JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Die Motoren die das Kabel in der Mitte haben sind robuster zum frisieren.
Mfg
Nothing runs like a DEERE!
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Also sind das die Nicht-Kat Motoren?
Am Kopf Material abnehmen um die Kompression zu erhöhen und Ritzeln. Sollte dann schonmal stärker laufen.
Beim Rest halte ich mich zurück, hatte selbst mal ein Non-Kat, aber das war so kräftig, da dachte ich nichtmal über's Frisieren nach ^^
sachs503abl
Beitrag von sachs503abl »
wie kann man den luffi vom bing 1/10/102 vergaser demontieren? ich krieg den nicht weg.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! ;)
Spoiler für Kreidler Gaser:
Hat ne Schelle ?
Vlt. nur ziehen ?
JohnDeere.freak
streetfighter hat geschrieben:Also sind das die Nicht-Kat Motoren?
Denke ja
Mfg :mrgreen:
sachs503abl
mit ziehen gehts nicht. er hatte ne schlauchbride drann die habe ich natürlich weggenommen
vlt hat ihn mal jemand festgeklebt ?
Ich finde bei Google Bilder kein nützliches Bild, kannst du evtl eins machen ?
Kreidler Vergaser, richtig ? ^^
sachs503abl
ja genau, aber kann den luffi drehen
is so möchte ich den luffi vom gaser demontieren
http://i.ytimg.com/vi/R_s2eAn6pCY/0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von sachs503abl am So 3. Jun 2012, 11:20, insgesamt 2-mal geändert.
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Beitrag von Mofa-Racer12 »
Welches Revisionsset brauch ich für einen Puch e50 motor mit ori Welle ?
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=290" onclick="window.open(this.href);return false; oder http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=291" onclick="window.open(this.href);return false;
Nr. 1 wenn ori Welle (nicht Kat) Nr. 2 wenn Ori Welle Kat
Ciao und Sachs 623
kann man ein Puch sport so umbauen das man den Lenker wie bei einem Maxi befestigen kann?
Du meinst direkt auf die Gabelplatte statt mit Vorbau? Jo das geht schon.
Ciao und Sachs 623
ja mein ich. kann man einfach eine Maxi Gabelplatte rauftun?
623Cross
Beitrag von 623Cross »
COD_CJ_ hat geschrieben:
623Cross hat geschrieben:Es hält abrupt an geht fährt aber gleich nach max 1-3sec weiter macht aber nach ein paar Meter wieder das Problem. Im zweiten Hab ich das Problem nie. Hab jetzt nochmal das Schaltkabel eingestellt da es wieder leicht verrutschte. Mache dann Morgen ne Probefahrt und schaue obs besser geht.
Das motorengeräusch ist also nicht hochdrehen? Geht die Drehzahl zurück?? Oder wie hält es an bis zum Stilstand, dann wenn du immernoch vollgas gibts plötzlich kommts wieder? Sonst würd ich denken die kupplung henkt aus aber dann würde es nur verlangsamen und wieder einhenken und nicht bremsen......
Falls es Interessiert: Das Mofa läuft wieder ohne Probleme komme alle Hänge rauf ohne diese Aussetzer :D
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:ja mein ich. kann man einfach eine Maxi Gabelplatte rauftun?
Ja, sollte funktionieren. Die beiden Platten sind ja (abgesehen von der Lenkerhalterung) gleich.
Sachs-502
Beitrag von Sachs-502 »
Ist es schlau wenn man die Membrane bei einem Sachs 502 aufbohrt und bringt es etwas.
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Könnte man so eine Verstrebungsstange selber Verstrebung wenn ja wie ?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... iao-P.html" onclick="window.open(this.href);return false;
623Cross
Was?
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Au sorry ich meinte ob man so eine selber basteln kann also einfach zum schrauben.
