Sachs 503 läuft nicht richtig
Re: Sachs 503 läuft nicht richtig
Schau sie nochmal an, Kerze ist ja schnell draussen.
Rehbraun sollte sein. Wenn sie schwarz ist mach mal ne bisschen kleinere Düse rein.
privatguzzo
Beitrag von privatguzzo »
Wo bekomme ich denn so eine Zünkerze?Ja ich habe den originalen Luftfilter
kannst mal oben rechts in der Suche nach "Shop(s)" suchen, dann findest du alle gängigen Verkäufer
privatguzzo
Wenn ich eine kleiner Düse reintue läuft es fast nicht mehr, ja sie ist leicht schwarz :?
okai danke
privatguzzo
Ich organisiere morgen mal so eine Zündkerze mal schauen ob sich da was tut...
Hier hast Du eine Vergleichtabelle. Dann siehst auch was wir meinen.
Da noch eine mit Schadensbilder. So sollte es gar nicht aussehen.
@Mods sorry wegen Doppelpost.
Hört doch auf mit der Zündkerze ... er hat kA und feilt am Kolben rum ... Glaubt ihr wirklich das Problem liegt an der Kerze ...? :wink:
Wie gross hast du das Kolbenfenster gemacht ?
Dass eine Kerze für die erste Diagnose unerlässlich ist weisst du doch so gut wie ich.
Ob der Bursche Ahnung hat oder nicht kann ich nicht beurteiln da ich ihn nicht kenne. Ich würde zwar auch vermuten dass sein Wissen noch massiv ausbaubar ist, aber er ersucht freundlich um Hilfe also hilft man.
Ja klar ... aber das er die Frage nach der Kerzenfarbe mit Weiss beantwortet zeigt einiges auf ... Und der Hödi ja läuft, aber eben nur 35, geh ich schwer davon aus, dass das Problem mit ner neuen Kerze nicht gelöst ist , sondern dass er den Kolben verfeilt hat. Daher meine Fragen nach Grösse des Kolbenfensters ..
privatguzzo
Schonklar hab ich ahnung wo und wie feilen.ich stlle dann noch fotos hier rein, vielen dank für die bilder
privatguzzo
Hallo zusammen, habe jetzt die neue Zündkerze, also genau diese die mir hier empfolen wurde eingebaut hat nix gebracht, morgen stell ich noch die fotos vom kolben rein, habe es auch mit einer kleinerern/grösseren düse versucht, habe auch einen neuen luftfilter ranmontiert-ohne erfolg :evil: :oops: zündkerza war zu fett laut den bildern
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Knall mal nen originalen Kolben rein.
Hahaha :D
gruess
kolbenfresser hat geschrieben:Knall mal nen originalen Kolben rein.
Guter Ansatz. Das wird einiges zeigen.
Wie ist die Zündung eingestellt?
privatguzzo
Die Zündung sollte ganz normal eingestellt sein soo jetzt habe ich die Bilder:
http://imageshack.us/g/811/20120331145745.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tut mir leid die Bilder waren zu gross um diese hier reinzustellen
Sollte? Kontrolliers.
Dann sehe ich Anzeichen dass der Kurbelwellen Simmering Zündungsseitig undicht ist.
privatguzzo hat geschrieben:Die Zündung sollte ganz normal eingestellt sein soo jetzt habe ich die Bilder:
Das Kolbenfenster wäre noch spannend.. Sag mal wie tief du's gefeilt hast..
privatguzzo
Ich habe es so gefeilt dass es bis zum Kolbenring noch ein bisschen Abstand hat..Kurbelwellen Simmering???
samy01
Beitrag von samy01 »
du weisst glaub nicht was ein kolbenfenster ist, oder ?
Hahaha KF bis unter den Kolbenring und du fragst dich, warum es nicht mehr recht läuft ^^
