saghzs
Beitrag von saghzs »
Öl, war zuerst ATF drin, bald lief es mal schlechter, hab dann neues verwendet, immer noch verschissen, und jetzt habe ich etwas anderes drin, name weiss ich nicht
federn sind voll drin
ich meine die Federn selbst, ob du die getauscht hast, falls nein, versuch das mal :)
saghzs
habe gestern mal härtere Federn bestellt, kommen aber erst am dienstag oder mittwoch
Feiertage halt :?
Federn habe ich auch mal getauscht, genau das selbe (also auch ori Federn)
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
@Greenhorn: Wenn du ihn sowiso fürs Rennmofa willst kannst du ja auch gleich einen L-Ring Kolben suchen, musst einfach wegen der Grösse und der Ringnut schauen.
Oder frag M50Freak von was er den Kolben genommen hat, er hat ja irgendeinen von Barikit.
@ Saghzs du hattest Automatenöl drinn? :shock:
Dann kannst du die Kupplung wegwerfen...
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
hinweishippie hat geschrieben:@Greenhorn: Wenn du ihn sowiso fürs Rennmofa willst kannst du ja auch gleich einen L-Ring Kolben suchen, musst einfach wegen der Grösse und der Ringnut schauen.
er hat irgendwie elbo oder so, aber bei ihm gabs probleme wegen den ringstössen
saghzs
Töffli-Freak hat geschrieben:@ Saghzs du hattest Automatenöl drinn? :shock:
why?
Automaten haben andere Kupplungen und Bremsbänder drin ^^
Wird dir ziemlich sicher die Beläge aufgeweicht haben....
beim HG ist Automatenöl gut..
saghzs
:? wusste ich nicht, darum war also die ori kupplung mit der ich im ATF gefahren bin hin^^
naja, aus fehlern lernt man :cry:
Joa ^^ und so ne Kupplung kostet ja auch nicht alle Welt ;)
saghzs
genug für nen mageren lohn von 500.- :cry:
Dann bist du einfach schlecht im Finden :P
Sone Kupplung findest du oft auf Ricardo für 30.- und vielmals auch im G-I
saghzs
such mir eine^^
Zeit ist Geld, wieviel verdiene ich dran ? :P
Frag den Mofadealer, der stellt oft welche auf Ricardo
Maxi_N
1.Verwarnung
Beitrag von Maxi_N »
Kann man die Lager von einem e50 motor auch ohne Lagerabzieher wechseln?
Kannst sie mit der Hand abziehen....
Wirst doch sicher einen Abzieher finden ?
Greenhorn
saghzs hat geschrieben:such mir eine^^
http://www.rtsg.ch/index.php?page=16&p=33" onclick="window.open(this.href);return false;
Combat-freak
Beitrag von Combat-freak »
Mein Piaggio Ciao fährt momentan nur 37 km/h -.- :oops:
Ich hab jetz einen Giannelli Auspuff Bestellt von cycle-tech
Bringt der was Ohne 13/13..
Ich kaufe eben ein 13/13 nicht weil die bullen es sofort merken :evil:
Wenn man am Ciao kein unaufälliges Tuning machen kann..
Kaufe ich glaub einen Piaggio SI oder ein Puch maxi S/N :roll:
Ciao und Sachs 623
Ein bischen was bringt er sicher...
Ich finde das man Ciaos gut unauffällig tunen kann, kannst zB. das Vorverdichtungsfenster öffnen oder eine Hubplatte machen das sieht man überhaupt nicht. Wieso montierst du nicht einfach einen 43mm Rennsatz den sehen die Bullen bei einem Ciao also wirklich nicht und wenn irgendwo noch ein Firmennahme eingestanzt ist kannst du ihn wegfeilen oder nicht so feine art: diese Kühlrippe abbrechen wird die Kühlung nicht stark beeinträchtigen :wink:
Combat-freak
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Ein bischen was bringt er sicher...
Es ist doch sicher schwer ein Rennsatz zu montieren....
Und beim Vorführen wieder abmontieren dann wieder montieren ist doch mühsam oder nicht ?
& was ist eine Hubplatte :oops: :roll:
Das einziege was ich kann ist denn auspuff Wechseln :roll: :oops:
