Klar wieso nicht?^^
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Beitrag von Mofa-Racer12 »
Könntest du mir mal sagen wie du das machen würdest würde mich interessieren.
Ein pasendes Stück Stahlrohr.. einige Flacheisen plus n paar Schrauben..
Naja.. das Bild sollte selbsterklärend sein oder? Oder was verstehst du nicht, was du wie machen müsstest? ^^
Sachs-502
Beitrag von Sachs-502 »
Sachs-502 hat geschrieben:Ist es schlau wenn man die Membrane bei einem Sachs 502 aufbohrt und bringt es etwas.
Stressen erst nach 3 Tagen erlaubt :roll:
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Geh auf Wiki, suche nach Membrane, schau dir es an, schalt dein Gehirn ein und dann hast du die Antwort!!!
:roll: Pushen ist eh erst nach 3 Tagen erlaubt......und Satzzeichen sind gratis, d.h. du musst nicht sparsam damit sein.
Ahahahaha TF war schneller :geek:
Nothing beats an Astronaut
Prolox
Beitrag von Prolox »
Kurz und bündig
Nein.
ich hab von anderen gehört, dass es schon was bringt... jedoch nur in kombo mit feilen der Kanäle, grösseren Klappen, und mehr Platz für die grössere Klappe...
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Ich muss was für einen Verein machen.
Was soll ich machen, dass nicht teuer ist aber viel Ertrag/gewinn bringt, wenn man es verkauft?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Prolox
AlpaSBO121212 hat geschrieben:Ich muss was für einen Verein machen.
Kuchenverkauf jeder mitlgieder bäckt was... und bring es an einen stand dann wird verkauft...
PuchmaxiSs4466
Beitrag von PuchmaxiSs4466 »
Moin...
Kann ich bei einem 15mm Bing stuzen das stük das in den Gaser kommt mit Dichtungsband einwikeln & so ein16/16 Dellorto fahren ???
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
theoretisch schon...
praktisch wirds, falls überhaupt nicht lange halten und ist ne doofe idee.
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Sobald ein bischen Benzin dran kommt fängt das Zeug sich an zu lösen.
Eventuell könnte man aber Adapterstücke kaufen welche man da drüber tun kann.
Aber für nen 16mm Vergaser währe halt ein 17mm Stutzen das ideale.
McGamerPc
Beitrag von McGamerPc »
Weiss jemand wie man Benzin vom Boden wegbekommt?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Hochdruckreiniger geht am besten.
meinst du frisches, oder "eingebranntes" ?
McGamerPc
addy33 hat geschrieben:meinst du frisches, oder "eingebranntes" ?
frisches
schei** Benzinhebel manchmal ist er dicht manchmal nicht
gab ne Lache mit nem durchmesser von 10 cm :evil:
Bremsreiniger auflösen und danach mit Wasser wegwaschen..
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Haben Puch und Sachs Motoren die gleiche Zündung verbaut bekommen?
