Wie viel hat diese Ware ohne Porto Wert im gebrauchten Zustand?
M-Lenker, Tacho (ori),Seitenständer, Hauptständer,1 verchromter Seitenschützer
EDIT: Zsm.?
EDIT: Zsm.?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Was ist der Vorteil/Nachteil an nem PSR Zyl. Kopf?
Und was ist oder heisst das?
Gruss Luca
- SUBARU 360
hei hab mir ein auspuff billig hier im forum gekauft fürn sachs 503 hg nun als ich zum ersten mal dran hatte mit flöte hatte er mächtig kraft und er mochte mit mir und den bruder den berg hinauf hab dann hat er sich gelöst hab ihn genommen und dann lief mindestenes ein liter öl hinaus alles voll öl super dann montiert hab ihn so weit vorne wie nur möglich montiert am flammenrohr jetzt kann mann kaum noch anfahren den berg hinauf und mit meinem bruder muss ich immer tretten ich hab dann noch ein kleines löchlein gesehen sah aus ob wie es gebohrt worden ist und zwar saube ist das schon orginal so oder warum ist dort so eins beim anderern aupuff hat es auch so ein loch
Lg Maurus hoffe auf schnelle antwort binn voll augepowert xD
Zündapp Belmondo Power !!!
- puchx30+belmondo
ist das öl aus dem auspuff gekommen? da sollts definitiv nicht rauskommen....
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Cimatti Monomarcia
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
kann es sein, dass wenn die kerze ganz schwarz, das mofa nur 10 km/h fährt?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- puchx30+belmondo
nachdem du das gemisch richtig eingestellt hast oder zuvor?
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
ich habe das mofa gekauft, und es fährt nur 10 km/h, ich habe noch nichts dran gemacht
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- puchx30+belmondo
würd erstmal vergaser reinigen, weil kerze schwarz ist gemisch einstellen. dann noch shauen ob er falschluft zieht.
Cimatti Monomarcia
Cimatti Monomarcia
- HM Racing
Sollte die orginale übersetzung von nem Puch Velux HG wissen ?
- SUBARU 360
Jop es lief foll die sause aus dem auspuff was ist dran falsch was soll ich tun lg Maurus
Du musst den Auspuff wieder nach hinten schieben.
Mit wieviel % Öl fährst du?
Ist Vergaser und Zündung richtig eingestellt?
Wenn du die flöte nach vorne schiebst wird das töffli ein bischen schneller aber auch schwächer, wenn du sie nach hinten schiebst wirds stärker und gaanz wenig langsamer.
- SUBARU 360
Okay werd ich machen mein auspuff ist jetzt gerade zuvorderst und die flötte auch ich schieb beides mal hinterä ich fahre mit tankstellen 2takt
Mein kolleg meinte das loch müsste unten sein damit das öl abläuft ?
Könnte das sein
Lg Maurus zündung wurde erst kürzlich neu eingestellt zündkerze ist braun reh braun
Könnte das sein
Ritzel 12HM Racing hat geschrieben:Sollte die orginale übersetzung von nem Puch Velux HG wissen ?
Kettenrad 45 (bei den ersten Modellen 35) Zähne
- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
Hallo , Meine frage ist ein 19,5mm PHBG vergaser zu gross für ein 45mm airsal ?
Wieviel kann ich verlangen für einen ori Zyli mit Kolben und Zyl. Kopf?
Sehr guter Zustand!
Habe ein Gebot für 65.- inkl. Porto - soll ichs geben?
Sehr guter Zustand!
Gruss Luca
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
der vergaser wurde schon vom verkäufer gereinigt, ich werde morgen den lufi bearbeiten und ein anderes flammenrohr montieren (28mm)puchx30+belmondo hat geschrieben:würd erstmal vergaser reinigen, weil kerze schwarz ist gemisch einstellen. dann noch shauen ob er falschluft zieht.
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Sachs 503 HG hat geschrieben:der vergaser wurde schon vom verkäufer gereinigt, ich werde morgen den lufi bearbeiten und ein anderes flammenrohr montieren (28mm)puchx30+belmondo hat geschrieben:würd erstmal vergaser reinigen, weil kerze schwarz ist gemisch einstellen. dann noch shauen ob er falschluft zieht.
Das sage ich auch immer, wenn ich alles teurer verkaufen will...
Gruss Luca
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
ist aber von einem, der hier im forum ist
ist das zylinder tuning vom kollegen eine gute leistung?
es läuft c.a. 46 km/h, mit ori lufi und sonst auch alles ori, ausser zylinder
und hat ein 13er ritzel, statt ein 15er
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
