. Auf dem Bild ist der alte von meinem Velux mit der Ori Einstellung, wenn alles richtig eingestellt ist halten die sehr lange, den könnte man eich nochmal einbauen.
Edit: da war einer schneller ;)
Den neuen habe ich die eine seite durchgesteckt und dann hochgebogen, nichts aufgebogen hab jetz keine lust noch ein Bild von dem zu machen.
Zuletzt geändert von Puch Velux am Fr 8. Apr 2016, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, aber dann muss ich ihn ja aber in der mitte auseinanderbiegen oder?
