Seite 14 von 20
Verfasst: So 30. Mär 2008, 20:56
von XTafanous
heisst das material so? also wenn ihc jumbo nach flacheisen frage, wissen die was damit gemeint ist (beschaffenheit etc.)?
ich weiss ja nicht was du für ein motor drann hattetst, aber ich hatte den 508er (der der lacht XD) drann, der sieht sehr ähnlich aus wie der puch, und hat die gleiche aufhängung, nur schmaler und zu weit vorne ^^
Verfasst: So 30. Mär 2008, 20:59
von belmondo racing
ja ist für n e 50 motor vorher war ein 503 motor vom sachs dran!
ja ich denke schon sag ihnen einfach du brauchst 5mm flacheisen!
mehr weiss ich nicht ich musste eben noch nie eisen kaufen gehen da ich ein ziemlich grosses lager habe mit allen möglichen eisen und so da finde ich immer das passende...
Verfasst: So 30. Mär 2008, 21:31
von micha21
Ja am besten fragtst du mal den nächsten Eisenhändler in der Nähe der kann dir das sicher besorgen. Soviel ich weiss hat der Jumbo etc nicht so viel sachen.
Ich muss mal schauen vieleicht habe ich noch etwas rumliegen glaube es aber nicht.
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 21:06
von belmondo racing
so hab ja die gabel gekürzt nun sind diese rohre da im weg und ich kann keinen lenker mehr montieren zuerst wollte ich mir heute nen stumelllenker bauen hat aber nicht richtig funktioniert zu unstabil jetzt habe ich ein rohr genommen das genau den durchmesser des rohres hat von der gabel... dieses werde ich darüber stecken und dann ne stange oben dran schweissen und das ganze befestigen :D werde am mittwoch dann pics machen
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 22:00
von x30_racer
XTafanous hat geschrieben:heisst das material so? also wenn ihc jumbo nach flacheisen frage, wissen die was damit gemeint ist (beschaffenheit etc.)?
machs doch nicht kompliziert und hol dir das eisen (Normaler baustahl) in ner werkstatt, landmaschinen, baumaschinen oder halt ne schlosserei! da kannst du alles haben und warscheinlich billiger als im jumbo! g4russ
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 13:04
von belmondo racing
so hab heute mal n bisschen weiter gemacht...
habe mal probiert ob der motor nach dem vielen schweissen immernoch in die halterun passt :D
http://s3.directupload.net/file/d/1387/2ptvtwaf_jpg.htm
danach mal auf der rechten seite den stummellenker gemacht... auf der linken werde ich heute abend oder morgen machen :D
http://www.directupload.net/file/d/1387 ... l4_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1387 ... 57_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1387/ykkmr6z7_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/1387/upha2lxr_jpg.htm
wie findet ihrs?
greeez
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 13:20
von *sachstuning*
gute arbeit. :D
hast sauber gearbeitet der e50 sieht an diesem rahmen mega geil aus.
kann es kaum erwarten bis es fertig ist. :D :wink:
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 13:44
von Sachs_Tuner
ist nice geworden :D motorhalterungen sehen stabil aus
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 15:56
von belmondo racing
habe nun den ganzen lenker fertig gemacht:
beide teile nach dem schweissen:
http://s1.directupload.net/file/d/1387/b7wima9h_jpg.htm
danach im montierten zustand:
http://s1.directupload.net/file/d/1387/ijrutaam_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1387/pgxg77ki_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/1387 ... gf_jpg.htm
griffe montiert:
http://www.directupload.net/file/d/1387 ... g5_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1387/i45yysch_jpg.htm
momentaner zwischenstand:
http://s5.directupload.net/file/d/1387/yumhtque_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1387/zsjx5gla_jpg.htm
morgen werdich noch ne verstrebung zwischen beiden lenkerteilen hinmachen nur zur sicherheit :D
tank, sattelschale,motor und klein teile wie kabel und so müssen noch montiert werden...
comments
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 21:52
von belmondo racing
danke :D stecken bis jetzt auch ziemlich viele stunden arbeit dahinter da ja so ziemlich alles angefertig werden muste und handmade ist...
werde es morgen fertig stellen danach gehts an den motor :D sattelschale und tank kann ich nochnicht montieren da ich zuerst einkaufen gehen muss :P
mal so neben bei in welcher farbe würdet ihr es lackieren?
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 22:30
von *sachstuning*
blau mit schwarz. oder schwarz mit rot. würde ich machen :D 8)
PS: man sehen diese lenkerteile von vorne gesehen geil aus mit diesen löchern da einfach nur geil. :D
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 22:50
von Puchfan
grün mit schwarz ?? :D
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 09:18
von belmondo racing
grün mit schwarz ist schon mein anderes möf...
habe so an nen gelben rahmen gedacht und felgen grau? wie würdet ihr das finden?
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 10:35
von *sachstuning*
neee
felgen würde ich rot machen. 8) :D :wink:
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 10:36
von Puchfan
ja, gelb grau würde sicherlich geil :D
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 19:27
von belmondo racing
hab vorhin noch schnell die lenkerverstärkung gemacht und das maxi rad auf die schwinge angepasst das heist bremshalterung an der richtigen position angeschweisst...
bremshalterung_:
http://www.directupload.net/file/d/1388 ... jh_jpg.htm
lenkerverstärkung:
http://s1.directupload.net/file/d/1388/9pgv48nd_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1388/l64zovqy_jpg.htm
Verfasst: Fr 4. Apr 2008, 22:52
von tupaclipse
Nur so ein Tipp:
Bevor du schweisst, schleife die Lackierung, sonstige Schichten oder Rost vorher ab, dann wird deine Schweissnaht vielleicht schöner.
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 10:50
von Sachs_Tuner
es knistert dann so hässlich während dem schweissen
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 11:31
von x30_racer
hast du einen riesigen lichtbogen beim schweissen?? (abstand von elektrodenspitze zu werkstück) oder drückst du die elektrode in die schweissnaht hinein???
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 11:33
von Sachs_Tuner
x30_racer hat geschrieben:hast du einen riesigen lichtbogen beim schweissen?? (abstand von elektrodenspitze zu werkstück) oder drückst du die elektrode in die schweissnaht hinein???
nein ich meine damit es knistere so wenn man farbe drauf hat
also eigentlich als ergänzung zum beitrag von tupacalipse gemeint
bei mir wirds eigentlich immer schön
