zündapp belmondo let's go oldshool tuning
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
hmm.. ich hab auch ein belmondo genau das gleiche. es läuft einfach nicht, weil ich zylinder u. vergaser such gänge auch einen von einem Spezial 3000.
Mir persöndlich gefällt es besser mit chrom schutzblech wie orgi. und hast du kein orgi,. vorderrad mehr?? dan wär es wirklich ein geiles möff. :D
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Ich finde es sieht gut aus. bei den sachs passt dieser oldshool look auch sehr. Aber du machst schon noch ein paar sachen dran, oder?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
oldschool ist einfach das geilste!!
ds neue Zeug ist meistens nicht mehr so "elegant" wie es die früheren Mofas waren.
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
ja es geht ja nachher erst los ich muss es zuerst noch vorführen... habe ja oben geschrieben was ich alles machen will....
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* »
der belmondo wird sicher auch so geil wie dein renmöffi!
bin gespannt^^
belmondo racing
so heute hat sich wiedermal etwas getan :D
da mein selfmade stutzen...
und hier mit 65ccm und 19/19 dello:
comments sind natürlich erlaubt :D
wazadi
Beitrag von wazadi »
belmondo racing hat geschrieben:so heute hat sich wiedermal etwas getan :D
ist das getriebe öl am boden beim lezten bild :shock:
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
Stutzen finde ich sehr schlecht und ich würde da wieder das gebläse verbauen, denn so weiss ich nicht ob der Zylinder gleichmässig und genügend gekühlt wird.
belmondo racing
nein das ist ein lappen den tue ich immer drunter wenn ich am vergaser was rumschraube...
belmondo racing
tupaclipse hat geschrieben:Hallo
was ist am stutzen sehr schlecht? wenn das gebläse dran ist würde man garnicht sehen das der rennsatz montiert ist... dan könnte ich gerade den ori motor fotografieren...
tupaclipse
Vielleicht hast du glück, und der Motor wird trotzdem genügend gekühlt. Wenn er dann klemmt, weisst du, an was es gelegen hat.
Stutzen:
Sieht nicht besonders schön aus, ist eifach ein grosses Rohre, sieht nicht danach aus als ob er auf den Einlass angepasst wurde, und die Löcher, wie hast du das geschafft, diese Form? Hast du keine Bohrmaschine?
Sieht echt gut aus, musst du den Auspuff anpassen?
und Tupaclipse, er montiert das Gebläse ja noch!
Aber das mit dem Stutzen stimme ich dir zu, lustige löcher^^
belmondo racing
ich bin ja nicht so rumgefahren ich habe es schon montiert... ich wollte es einfach so fotografieren das man noch etwas sieht...
das mit dem stutzen hast du schon recht das er nicht angepasst wurde aber wegen diese 2 oder 3 kmh wo es ausmacht mus ich es sicher nicht machen... ist ja nur n streetmöf und glaubmir es läuft so schon genug gut... ich will ja auchnoch das es einigermassen normal aussieht...
ne eine bohrmaschine sowas besitze ich nicht ich habe auch keine schraubenziehr gabelschlüssel etc... sicher habich ne bohrmaschine...
tupaclipse
Also normalerweise bohrt man mit einer bohrmaschine runde löcher, nicht 3-rundeckige Löcher.
belmondo racing
weil ich vieleicht 2 löcher bohren muste? wenn nur bei dir immer alles perfekt ist... udn sowieso dieses loch hat jetzt nichts mit der leistung zu tun...
mich wunderts nur was hast du am airsal alles angepasst? stimmen hub, bolzenabstände etc.?
belmondo racing
ich muste schon ein bisschen anpassen :D
hier noch ein bild im hellen:
jetzt muss ich nurnoch nen lufi kaufen gehen die motorhalterung anpassen seitenschütze etc wieder montieren danach gehts los :D
greeez
Sachs_Tuner
das ist ja mal abartig geil :o
ich wil auch mal einen Puchsatz auf ein sachs anpassen
belmondo racing
ja ich und n kollege sind jetzt dran n puchsatz aufs sachs am anpassen :D jetzt noch polini später vieleicht den grossen metra...
also habe noch alles fertig gemacht verkleidung etc. der motor ist nun fertig und leuft ziemlich geil...
hier noch ein paar bilder:
Bildgreez
Polini
Beitrag von Polini »
belmondo racing hat geschrieben:ja ich und n kollege sind jetzt dran n puchsatz aufs sachs am anpassen :D jetzt noch polini später vieleicht den grossen metra...
Bildgreez
meinst du die kurbellwelle wird dier halten beim grsossen metra
