Seite 2 von 4
Re: Sachs Herkules 503 goes Crazy
Verfasst: Di 31. Mai 2011, 14:36
von Greenhorn
*Buddel, wühl, grab*
Ist hier wieder mal was gegangen?
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 00:02
von -PUCH VELUX X30-
Momentan sind wir am Motor, Rahmen sollte die Woche vom Lackierer kommen. Kolleg ist ein bischen ne Schlaftablette :mrgreen:
Problem Kupplung!!! Sachs 503. Kupplungskorb. In der Mitte des Korbes hat es ein Konisches Zahnrad, das muss ja zuerst abgezogen werden bevor man den Korb abziehen kann RICHTIG? Doch WIE ZIEHEN WIR DIESES ZRAD AB?
Gfeller und alle anderen Sachsler PLS Help^^ Rep-Anleitung hilft auch nicht weiter :(
Aber das Projekt wird geil :D Schwarz,Grau,Rot, 2 3/4 etc. nur so als Stichwort :)
Gruss und Pics folgen!
Re: Sachs Herkules 503 goes Crazy MOTOR>KUPPLUNG> HELP!!
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 00:41
hat ein innengewinde, nimm doch mal den schwungradabzieher^^
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 12:30
von sachs_502
schwungradabzieher passt nicht. hat ein innengewinde M27x1
Nimmst du die beiden gehäusehälften auch auseinander?
wird das kupplungskorblager auch ersetzt?
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 13:56
von Cyrus !The Virus!
Schwungradabzieher passt...
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 17:28
von sachs_502
das will ich sehen!!
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 18:09
Ich habe einen selbst gemacht.Ich kann ihn sowohl bei Schwungrad,und auch bei Kupplungsritzel ganz nach hinten drehen.Und das ganz leicht.Kann sein das "richtige" nicht passen.
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 18:29
man muss halt nicht den puch schwungradabzieher nehmen, ich weiss nicht wieviel abzieher ihr habt, jedoch habe ich den M27*1 abzieher, bzw. man kann einen kaufen
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 18:56
kupplungskorblager? keine Ahnung, je nach dem ob du mir sowas geschikt hast^^ Gehäuse wird auseinander genommen :p
Verfasst: Di 19. Jul 2011, 19:51
von sachs_502
Nein hab ich nicht...
Kannst wählen:
Methode 1: Ein Abzieher kaufen Ca. 20.-
Methode 2: Die Vorgelegewelle (diese die da noch drinnstekt) mittels Kupferdorn und Hammer Rauschlagen ACHTUNG die Welle löst sich nur, du kannst sie aber nicht herausnehmen, dazu erst das Kupplungsritzel wegnehmen und den KEIL auf dieser Welle entfernen, dann durchstossen. Danach die Mutter entsichern und ACHTUNG linksgewinde, lösen. Kupplungskorb wegnehmen indem du einen leichten schlag auf das Kupplungskorblager (den innenring) gibst. Dann sollte er sich vom Konus lösen. Danach Kupplungskorblager ganze herausschlagen un ERSETZEN ca. 60.-
Verfasst: Mi 20. Jul 2011, 08:43
Ich musste den Motor ja noch 2-3 mal zerlegen.
Beim letzten mal hattes es gar oder nur ganz leichtes Spiel.
Aber danach bin ich gefahren,und musste dann noch Kupplungsfedern wechseln.Dann hatte es starkes Spiel...
Die Welle ist noch gut.(Bronze Teil darauf)
Verfasst: Mi 20. Jul 2011, 12:36
von sachs_502
Zum Korblager, hier gehts weiter --->
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=1&t=13167" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mi 7. Sep 2011, 21:10
So wir sind momentan am motor zusammensetzen... Haben etliche Fotos gemacht, doch der Kollege hat sie vernurschet -.- Dazu haben wir alles schön ausgelegt, doch der kollege hat alles durchmischt.. Was für ein Chaot :mrgreen:
Naja jetzt probieren wir mittels schieblehre, Ex Zeichnungen und fluchen alles richtig zusammen zu setzen oO
Gruss¨
PS: Lackiert wurde er auch, gibt noch Pics :)
Re: Sachs Herkules 503 by Buchsischruber goes Farbe und fini
Verfasst: So 11. Sep 2011, 20:15
Soo seit einer Woche ist der Rahmen fertig lackiert, heute wurde der motor fertig, Dienstags werden die Räder noch kontrolliert und geputzt. Danach gehts hinter den Zusammenbau :)
Pic vom Rahmen:
https://picasaweb.google.com/PuchFreak9 ... 0623433410" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 11. Sep 2011, 20:16
von John Deere
Link geht leider nicht
Verfasst: So 11. Sep 2011, 20:17
sollte gehen scheiss technik -.-
Verfasst: So 11. Sep 2011, 20:31
besser nen 21/21 an den pc draufmachen, dann rutscht das schon besser ^^
bei mir geht es jedenfalls
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 19:36
Soo endliiich hat sich mein Kollege aus seinem PC Sessel erhoben. Es geht weiter!
https://picasaweb.google.com/PuchFreak9 ... 8978027890" onclick="window.open(this.href);return false;
Zusammenbau, läk mir das ist schöön mal wieder n Hödi zusammen zu setzen :mrgreen:
Mal schauen obs morgen abend läuft :p
Es grüsst der TC-Buchsischruber
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 21:41
von velux92
Morgen abend?
Glen bitte nicht immer so unrealistisch mit dem Zeitplan :P So ein Zusammenbau braucht Zeit, und wenn etwas nicht klappt muss man dan auch nicht gleich nach ein paar Minuten Murksen und Fluchen, weil man kein Zeitdruck hat. :)
Es kommt aber geeil :D
Gruss Remo
Verfasst: Do 8. Nov 2012, 22:49
https://picasaweb.google.com/PuchFreak9 ... 5990763746" onclick="window.open(this.href);return false;
Leider immer noch nicht fertig :( Unser werter Kollege IronFist hat zuviel um die Ohren.
Sehr warscheinlich gibts n Weihnachtsgeschenk für ihn :mrgreen:
Jemand noch n 503 HG Motor guter Zustand fürig?`
Gruss Glen
