Sonst hast du nix gemacht?
Und hast du Rückwärts gemessen wann der UB öffnet?
samy01
Beitrag von samy01 »
nein sonst hab ich nichts verändert.
hab zu den 25° vor ot ca. 1.5mm an den zündplatte gedreht in laufrichtung
Naja.. miss das lieber mal mit ner Gradscheibe oder nem Geodreieck, das ist sonst sehr ungenau.
samy01
ok mach ich.
aber ist das gründsätzlich logisch das die gasannahme im standgas bei späteren zündzeitpunkt schlechter bzw. träge wird ?
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Haben Motobecanes einen Membraneinlass ?
samy01 hat geschrieben:ok mach ich.
Ne eigentlich nicht, also jedenfall nicht wegen 5°, wenn er natürlich viel zu spät ist, dann schon.
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
623Cross hat geschrieben:Haben Motobecanes einen Membraneinlass ?
Das Motobecane AV10 (besser bekannt als MBK 51) hat einen GME ab werk.
Die Motobecane AV7 haben einen normalen Zylinder einlass.
Zeig mal ein Bild des Mofas von dem du es wissen willst.
Hahaha :D
gruess
Ciao und Sachs 623
Puch sport und puch maxi haben die gleichen Kolbenringe oder?
Wo kann ich die grösse des Zylinders sehen? mit grösse meine ich das was beim Polini ein a,b,c zylinder oder so ist.
das gibt es nicht :roll: die haben alle das gleiche Mass bei Produktion und Ersteinlösung... aber mit den Jahren wird durch den Verschleiss das Kolbenspiel grösser, und dann muss man je nach dem einen grösseren Kolben reinmachen...
samy01
für was ist dann die nummer auf den puch zylindern ?
das sind Produktins hinweise... ich weiss jetzt nicht was genau sie heissen, aber das kann sein, dass z.B. bei der Nr. 2 die Plombe anders gesichert wurde, als bei der Nr. 3 o.ä. ...
PS: ich suche immer noch nach dem Sinn der Bezeichnungen bei den neuen Zylindern... Polini o.ä. ... vileicht ist es billiger einfach mal etwas zu machen, und dann zu vermessen... :roll:
samy01
aber es gibt doch auch kolben mit nummern ?
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Es sind die verschiedenen grössen der zylis und kolben. Ein 3er zyli hat ein gaaaanz wenig grösserer Durchmesser als z.B der 2er zyli.
samy01
addy33 hat geschrieben:das gibt es nicht :roll: die haben alle das gleiche Mass bei Produktion und Ersteinlösung... aber mit den Jahren wird durch den Verschleiss das Kolbenspiel grösser, und dann muss man je nach dem einen grösseren Kolben reinmachen...
also dann sind sie nicht von anfang an alle gleich
puch_style_ hat geschrieben:Es sind die verschiedenen grössen der zylis und kolben. Ein 3er zyli hat ein gaaaanz wenig grösserer Durchmesser als z.B der 2er zyli.
Aha, worin liegt der Sinn?
puch_style_
Keine ahnung wahrscheinlich das man nicht einfach irgend einen kolben reintuhen kann...?
hat mich wunder genommen, daher hab ich n bisschem im internet rumgegooglet... liegt an der billigeren Produktion, wie ich es schon vermutet und oben auch geschrieben habe... :roll: hätte ich von Ori Zylis jedoch nicht gedacht... :?
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
Beitrag von Mofa-Racer12 »
Wenn ich ein Puch Motor zerlege und dann wieder zusammen baue wie muss ich da mit der zündung kann ich sie ein bauen so wie ich sie ausgebaut habe und dann mal starten und dann die Zündung einstellen oder wie ?
du musst schauen, dass du sie nicht verdreht einbaust, und dann einfach mal ne grundeinstellung nehmen... z.B. 20°v.OT
Mofa-Racer12
2.Verwarnung
kann ich so das polrad lösen wie auf dem Bild ? http://www.mopedarmy.com/wiki/Image:100_2809.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
und gege welche richtung muss ich drehte
