Seite 12 von 17
Re: Pony 503 Junior-->goes fLoReTT :P
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 18:44
von McFlurry
Welche Kurbewelle wirst du verwenden?
Verfasst: Sa 3. Mär 2012, 18:47
von Cyrus !The Virus!
Bilder mach ich dann noch mehr.
Welle kommt eine normale Nadellager rein,wird sicher gut halten.
Verfasst: So 4. Mär 2012, 15:46
von samy01
vielleicht hab ich es überlesen aber, wieviel ccm hat der florett zylinder ?
was für einen vergaser und was für einen auspuff wird montiert ?
Verfasst: So 4. Mär 2012, 15:47
von streetfighter
Florett Zyli hat um die 50ccm ;)
Verfasst: So 4. Mär 2012, 15:49
von samy01
und was ist jetzt an dem genau besser ?
Verfasst: So 4. Mär 2012, 15:50
samy01 hat geschrieben:vielleicht hab ich es überlesen aber, wieviel ccm hat der florett zylinder ?
Mit dem längeren Hub des 503ers hat er dann ca. 55ccm.
Es kommt ein 17er Amal dran und ein Muffler.
Ich hoffe doch das ich die 5-6 orginalen PS ein bisschen topen kann...^^
Der Zyli wird natürlich noch geportet,sonst ist es ja nichts anderes als ein lahmes Mofa...xD
Edit: Was an dem besser ist...?Der Sachs hat orginal 0,8 PS und der Florett wie gesagt 5-6 PS...
Verfasst: So 4. Mär 2012, 15:52
von samy01
und wird er dann auf der strasse gefahren ? der passt noch unter die gebläseverschalung oder ?
Verfasst: So 4. Mär 2012, 15:55
Jein,sicher nicht als Alltagsmofa.Geschwindigkeits Messungen kann ich auf einem Flugplatz machen,abgesegnet von der Gemeinde und Polizei.
Aber hin und wieder werde ich schon auf der Strasse anzutreffen sein...xD
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 14:05
brachte einfach kein wirklich schlaues Bild hin:
Der Kolben sollte morgen kommen,ich hoffe einfach das er einwandfrei passt...Sonst hab ich ein ernsthaftes Problem... :)
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 17:14
von McFlurry
Sieht sauber aus. Mit was hast du die alten Stehbolzenlöcher gefüllt ?
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 17:59
Sauber...?Naja,hält sich in Grenzen...xD
Die Löcher hab ich einfach mit Kaltmetall gefüllt.
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 18:02
von McFlurry
Mann kann nicht immer alles Perfekt machen :D
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 18:04
wenns nicht hält schweiss ich das Zeugs halt.Aber da hab ich null bedenken.
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 18:55
Also bei den Stehbolzenlöchern reicht dein Lieblingskaltmetall sicher ;) denk nicht, dass du da schweissen musst.
ÜS sehen sauber aus, Dichtfläche...? Sind die Hicke tief?
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 19:05
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:wenns nicht hält schweiss ich das Zeugs halt.Aber da hab ich null bedenken.
schweissen funktioniert mit 99% wahrscheinlichkeit nicht, denn ich bin mir zu 99% sicher, dass es im gehäusealuminium von sachs noch magnesium drin hat... merkt man nur schon wenn man mit der feile drüberfährt...
ist zwar wesentlich stabiler als standart alu, aber NICHT SCHWEISSBAR
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 19:51
Die Dichtfläche ist absolut plan...Ich bin richtig erschrocken als ich die Fotos sah... :mrgreen:
Schweissen ist machbar,mit einem speziellen Verfahren...Ich habe schon einmal an einem Breitwand Gehäuse gschweisst,ist gut machbar.
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 20:59
wirklich? :surprised:
welches verfahren?
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 21:09
ich kanns mom. grad nicht sagen.Aufjedenfall verwendeten wir speziellen Draht.Eindrücklich ist die weisse,äusserst gelle Verbrennung von dem Magnesium...
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 21:12
brennt sich das magnesium denn nicht durch das halbe gehäuse?
naja... aber dann ist ja gut. hab das bis jetzt immer abgehakt gehabt :)
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 21:16
Ja,das ist wirklich ein Problem...Das Ganze darf sich auf keinen Fall zu stark erhitzen--->immer nur schön Pünktchen für Pünktchen schweissen.Puch Gehäuse gehen da wohl besser?
