Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Ja einfach vom Zündkabel zum Gehäuse hatte ich keinen Funken mehr.
Ich muss mal einen Polradabzieher besorgen, dann kann ich die Sache genauer
anschauen. Danke für die Hilfe.
Greets
puchx30+belmondo
An der kerze kanns trotzdem liegen... war bei mir genau gleich, ging, und dann nichtmehr, immer so weiter....
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Mr.Sachs
Nein kann es nicht? Wenn vom Zündkabel nix ankommt warum sollte dann die Kerze kaputt sein :?:
Hallo,
Ein Kerzendefekt kann nach Zündungsausfällen eintreten, da es die Kerze mit dem Gemisch vollsaut, ohne das eine Verbrennung entsteht.
Wenn du schon beim Kabel keinen Funken hast, ist was mit der Zündung nicht in Ordnung.
... guck doch einfach zuerst mal, ob die Zündung richtig eingestellt ist.
pip4free
Beitrag von pip4free »
Auf wie viel Bringe ich es mit 75ccm Satz, 45mm Kopf, Simonini Racing, 16/16 Dellorto?
Puch & Sachs Power
200.-- Busse plus 250 Schreibgebühren.. :spinner
...wenn sie Gnädig sind..
samy01
Beitrag von samy01 »
Wie nehme ich bei einem Rücktrittrad die Lagerschalen raus ? will die lager schmieren
... wieso willst du zum schmieren die Lagerschalen rausnehmen..?
.. demontieren, putzen, neu fetten, zusammen bauen, einstellen und gut isses
pip4free
Bikeman hat geschrieben:200.-- Busse plus 250 Schreibgebühren.. :spinner
Soll das mich betreffen? Wenn ja, hab ich irgendwo erwähnt das ich auf öffentlichem Grunde fahre? Nicht wirklich...
Möchte nur wissen, auf wie viele km/h ich es damit bringe? Kraft?
Puch & Sachs Power
samy01
Bikeman hat geschrieben:... wieso willst du zum schmieren die Lagerschalen rausnehmen..?
ja ich muss doch die kugeln raus bekommen zum schmieren ? dazu muss ich doch die schalen wegnehmen
nope.. die Lagerschalen sind in der Nabe, die bleiben wo sie sind.. die Kugeln sind lose in der Schale ... Gegenseite sind die auf die Achse geschraubten Lagerkonen.. Kontermutter weg, Lagerkonus weg, Achse unten rausziehen und es fällt alles auseinander..
pip4free hat geschrieben:
Soll das mich betreffen? Wenn ja, hab ich irgendwo erwähnt das ich auf öffentlichem Grunde fahre? Nicht wirklich.....
.. wo du Recht hast, hast du Recht.. sorry..
Mr.Sachs
Das kann dir niemand sagen. Probier es aus, fertig, Ende. Gut abstimmen nicht vergessen.
samy01
unten rausziehen ? wo ist unten bei ner achse ? ich komm nicht draus. also wenn ich die bremsplatte weg habe, sieht das nicht so aus also ob ich an die kugeln ran komme
wenn die Bremsplatte oben ist, ist das Bremsitzel unten... und dort ziehst du die Achse raus, wenn du vorher..
Bikeman hat geschrieben: .. Kontermutter weg, Lagerkonus weg, Achse unten rausziehen und es fällt alles auseinander...
..schaus doch einfach selbst an, dann verstehst du's..
samy01
da war aber kein lagerkonus. nur eine distanzscheibe zur bremplatte
.. und darunter ist der Lagerkonus.. (Kontermutter bin ich jetzt grad nicht mehr sicher.. die ist glaub nur auf der Ritzelseite)
samy01
ne, dann kommt das ritzel das den nocken in der bremsplatte betätigt. und ist ja fest soweits mir scheint
.. shame on me.. es geht andersrum .. Ritzelseite die Kontermutter lösen... Lagerkonus rausschrauben und dann geht die Achse auf der Bremsplattenseite raus..
