Seite 984 von 1725
Verfasst: So 1. Apr 2012, 16:58
von Patrick06
oke danke
Verfasst: So 1. Apr 2012, 18:50
von saghzs
an was liegt das, dass die kupplung (immernoch E50) bei 1500 U/min schon einhängr, aber die schrauben sind voll drinn?
ist ne Kat-Kupplung 3B mit 6.1 mm Löcher (pro Backe 1 Loch)
Das Plättli ist noch drann, habe es nicht weggebracht
Ölstand ist auch gut.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 18:09
von AlpaSBO121212
PVL Zündung oder Ducati Zündung?
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 21:02
von Greenhorn
Hat jemand erfahrungen mit dem 38mm Parma?
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 22:54
von puch_style_
Lohnt es sich feinzuhohnen wenn ich kratzer im zylinder habe (nicht tiefe) oder auf das nechste übermass oder gleich auf 41mm ?
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 23:06
von samy01
gibt es stärkere kurbelwellen lager für z50 (kicker) ?
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 09:43
von Maxi_N
ist dieser luftfilter gut?
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 09:45
von Mario
für welchen Einsatzzweck?
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 11:30
von Greenhorn
Edit falscher ort
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 12:51
von Ciao und Sachs 623
Kann es sein das mein 44er Airsal untenraus so schlecht läuft weil Der ASS des 16/16 Sha grösser ist als der Einlass?
Macht es etwas aus wenn ich den Einlass auf den stutzen anpasse und später dann mit einem 15mm Bing also mit einem kleinerem ASS drauf fahre?
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 12:53
von saghzs
hast du sonst noch was gemacht?
Kupplung ist richtig eingestellt?
vergaser richtig abgestummen?
wegen dem einlass, sollte es eig. nix machen, ich fahre auch so rum.
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 12:56
Vergaser läuft untenrum noch etwas zu fett aber obenrum eig. gut.
Kupplung habe ich etwas mehr schlupf gegeben.
Gell du hast praktisch das gleich setp wie ich?
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 13:31
von samy01
hab an meinem maxi eine chromige eierlampe, da ich einen digitaltacho habe ist das loch oben wo normalerweise der tacho drin wäre leer. bis jetzt war da immer so ein gummideckel drin, habe diesen deckel aber irgendwie verloren.
wo gibts diese zu kaufen ? nicht damits mir reinregnet.
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 14:05
von saghzs
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Vergaser läuft untenrum noch etwas zu fett aber obenrum eig. gut.
jop, hab einfach nen Proma GP nicht ne zigi
stimm den vergaser so ab dass er bei ca. 30 km/h perfekt läuft
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 15:55
Ok, mach ich
Wie hast du die Kupplung eingestellt?
Wie fest kann ich sie Reindrehen um sie noch möglich lange am leben erhalten zu können?
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 16:37
von PuchmaxiSs4466
Moin..
Kann ich bei einem Puch Supermaxi, einen normalen Puch Maxi Zylinder & Zylinderkopf montieren ??
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 16:41
von 623Cross
Was haltet ihr vom Puch Supermaxi LG2? Haltet es tuning aus und ist es empfehlbar?
von Mario
nö LG2 wennschon, dann nur original fahren
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 16:42
Ja, nur der Supermaxi auspuff wird nicht mehr passen
Wenn du willst das es schneller fährt lass den Supermaxi zylinder drauf und mach nen maxi vergaser und einen 22mm Auspuff drann (musst ihn vorher biegen).
Verfasst: Mi 4. Apr 2012, 16:44
von 623Cross
Naja Kolleg will sich eins kaufen für nen Tausender....
Für das bekommst du ein tolles HG und hast noch Geld forig.
