HYPER PUCH MOTOR
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Dämpfer wurde aus einem Rohr, sprich mal aus einer Antriebswelle mit 2 grossen Unterlagsscheiben gemacht, innen ein Drahtgitter rund gebogen und zusammen geschweisst, also ist wie ein richtiger Dämpfer, mit Demmwatte alles, habe hier noch ein Bild von innen.
Dies ist aber noch von dem kleineren Dämpfer, der grössere wurde noch etwas besser gemacht.
Jaa, Video kommt, wenn es mal etwas schöner ist und ich vorallem Zeit habe.
Gruss Määru
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Das ist also ein reiner Custom Maeru Auspuff :D Aber das du den Auspuff so schön mit schleifen und polieren hergebracht hast ist echt zum :shock:
Maeru1
Jaa, den giebt es nur einmal auf der Welt :)
Greeez
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
Ja da möchte ich auch mal ein Lob aussprechen. Echt sehr sehr saubere Arbeit. Bin schon gespannt auf das Video.
Vielleicht währe ein Adapter angebracht gewesen, wie man ihn bei MBTT kaufen kann... Damit du ihn auch auf andere Krümmer montieren könntest. Also das ganze steckbar machen, weisst bestimmt was ich meine :)
:schweiz
Maeru1
Jaa, das währe sicher gut gewesen, um sie an verschiedenen Motoren einzusetzen, aber ev. wäre dann die Leistung nicht so gut gewesen.
Weil ja, der Krümmer von Theo zu meinem ist ein RIESIGER Unterschied :)
Ich denke, ich werde noch einen bauen, diesen werde ich dann zur Verfügung stellen, zum testen, mal schauen wie er dan bei den Tunern so ankommt :) Vieleicht täusche ich mich auch und er bringt nichts :)
MF - Racetech
Beitrag von MF - Racetech »
Apropo Blechdicke
0.75 / 0.87 / 0.62mm, welche Blechdicke wär am besten geeignet?
Vielleicht versteht sich jemand besser mit der Materie...
Maeru1
Meinst du für einen Auspuff zu bauen ??
Ich habe auf 1mm tendiert, weil ich erstens dieses aus dem Geschäft beziehen konnte und ich zweitens praktisch nichts dünneres schweissen kann, da ich nur ne Schutzgasanlage habe, mit WIG gienge sicher dünneres.
Maeru1
@ Guempel, danke danke.
Das wegen dem Unterschied, weis ich nicht genau, nur verläuft meiner sehr früh ins konische über, was der vom MBTT nicht macht, was ich auch sagen kann ist, das ich einen relativ langen Gegenkonus gewählt habe, was mir eigentlich eine recht gute Leistung verschafft, normale Auspuffanlagen haben nicht solch lange Gegenkonien !
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
und läuft der jetzt in den höheren drehzahlen oder eher in den unteren besser?
irgendwie erinnert er mich an nen simonini ^^
Best Liquid for Vaping:
Maeru1
Jaa, die Leistung entfaltet sich eigentlich unten sowie obenraus :) das ist ja das geile, also obenraus geht er wie die Sau und untenraus hole ich einfach die Power mit der Kupplung, mit sehr sehr viel Schlupf.
Wie lange diese das aber mitmacht, weis ich auch nicht, kann nur mal hoffen :)
Maeru1
Hallo In den Bergen!
Mit Cone Layout !
Gruss Märu
!RON
Beitrag von !RON »
Hallo in den Bergen.
Was wäre das wenn ich fragen darf?
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
!RON
Beitrag von !RON »
durch magere vergaser einstellung oder wie? bitte etwas genauer...? Danke
Gruess
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
der verband oder die vertuaschten und gebogenen rohre? :?:
freelancer
Beitrag von freelancer »
Falls du vier Auslässe findest oder vier Zylinder montiert hast, kannnst du das mit den Rohren machen ;-)
Hier ist allerdings die Isolation des Krümmers gemeint.
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
und was bewirkt das genau?
@märu
wirklich geill der Auspuff!!!
und das ganze mofa :o
hoffe sehe dich mal life damit :P
nyffi1994
Beitrag von nyffi1994 »
ist vielleicht ein dumme frage aber ja!
ehm warum denn krümmer isolieren=? was bringt das genaU`?
ist interessant!
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner »
Geiles Mofa, wie man es von Maeru erwarten kann :D
mr.knacker93
nyffi1994 hat geschrieben:ist vielleicht ein dumme frage aber ja!
ist interessant!
Es wurde ja schon vorher gepostet, damit sich die Abgastemperatur erhöht. Was das aber genau bringt weiss ich auch nicht...
nyffi1994
ah ok! danke!
