Seite 2 von 4
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 17. Mai 2010, 20:31
von _snapshot_
M-KIT hat geschrieben:
_snapshot_ hat geschrieben:
M-KIT hat geschrieben:Also bin heute wieder fleissig gefahren. Ziehd ziemlich schön, aber es wird dann diese wuche evt. noch neue lager, einen anderen Stutzen und ein Luftfilter bestellt.
So bald die Teile dann bestellt und angekommen sind, wird der Motor neu gelagert und dann endlich der rahmen gemacht, das heisst schleifen dann zum lackierer.
greez
eventueller Luffi : viewtopic.php?f=11&t=8906
würde der auf den 20/20 dellorto PHBC passen??
greez
Druch messer must du mir geben ? gruss (werde auch mal messen gehen)
Re: Rennmaxi
Verfasst: Do 20. Mai 2010, 15:41
von _snapshot_
Hey jetzt intresse noch am Stutzen und am Malossi (35mm) und ev. weiteren Teilen ?
Re: Rennmaxi
Verfasst: Di 25. Mai 2010, 20:30
von M-KIT
Also
Da am Motor das Lager durch war und das Getriebe undicht war, wurde heute der komplette Motor auseinander gebaut und dann neu abgedichtet und so weiter.
Der Motor wird dann noch komplett zusammengebaut
Aber anfangs nächste woche werde ich mit dem Rahmen beginnen. schleifen, spachteln, lackieren.
greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: Di 25. Mai 2010, 20:33
wird der vergaser jetzt ersetzt`?
Re: Rennmaxi
Verfasst: Di 25. Mai 2010, 20:36
von M-KIT
PucH Max! hat geschrieben:wird der vergaser jetzt ersetzt`?
keine ahnung, aber was soll an dem Vergaser so schei**e sein??
Hatte den gleichen Vergaser am 48er Athena
und jetzt am 47er metrakit und hatte auch nie probleme
greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: Di 25. Mai 2010, 20:43
von L33T3X
schöne sache, hat meines FAST getoppt, hmm. =)
hab halt auch viel geld reingesteckt und fahre
damit täglich auf der Strasse. :shock:
Re: Rennmaxi
Verfasst: Di 25. Mai 2010, 20:53
von M-KIT
L33T3X hat geschrieben:schöne sache, hat meines FAST getoppt, hmm. =)
was meinst du mit deinem ??
Re: Rennmaxi
Verfasst: Di 25. Mai 2010, 21:00
schlechte bohrung, zu viel toleranzen und zu viel gussüberreste, zudem hat er nur 19.4mm
hatte bei dem ding ne 105er düse auf nem 45er airsal
jedenfalls gut genug für strasseneinsatz, für renneinsatz ist der nix, PHBG oder S6 nehmen
Re: Rennmaxi
Verfasst: Di 25. Mai 2010, 21:07
von M-KIT
PucH Max! hat geschrieben:schlechte bohrung, zu viel toleranzen und zu viel gussüberreste, zudem hat er nur 19.4mm
okay, ja momentan ist es nur für die Abschlussarbeit und wird halt auf der Strasse gefahren.
da reicht dieser Vergaser meiner meinung nach.
greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 14:34
von °SRT°
Hast du nicht mal gesagt das PHBC Vergaser fast gleich gut wären wie PHBG Vergaser und das man ihn genauso gut abstimmen kann wie ein PHBG Vergaser?
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 14:37
jop, aber eben für renneinsatz nicht zu gebrauchen, abstimmen kann man sie besser wenn man ein paar PHBG Teile verbaut, und für auf der strasse reicht es
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 17:09
von M-KIT
PucH Max! hat geschrieben:jop, aber eben für renneinsatz nicht zu gebrauchen, abstimmen kann man sie besser wenn man ein paar PHBG Teile verbaut, und für auf der strasse reicht es
also nur einzelne teile am vergaser tauschen??
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 17:58
jop, leerlaufdüse, nebendüse und düsenstock, dann geht es um einiges besser
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mi 26. Mai 2010, 18:00
von M-KIT
PucH Max! hat geschrieben:jop, leerlaufdüse, nebendüse und düsenstock, dann geht es um einiges besser
okay danke für den tipp
greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: So 30. Mai 2010, 20:05
von M-KIT
Habe wieder mal was gemacht xD
Den Motor neuaufgebaut und gereinigt
und das Mofa zerlegt
Wird in ca 14 tagen lackiert
endweder Blau hochglanz oder schwarz hochglanz
hier die bilder:
(schwinge,tretachse ist auch weg)
greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 12:20
von King of Street
gar nicht gwusst das es wieder auseinander ist^^
schönes mofa :mrgreen:
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 12:35
gabel? wird die ersetzt?
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 17:38
von M-KIT
PucH Max! hat geschrieben:gabel? wird die ersetzt?
Gabel bleibt vorerst
das mofa wird nach der Abschlussarbeit sowiso verkauft
greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 18:44
frag mal jetzt, was erhoffst du dir`?^^
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 20:11
von M-KIT
PucH Max! hat geschrieben:frag mal jetzt, was erhoffst du dir`?^^
danke für den hilfreichen kommentar -.-
es ist mein mofa ich mache es so wie es mir gefällt ^^
bin immer dankbar für eure tipps... aber schlussendlich mache ich
es so wie ich es will ^^
greez
