Abschlussprojekt Puch Velux
Re: Abschlussprojekt Puch Velux
Pleuel hatte Spiel und überal kleine hicke wenn es nur hike gehabt hätte hätte ich sie gelassen, ich bemerkte es erst beim seeehr genauen betrachten.
- GlamBobber
Hast du Fotos...?
Vielleicht ist sie ja noch zu retten, und so einen originale velux KW ist nicht einfach schrott..
Die liegt in der Werkstatt, zu retten ist sie auf jedenfall, man müsste einfach das Pleuel Lager ersetzen.
Hat der Motor vor der Revision geklopft?
Wenn das Pleuellager hinüber ist, müsste das der Fall gewesen sein.
Man hörte einiges, gecklopft hat er aber nicht.
Ich habe jetzt die nachbau eingebaut, fals die nichts taugt liegt die Originale immer noch sauber verpackt in der Werkstatt.
Gestern habe ich den Motor noch einbaufertig gemacht, der hat Kommpression wie sau, nach 10 mal durchdrehen hatte ich einen Krampf im Arm
Die Kabel durch den Zündungsgummi zu kriegen hat den Gummi ziemlich Vergewaltigt, kann ich den echt mit Silikon wieder ganz dicht kriegen?
Made my dayPuch Velux hat geschrieben:Die Kabel durch den Zündungsgummi zu kriegen hat den Gummi ziemlich Vergewaltigt, kann ich den echt mit Silikon wieder ganz dicht kriegen?
Der Motor sieht top aus
Man siehts ja am Kurbelgehäuse. Die hatte gröber Spiel wenn der Pleuel um Gehäuse schleiffen konnte.
Wenns denn sein muss dass man ein Pleuellager ersetzt macht das der Spezialist. In meinem Fall erledigt das der Kürschner Kriens für mich. Selber was probieren kann gutgehen oder ganz schnell ein Loch ins Gehäuse schlagen. Nur muss das eine sehr seltene wertvolle Welle sein ansonsten lohnts sich nicht. Die Swiing Wellen sind gar nicht so übel. Also aus der Hinsicht hast die richtige Entscheidung getroffen.
- GlamBobber
Sehr saubere Arbeit, macht Freude dieser Fred... Top!
Danke
Vieleich kann ich ihn heute noch einbauen (am Rahmen wurde noch nichts gemacht, damit ich noch den Motor Testen kann)
Ich habe jetzt noch den Motor eingebaut, die Verkabelung erinnert mich an ein Tomos
Zumindest habe ich Spannungsregler, Zündspule und CDI unter den rechten Seitenschutz gebracht.
Er lief sofort an, er kloppfte erst, dies Lag an der Zündung, nach verstellen tip top.
Hochdrehen tut er sehr schön, die 12V sind echt super, ich bemerkte aber nach 20s dass es zu viel war
ich dachte zuerst das es meinen Homemade Lichtschalter gebrätelt hat, wie sich herausstellte war es aber nur die vordere 6V Birne.
Abstimmen bereitet mir ein bischen mühe (ist noch der Ori 11 er Bing) Versuch 1: 58 Düse lief schlecht, Lufi weg Tip top, bestes ergebnis. Das einfachste wäre den Lufi irgendwie zu öffnen, wäre aber schade darum, Filtergitter rausnehmen hatt nichts gebracht. Ich probierte noch bis Düse 52, verträgt immer noch kleineres. Morgen werde ich noch mit den Düsen herumspielen, evtl. 28mm Auspuff anbauen oder mal ein Homemade Lufi dran.
Am schluss bemerkte ich dass die Kupplung komisch tönte, ausserdem stellte es beim Kuppeln plötzlich ab.
Auf den ständer gestellt, 2.Gang rein, Gekuppelt: Rad drehte leicht daraufhin habe ich den Fuss hingehalten und es hat abgestellt. Somit habe ich zu viel Spiel gegeben, dies wird auch Morgen korrigiert. Bilder und Video kommt Morgen evtl. (fals ich Zeit habe)
den filter zerlegen und anstatt des trichter mit der choke funktion einen luftfilter vom sachs 503 adv motor verbauen, passt perfekt rein, die choke funktion entfaellt war aber bei mir eh nie in gebrauch
Ich versuche mal einige verschiedene dinge, wenn möglich möchte ich eben schon noch den Ori.
Aber trozdem danke, vieleicht brauche ich deinen Tip doch
- Puch X30 RS
Bei mir war das am Anfang auch so, dass er so geklopft hat und er hat auch sofort abgestellt, als das Hinterrad auf den Boden kam.
Bei mir war es aber die Kupplung, weil Thomas bei der Revision eine Delle im Gehäuse planschleiffen musste, es war zwar nur 1mm aber das ist seehr viel.
Da musste ich ihn eifach ordentlich einfahren, jetzt passt alles.
Ich weiss auch nicht ob das normal ist mit einer Innenrotorzündung, aber kann es sein, wenn man zB auf eine Kreuzung zufährt und wenn man dann vom 2 ins 0 schaltet sofort abstellt, wenn man kein Gas gibt.
Wenn er dann im 0 ist stellt er nicht ab, aber immer wenn man vom 2 ins 0 schaltet und kein Gas gibt.
Er stottert auch nicht oder so, man hört gar nichts wenn er abstellt.
Mit der Innenrotor hast zu weniger Schwungmasse. Das liegt daran.
das kann gar nicht an der schwungmasse liegen...
toent eher nach leichter Falschluft, stellt er auch ab wenn du nach dem schaltvorgang nen gasstoss gibst? wenn nicht kannst du auf falschluft gehen
Bei mir stellte er auch ab, jetzt habe ich alles Korrekt eingestellt (Düse evtl. 1 Nummer grösser) jetzt ist es weg.
Mit dem 28mm Auspuff läuft es bitz besser als mit dem 22mm, jedoch habe ich so viel weniger Kraft. Der Lufi ist der Ori und es Läuft jetzt ca. so schnell wie an der Züri Wyland ausfahrt, mit deutlich mehr kraft. Düse: 48, 50 muss ich nochmals Probieren, Kerze Rehbraun, eher zu weiss.
