Pocket Quad goes RC Car
cj3b
Re: Pocket Quad goes RC Car
Beitrag von cj3b »
:bravo:
sieht saugeil aus. so ei RC-Car habe ich mir als kleiner Bub immer gewünscht!!
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Hatte einen "kleinen" Crash mit einem Zaun :roll:
https://www.dropbox.com/sc/s5zbb9o0tl58amu/jgq5AzIXuW" onclick="window.open(this.href);return false;
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
Lenkgeometrie sieht ja noch tiptop aus :wink:
Nothing runs like a DEERE!
Velux Racer
Die Lenkgeometrie wurde wieder "eingestellt".
Morgen werde ich die hintere Radaufhängung mit Blei auffüllen um mehr gewicht auf die hinteren Räder zu bekommen um damit meine Traktionsprobleme zu lösen.
Greeze Velux Racer
Atom
Beitrag von Atom »
Wenn du Traktion suchst dann bau dir einen Heckspoiler :wink:
Ist ziemlich einfach...
Kannst ihn aus Karbon oder Fiberglas machen, aber Holz und Plexiglas sind einfacher und billiger... :moto1:
The new one....
ein spoiler bringt dir erst ab ner gewissen geschwindigkeit was... das ist hier wahrscheinlich nicht die besste lösung...
wenn dann bräuchte er einen solch grossen spoiler, dass das teil übel verschissen aussehen würde, geschweige denn "praktisch" wäre...
aber meine idee... entwickle doch einfach eine ASR :^^
das mit dem gewicht finde ich, könnte man sogar noch weiter entwickeln... wenn du es so machst, dass es in der mitte ist, aber auf ner stange o.ä. geführt, lose ist... leichte federn ziehen nach vorne und hinten... wenn du beschleunigst, geht das gewicht nach hinten, :arrow: traktionshilfe... wenn du bremst, fängt es schwung ab, :arrow: präzisere bremsung...
naja... wenn das einer hinbekommt, dann der typ, der aus nem Pocked Quat nen RC-Car macht :thumbup
Atom
Beitrag von Atom »
Klar braucht man eine gewisse Geschwindigkeit, aber vielleicht wird diese auch schon erreicht und wenn man den Spoiler mit einem ganzen Aerodynamikset kombiniert bringts schon mehr...:wink:
Dazu sieht es meiner Meinung nach einfach geiler aus... :moto2:
The new one....
samy01
Beitrag von samy01 »
er hat doch glaub beim anfahren traktionsprobleme, da nützt dir ein spoiler nichts aus dem stand heraus.
Atom
Beitrag von Atom »
samy01 hat geschrieben:er hat doch glaub beim anfahren traktionsprobleme, da nützt dir ein spoiler nichts aus dem stand heraus.
Isso :bravo:
Aber sonst gibts mehr Traktion und du kannst auch eine bessere Kurvenlage erreichen...
The new one....
er braucht ein funktionierendes Fahrwerk das auch abgestimmt ist.
Vermutlich sind die Dämpfer viel zu hart.
Dazu kommt das es nunmal ne Hecksau mit Starrachse ist, nur daran kann er nicht viel ändern. ;-)
ausser er schreibt ne logik für den Gashebel :spassbremse: :mrgreen:
das gibts wirklich... für die Lenkung kann man dazu angeblich einen RC Driftgyro nehmen.
Das andere Modul für die Gasregelung gibts glaub noch nicht einzeln, aber von VaterraRC als ganzes und nennt sich AVC (Active Vehicle Control).
Auf deren HP findest du mehr dazu.
Velux Racer
Dieses AVC ist mal interessant...
Rahmen mit Blei ausgiessen war ne Schnappsidee, geht viel zu lange. Habe nun in der Firma ein Stahlklotz mit 4kg Gewicht mitgenommen, muss ihn nur mal an der Schwinge anschrauben. Ausserdem brauche ich mal noch einen neuen Poti für die Lenkung, aber hab kein Bock 10.- Porto zu zahlen.
Greeze Velux Racer
samy01
würd ihn nicht an die schwinge montieren, sondern an den gefederten teil des quads, damit er eher federn kann. ich glaub ja die dämpfer sind ja eh zu hart soviel ich mitgelesen habe.
Velux Racer
Platz ist hier Mangelware, da liegt auch das Problem. Ohne alles zu Verunstalten kommt nur Gewicht an der Schwinge in frage.
Greeze Velux Racer
samy01
ich würde ein flacheisen biegen, am rahmenteil über dem auspuff anmachen, und das gewicht so unter den auspuff hängen, weil wenn du es an die schwinge machst, federt er nicht mehr, würde ich sagen.
Velux Racer
Da müsste ich fast etwas schweissen, und das möchte ich eigentlich nicht mehr da alles schon lackiert ist :wink:. Würde denk ich mal auch wieder die meiner Meinung nach hammer Optik versauen.
Greeze Velux Racer
oder du baust dir doch nen Heckspoiler, mit klemmbriden... für die optik gut, und wenn du den massiv machst, dann kommst du auch auf ne gesunde gewichtszulage :thumbup :thumbup
EDIT:
da würde ein schönes grosses stück Flachstahl auf dem hiten hervorlugendem stück ein gar nicht mal so übles bild abgeben... und ist auch schnell befestigt, (bzw. abmontiert bei nicht mögen...) mit schrauben, oder klemmschrauben...
Zuletzt geändert von addy33 am Di 21. Jan 2014, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Velux Racer
Und mein Schwerpunkt? :nein: Hab keine Lust auch noch einen Überrollbügel zu basteln. :D
Greeze Velux Racer
ja, da haste recht... aber wie im oberen edit erklärt wäre es ein versuch wert ;)
oder du besorgst dir die richtigen reifen, für den jeweiligen einsatzort (Slick oder grobprofil)
sind ja schweinebillig :arrow: http://www.ultrabikes.at/index.php?cPath=14_48_49" onclick="window.open(this.href);return false;
