doch jenachdem mit der gewindestangentechnick vom anleitungsboard gehts.
wieso s oder n? sind die gleichen motoren, und demnach die gleichen zyl.
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Kann man in das Getriebe(2 Takter) normales viertakt motorenöl geben?
10W40 geht bei HG. Einfach nicht vollsynth, sonst gehts nicht mehr vorwärts.
Ausgenommen Sachs 50-4 und bei den ersten Sachs 50-2 mit Kettentrieb. Dort wäre der umgehende Getriebeschaden die Folge.
Füllt das ein was der Hersteller empfiehlt. Das tut er nicht umsonst und hört auf irgendwas einzufüllen. Die modernen Motorenöle, und da spielts keine Rolle ob Systetisch oder nicht, haben unter anderem sehr aggressive Additive die über längere Zeit zu schweren Schäden am Gehäuse und Gleitlagern führen.
Wenn umsverrecken was anderes rein muss, dann ein Dexron 3 oder 4
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
ist ein stinknormales 125er Getriebe, hab aus anderen Quellen vernommen das man da bedenkenlos normales 4 Takt motorenöl einfüllen kann.
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Kann es sein, dass meine antriebskette sich selbstständig verlängert hat?
Ich konnte erst dass 13 ritzel noch perfekt dran tun. Dann habe ich meinen racingmotor montiert und bim erst mit ein 15er, dann mit einem 16 er und am ende mit einem 17er ritzel rumgefahren. Jetzt wollte ich das 13 er ritzel montieren aber die kette ist viel zu lang!
Es passte noch knapp das 15 er ritzel drauf, aber alles darunter geht nicht mehr!
Wie kann das sein?
Wie kann das sein?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
jop, die Kette dehnt sich aus, und verschleisst... und die glieder beginnen zu wackeln... höchste zeit die kette zu wechseln...
sonst ist die Belastung auf die Lager und die Ritzel unnötig gross...
bei der gelegenheit kannst du die alte+neue kette, mit gleich vielen gliedern, nebeneinander halten, und du wirst 2-3cm längenunterschied erkennen
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Ok, danke
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Auspuff?
Link:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1033" onclick="window.open(this.href);return false;
Link:
Da brauchts kein Bulle der Mechaniker ist um bereist aus seinem Bullenwagen raus zu sehen dass das Teil nicht Original ist. Und der Lärm wird auch nicht ohne sein wie das Teil aussieht.
Danach wirst wohl zur Bastelstunde eingeladen...
Ja Babaloo das ist mir schon klar.
Ich benutze den Rennauspuff auch nicht direkt auf der Hauptstrasse.
Wollte nur wissen, ob jemand Erfahrungen mit diesem Auspuff schon gemacht hat.
Noch eine andere Frage
Wie kann man Bilder direkt in den Post einfügen?
Und geht das auch mit dem Smartphone?
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Fotos-hochladen.net
Ja das geht mit dem handy
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Pony 503 gt
Rechtsklick aufs Bild, den Link mit .jpg am Ende hier einfügen, den Link markieren und auf IMG drücken
Achte bitte drauf, dass die Bilder nicht grösser als 640x480 Pixel sind. Also ein Handy Screenshot.
Gleich unter den Absenden Buttons hats eine Option Durchsuchen und Datei Hinzufügen. Dort geht das.
Danke
@Babaloo und die anderen
- $ACH$502
ja von 1-10 ist seine leistung ne 6PartyBus36 hat geschrieben:Hallo zusammen
Link:
Ok Merci
Mit was hast du den Pott gefahren?
Wieviel km/h hat er dir gebracht?
- neverknow707
Gibt es irgend eine Alternative zum teuren Motorex Automaten Öl?
Gruess
Sämi
Sämi
Hallo zusammen,
Da jetzt die Einwinterungszeit beginnt habe ich kurz eine Frage:
Die Sachs 50/2 Motörchen werden mit 2,2 dl 10W/40 Getriebeöl bestückt, ist das korrekt?
2,2 dl kommen mir ein bisschen wenig vor...
Gruss biklix30
Gruss biklix30
Immer hart am Gas!
ja, der Getriebeschaden
nein spass... man sollte eig. schon das öl verwenden das vorgeschlagen wird... schliesslich wissen die, was für mterialien bei der kupplung verwendet wurden...
ich habe bei den 503 Breitwand immer billiges Landi-Öl eingefüllt... hat funktioniert bis jetzt...
