neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Hehe
thx 2_stroker :prost
Pleuelspiel habe ich schon kontrolliert und war IO :)
Gruess
Sämi
Dann muss sie neu gerichtet und rundlaufoptimiert werden.
Wuchten muss man sie sobald die beiden Wangen getrennt waren.
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn »
Meine 2 Probleme haben sich übrigens heute gelöst:
1. Ich hatte ne Beilagscheibe vergessen bei der EBR, dadurch war das Rad schief :oops:
2. Die Zündkerze war im Eimer :oops: :oops: :oops:
Hätt ich gleich merken müssen, *schäm*
nico
Beitrag von nico »
Wie wird angegeben wo sich die Löcher auf einer Bremscheibe befinden?
Greez nico
du meinst vermutlich den Lochkreis...
nico
Beitrag von nico »
jop und was bedeutet diese Zahlenfolge:190/68/4mm ?
Dringend
Greez nico
aussen, innen, dicke
nico
Beitrag von nico »
wo wird gemessen bei Innen?Lochmitte?
Greez nico
es ist der durchmesser durch die lochmitte
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Was ist die beste Zündkerze bei einem 50ccm Rennsatz oder auf originalen Zylindern?
DerCaptain
Beitrag von DerCaptain »
Ich würde die Originale drinn lassen, also eine NGK B6HS oder Marelli.
Kannst aber auch eine NGK B7HS nehmen. :wink:
PartyBus36
Gut danke für die Info
silas60
Beitrag von silas60 »
Weis jemand wie man denn Montiert?
DerCaptain
Ich habe es zwar noch nie gemacht aber ich würde die Zapfen, die in die Löcher müssen erhitzen und flachdrücken damit sie lang und dünn werden. Durch das Schutzblech schieben und hinten wieder in die breite drücken.
silas60
Also durch das Schutzblech gehen sie gut jedoch bleiben sie nicht drinnen soll ich sie dann einfach mit dem Feuerzeug erhitzen und sie dann Flach drücken?
Luno
Beitrag von Luno »
Bei mir hat das mit dem erhitzen und flachdrücken nich wirklich funtioniert, deshalb mach ich immer die beiden äusseren Zapfen weg und stattdessen eine M5 Schraube hin dann hält das wenigsten.
silas60
Das ist auch eine gute Idee werde mal Probieren
xxxsachsxx
Beitrag von xxxsachsxx »
Metrakit 43.5 einfahren:
Wie viel % ÖL?
Wie weit?
Wie viel gas?
Lg :prost
PRIIS
biklix30
Beitrag von biklix30 »
Misch 1:40, mehr bringt nichts. Fahr die Maschine schön warm und die ersten paar km würde ich sie nicht allzufest drücken
Immer hart am Gas!
xxxsachsxx
Danke ! ;)
PRIIS
