- Mofa-Racer12
- 2.Verwarnung
hört euch mal meine Geschichte an habe heute meine Airsal 45mm montieren wollen doch jetzt finde ich die kolbensicherungen nicht mehr jetzt gehe ich warhscheindlich morgen enfach bei mech ein bar kaufen mag nicht wider so lange warten bis die kommen
Für ein membrankästchen, was ist besser; POM oder Alu?
Nothing beats an Astronaut
Passt dieser stutzen,
Auf diesen rennsatz?
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker!
ja, passt
kauf den satz doch da: http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=189" onclick="window.open(this.href);return false;
musst vielleicht fragen wann er wieder erhältlich ist
Nietenkopf runterfeilen und mitm Durchschlag rausschlagen623Cross hat geschrieben:Nächster MEch macht nur neue Ciaos hat also auch nur den Velokettenausnieter.
Der andere ist halt gerade eine Mofa fahrt entfernt und leiht wohl kaum 2 14/15jährigen sein Werkzeug aus welche 3 Dörfer entfernt wohnen.
- PuchX30velux
es ist ein PUCH VELUX normal fährt er ca 30 und bergab wird er nie schneller wie 35....addy33 hat geschrieben:ist es per zufall ein sachs? wenn ja, dann mach dir keine sorgen, die drehen zu 100% nicht höher als 45kmh bergab.
das liegt am hohen drehmoment bzw. an den niedrigen ÜS SZ.
was heisst für dich bergab?
vileicht etwas mehr vorzündung geben...
- PuchX30velux
So ca. 15 gradaddy33 hat geschrieben:was heisst für dich bergab?![]()
Zuletzt geändert von PuchX30velux am Fr 4. Mai 2012, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
du meinst grad oder ?
Wenn wir schon beim Thema sind wollte ich fragen: warum dreht mein Sachs 503kat bergab so extrem hoch? Weil als ich noch nicht viel ahnung hatte liess ich es bergab immer voll hochdrehen und schaffte sogar laut tacho 60
, ich weiss schon das das nicht stimmt aber es lief sicher 50. Und wenn es nur ganz leicht bergab ging lief es schon laut tacho 45 also ca. 40. Ein kolleg mit dem glauchen Töffli (in schlechterem zustand und motorisch etwas verbastelt) fuhr bergab viiieeelll langsamer.
Ich hab mein Tomos bergab auch schon auf 70 gedreht.. also wirklich steil bergab. Also das geht schon und ist normal so, tut aber dem Motor natürlich nicht gut..
Welche düsen braucht es etwa für einen airsal 45mm 70ccm satz, mit 15mm ass und 15er bing gaser(nachbau) und ori luffi?
würde mal sagen 60 bis 72
Ist dieser zylikopf im originallook? http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=344" onclick="window.open(this.href);return false;
ja
Ist wichtig....und wer nicht weis was POM ist soll die Frage ignorierenCOD_CJ_ hat geschrieben:Für ein membrankästchen, was ist besser; POM oder Alu?
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Wenn wir schon beim Thema sind wollte ich fragen: warum dreht mein Sachs 503kat bergab so extrem hoch? Weil als ich noch nicht viel ahnung hatte liess ich es bergab immer voll hochdrehen und schaffte sogar laut tacho 60, ich weiss schon das das nicht stimmt aber es lief sicher 50. Und wenn es nur ganz leicht bergab ging lief es schon laut tacho 45 also ca. 40. Ein kolleg mit dem glauchen Töffli (in schlechterem zustand und motorisch etwas verbastelt) fuhr bergab viiieeelll langsamer.
eskönnte sein, dass er ein kolben mit 2KR hat, und du einen mit 1KR ... oder dein(e) kolbenring(e) sind fest abgenutzt... dann drehen die motoren hoch...
ansonsten drehen die sachs motoren ORIGINAL bergab nicht hoch ...
MfG
wie ist das reglement wegen den ccm kategorien bei den mofacross rennen ?
habe gegoogelt und hab gesehen das es die 50ccm und die 75ccm (italkit ect.) gibt.
aber es hat doch auch solche die einen airsal am crosser haben, glaub keller_racing, in welcher kategorie fahren die dann ?
Hi..
Ich wollte meinen Kopf planen , jedoch will ich den ori Kopf behalten und dachte ir ich kauf mir nen neuen. Jetzt ist dir frage soll ich für nen 38mm Airsal,16/16 Vergasser einen 45mm Kopf oder einen 38mm Kopf nehmen ??
Geht der 45mm überhaupt oder ??
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
