Seite 13 von 56
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 02:42
von n0_st1l
ne glaube ich nicht, fals er das mit dem turbo durchzieht wird er sehr wahrscheindlich nur einen vergaser verwenden...
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 09:07
von !RON
Ja aber diese turbos brauchen eine druckumlauf schmierung.... da sonst die lager nicht richtig geschmiert werden.... da du ja keine kugellager drinn hast...
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 10:16
von Maeru1
Also wenn er einene Vergaser nimmt, wird es nie funktionieren!
Wesshalb meinst du haben Motorräder mit 2 Zylinder immer 2 Vergaser??
Mann kann nicht einen Vergaser für 2 Motoren verwenden!
Es ist schon möglich das es läuft, aber niemals richtig.
Greez
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 12:08
von Halogen
die grossen 1000er harleys haben wischen den v zylindern nur 1 vergaser, oder?
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 18:22
von Oldschule(r)
Dito möge man auf mein Bild gucken, und ein normaler 2 zylinder Töff, hat ja normalerweise auch kein Turbo.
Edit: Ich weiss nicht, wie lange der Turbo hält, weil wenn du ihm mit einem Riemen antreibst musst du denn ja spannen, ob das dann die Lagerbuchsen aushalten
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 18:51
von Halogen
er muss nur GELAUFEN HABEN.^^
schon bin ich glücklich!
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 20:30
von Uncle Ben's
Hehe. Ja, aber wäre doch auch geil wenn du etwas länger damit rum fahren kannst..
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 20:41
von Puchsport
Uncle Ben's hat geschrieben:Hehe. Ja, aber wäre doch auch geil wenn du etwas länger damit rum fahren kannst..
Ja also ich fände es auch schade wenn du ihn nur 5 minuten benutzen könntest wahre schade um die Zeit und Geld!!
Verfasst: Sa 19. Jan 2008, 21:04
von !RON
Machst du den vergaser vor den turbo?
Verfasst: So 20. Jan 2008, 12:20
von -PUCH VELUX X30-
Puchsport hat geschrieben:Uncle Ben's hat geschrieben:Hehe. Ja, aber wäre doch auch geil wenn du etwas länger damit rum fahren kannst..
Genau, er sollte schon mal länger fahren können
Verfasst: So 20. Jan 2008, 15:41
von Halogen
logisch wird er länger laufen.
Verfasst: So 20. Jan 2008, 16:00
Halogen hat geschrieben:logisch wird er länger laufen.
wo willst du ihn den zur schau stellen? Will den dann auch mal life sehen
Verfasst: So 20. Jan 2008, 16:13
von mr.knacker93
vieleicht kommt er ja zum mp treff? Wäre noch geil
Verfasst: So 20. Jan 2008, 16:25
von Halogen
in au, moto weder. (hoffentlich!)
Verfasst: So 20. Jan 2008, 16:27
von Halogen
mr.knacker93 hat geschrieben:vieleicht kommt er ja zum mp treff? Wäre noch geil
wo ist das?
Verfasst: So 20. Jan 2008, 18:02
von mr.knacker93
in männedorf am zürichsee, hier ist der theard:
viewtopic.php?t=1415
Verfasst: Mo 21. Jan 2008, 14:00
von Halogen
ich hab schon 2 firmen mein rohr plan geschickt......
der erste konnte keine so engen radien biegen und empfahl mir ZWICKER Metallbau AG
denen habe ich auch geschreiben, aber keine nachricht erhalten!!!
wie enttäuschend
ich hab ihn mal gewogen.
er wiegt mit rahmen, 2 motoren und turbo schon 26.5 kilo!
vergaser, ansaugrohr, auspuffe, räder, gabel usw sind noch nicht mal dran^^
Verfasst: Mo 21. Jan 2008, 17:56
von Maeru1
Hallo!
Nochmals zu deinem Turbo! Du probierst es jetzt also mit einem Vergaser??
überlege dir doch mal, du hast 2 Motoren die aber nur von einem Vergaser gespeisst werden!
Dann kommt noch dazu das sie nicht zur gleichen Zeit auf Ot sind!
Sie sind ja versetzt!
Ich denke nicht das dies so funktionieren wird, da du einfach 2 Vergaser brauchst!
Und sowiso kanst du dies nicht mit den Harleys vergleichen!
Aber versuchen kanst es ja mal!
Kann möglich sein das es funktioniert, denke aber net.
Greez Märu
Verfasst: Mo 21. Jan 2008, 18:04
von Aprilia_Fighter
Ein Vergaser kann nie die Mischleistung aufbringen.
Da musst du schon 2 Nehmen.
Verfasst: Mo 21. Jan 2008, 18:09
von Halogen
naja, mal ohne turbo gesehen, wird es schon funktionieren, denn wo liegt das problem?
es entstehen ja keine fehlströme, der eine zyli saugt, während der andere am nach ut unterwegs ist
