Cross-mofa 70ccm
schmedli
Beitrag von schmedli »
doch habe ihn nachher wieder reingetan und er hielt dann auch jedoch fiel er mir vorhin wieder raus jetzt kann ich das ganze zeugs nochmals auseinander nehmen :( scheisst mich zwar verdammt an werde dies wahrscheinlich erst morgen machen... da ich jetzt wirklich keine Lust mehr habe..
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Jaa, also den kanst du wegg lassen, den hab ich auch nicht mehr drinn.
Jaa, ist ja schnell gemacht, dann kanst du gleich noch die Kupplig etwas anderst einstellen, oder ist diese nun gut ?
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
Maeru1
Ach jaa, mach mal noch ein Pic vom montierten Auspuff, habe ihn selbst noch nie montiert gehabt, nimmt mich wuder wie das aussieht :)
schmedli
ja muss ich auch noch machen.. und den starter dings da muss ich auch noch richtig montieren...
ja mache evt. noch ein pic... muss dir dann noch was beichten :?
aber dies per PN XD
schmedli
also wenns überhaupt wen interessiert was man nicht denken kann an den posts die hier gschrieben werden, habe ich mal n paar pics gemacht...
sin immer noch mit der schlechten cam aber scheiss drauf..
hier:
http://s11.directupload.net/file/d/1677 ... ep_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/1677 ... ok_jpg.htm
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
Sieht gut aus, bring den motor mal zu mir, werde dann gerade bei gelegenheit bessere pics machen;)
schmedli
ja stress mich nicht so muss erst geld für welle lager usw. auftreiben dann komm ich schon:D
schmedli
Also gibt schon seit langem fast n riesen update :D
habe nun eine Tecrace welle mit neuen Lagern, Simmeringen und ein Getrieberad mit neuen lagern und simmeringen. Jetzt bekomme ich dann noch einen Kupplungskorb und dann geht es bald zu Tupaclipse :D
Hier mal ein Pic vom Kupplungskorb :
Dann brauche ich nur noch die Kupplung, PVL und einen 19mm dellorto.
Beim Rahmen habe ich jetzt mal das ganze heck gekürzt und ein Blech hineingeschweisst (sieht nicht besonders aus aber es macht seine Arbeit :D ) Dann werde ich heute noch die Verstrebungsstange hineinschweissen. Bei der Schwinge muss ich noch auf die " achse " warten, welche vorne durch den Rahmen gehen wird und die beiden Schwingenarme zusammenhält. Die gabel wird jetzt die genommen, welche ich an meinem Polini möff verbaut habe, da ich dort eine EBR staco verbauen werde. Hinten werde ich jetzt auch nicht einen Monodämpfer verbauen sondern wie normal mit 2 normalen dämpfern, da ich finde dass sich der ganze Aufwand gar nicht lohnt...
Greez
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
Hallo finde es einfach ein super projekt!! schau das du die verstrebungsstange an das gabelrohr schweisst!!
schmedli
also meinst du da wo dann die Lagerschale hinnkomt? wenn ja habe ichs schon richtig geplant :D
FabianDörig
jap genau an das steuerrohr :D weiter so dan kommts gut
schmedli
mhh konnte heute nicht weitermachen musste meinem Vater helfen -.- aber morgen werde ich hoffentlich weitermachen können :D
und das griffset? passt sicher, aber zufrieden?
schmedli
keine Ahnung :D habe es noch nicht montiert... wird aber auch nicht auf diesem möff verbaut sondern auf dem Maxi N
schmedli
also rahmen ist leider immer noch nicht gemacht^^
jedoch hier Bilder vom motor: (kommt mir nicht wieder wegen schlechter quali :D ich kann nichts dafür is halt natel quali ):D
http://s8b.directupload.net/file/d/1695 ... rl_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/1695 ... lz_jpg.htm
http://s4b.directupload.net/file/d/1695 ... ip_jpg.htm
hoffe dass ich jetzt morgen entlich den rahmen verstreben kann...
tupaclipse
ja schon besser, aber ich mach dann bessere;)
schmedli
jajaa das sehen wir dann noch :wink: noch etwas ganz anderes :D meint ihr scheibenbremse ist pflicht oder wäre einfach noch Hilfreich? werde wahrscheindlich aber eh keine verbauen
Simonini
Beitrag von Simonini »
schmedli hat geschrieben:jajaa das sehen wir dann noch :wink: noch etwas ganz anderes :D meint ihr scheibenbremse ist pflicht oder wäre einfach noch Hilfreich? werde wahrscheindlich aber eh keine verbauen
hilfreich.
denke eine gute trommelbremse reich aus.
wenn du aber genug geld hast, nimm ne scheibe ;)
schmedli
haha habe NIE genug Geld darum werde ich Anfangs glaubeich noch keine verbauen,... (will endlich crossn gehn :D )
FabianDörig
Allso ich denke wenn die trommel ganz gut ziehen get es auch mit einer trommelbremse!! du musst einfach sehr schnell von hoher geschwindigkeit herunterbremsen
