Geräuschdämpfung... da die rippen beginnen zu vibrieren (da das ja der ganze motor macht^^)puch_style_ hat geschrieben:Scheiss picasa nonemol.
Dan erkläre ich es halt: Bei den Kat zylinder von puch hat es zwischen ein paar rippen so gleine gummistücke. Für was soll das gut sein? Das die rippen nicht einbrechen? Glaube ciao hat das auch.
Gewinde von Puch/Sachs Bosch 6V Polräder?
26x1.5 stimmt das?
26x1.5 stimmt das?
wohl kaum, wenn die schlüsselweite 17 oder 14 ist
In aller Regel M10x1 in exotischen Fällen M12x0.75
Danke euch!!
gerne doch
das gewinde im polrad ist doch nicht m10x1 ? das ist doch grösser ?
aahh... XD jetzt kommts draufan... babaloo und ich meinten das gewinde um das polra anzumachen... aber samy das, das im polrad ist...
nach welchem wurde gefragt?
ja nach dem polrad gewinde ? wenn er 26 schreibt meint er sicher das im polradsachsrider97 hat geschrieben:Gewinde von Puch/Sachs Bosch 6V Polräder?
26x1.5 stimmt das?
Ja, habe das im Polrad innen gemeint, kann so Gewindegrössen nicht einschätzen..
damits dir leichter fällt:
M26 aussen durchmesser 26mm
M10 aussendurchmesser 10mm
ich wess jetzt nicht genau was für ein gewinde drauf ist... aber ein normrohr hat genau das richtige gewinde das reinpass... (weiss nicht welches :S)
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; ok ja dann ist es wahrscheinlich Wirklich ein m26x1.5 Gewinde innen im Polrad. Danke übrigens Addy wegen der hilfe
ja, das wird das häufigere sein, es gibt aber auch noch andere, ( bei sachs 504 haben das alle, bei den anderen, sehr selten, aber auch manchmal...)
die haben kleinere gewinde... misst am besten den innendurchmesser deiner gew.bohrung, wenn du ca. 24,5mm misst, dann weisst du, das das das richtige werkzeug ist (:arrow: geiler satz oder? XD)
Ja, werde ihn eigentlich nur Brauchen für Sachs 503 und Puch. die haben ja denn gleichen abzieher
ja, eben, diese polräder gibt es (zwar selten...aber ja...) auch mit kleineren gewinden... einfach mal messen, dann bist du sicher, obs stimmt
MfG
MfG
Gut danke..(Y)
- streetfighter
Wenn ich bei meinem Hercules im Stand die vordere Bremse anziehe und das Mofa etwas hin und her bewege, bewegt sich etwas an der Gabel.
Das Steuerkopflager ist es nicht, da ist alles fest!
Iwie sehe ich gar nicht, wo es wackelt
Kann es sein, dass die Holben Spiel haben?
Wenn ja, wie kann ich das beheben?
war bei meiner gabel auch so sie klappte nach vorne... brachte das mofa zum mech der hatte dann die gabel angezogen, mehr weiss ich nicht.
;D
;D
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker!
oben auf der gabelplatte hast du beide schrauben angezogen, die die holmen festhalten?
- Paesce971
Wie kann man Sachs Motoren am besten Einlagern ohne das etwas Kaputt geht(Lager,....)?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
Pony Junior 502
Pony Cross 503
