Seite 2 von 2
Re: Möchte rennmofa bauen für schuelprojekt
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 20:28
von FabianDörig
16ner PHBG , und tecno estoril hast sicher mal ein gutes setup , und nimm lieber ein maxi motor
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 20:41
von TheSwarm
FabianDörig hat geschrieben:16ner PHBG , und tecno estoril hast sicher mal ein gutes setup , und nimm lieber ein maxi motor
wieso eigentlich ?? der 2 gang hg wird doch viel mehr ziehen...
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 20:45
von Puch_Maxi_S
Also hier mal ein Anständiges Setup
45mm Airsal
Ori Kopf ( Ja Mogly i weiss =P)
16/16 OHBG
Polini Schaumstoff Luftfilter
Rennwelle
Kupplung extrem verstärken, eventuell Eigenbau, was fast ein muss ist bei diesem Motor
Theo Vince oder Proma Cirquit
usw.
Mit 600.- kannst du dir gerade mal einen halbwegs anständigen Motor bauen
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 20:49
von TheSwarm
ok danke, eben mit meinem motor wird es schon viel bessr als mir nem e50 ziehe oder?
ich will nicht so ein lahmes teil:
http://www.youtube.com/watch?v=_E9bAjRU ... re=related
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 20:51
von Puch_Maxi_S
Z50 wird es einfach nicht lange machen mit Rennsatz usw.
E50 wäre um einiges gescheiter, und ein unbearbeiteter 45mm Airsal aus dem Karton läuft auch nicht wie eine Rennmaschine
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 20:54
von TheSwarm
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Z50 wird es einfach nicht lange machen mit Rennsatz usw.
für mich müsste es einfach sehhr geilen anzug haben egal wenn es nur 55-60 läuft..
anzug wäre wichtig
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 20:57
von Puch_Maxi_S
Ja dann kannst du beid em Setup ein 11er Ritzel hinmachen. Und nimm einen E50er
Wirst länger freude dran haben.
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 20:58
von TheSwarm
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Ja dann kannst du beid em Setup ein 11er Ritzel hinmachen. Und nimm einen E50er
wird das trotzdem guter anzug sein ??? auf einem e50..?? gruss
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:07
von Puch_Maxi_S
Ja läuft auch auf einem E50 gut
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:38
reintheoretisch
guter Z50: 250-350
neue lager: 90.-
neue welle: 200
gut dein budget ist weg
jetzt der E50
Motorblock (mit kat oder rennwelle) ~ 100.-
Vergaser: ~80.-
Auspuff nen guten (den wo du hast ist gröbster mist, keine ahnung wieso man so nen schrott verkauft oder kauft): ~ 60.-
Luffi: 20.-
ASS: 20.-
Kupplung Tuning (kauf nen motor mit einer drinnen) : 50.-
macht rund 300 für motor,
jetzt hast du nochmals 300 für fahrwerk und rahmen
rahmen: nen 20er
Gabel (gute): 100er
2 Felgen mit Pneus: 80.-
Rest: 100.-
kommt doch gut hin
Wenn du noch immer der meinung bist das du nen 2 gang willst brauchst du ein 3 mal so grosses budget
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:40
von -PUCH VELUX X30-
Wenn du wirklich was sauberes willst und was gäbiges musst du schon an die 1000-1500 Fr. ausgeben.
Verfasst: Mo 22. Feb 2010, 21:43
von TheSwarm
ja ich werde entweder einen mit e50er machen, oder mein sachs breitwandzylinder. vielleicht später einmal wenn mehr geld vorhanden ist ein 2 gang. hg..
