oke danke
Meine Möffs : Sachs 50/2 2mal (1mal Handtuning ca. 45-50 km/h & 1mal Original)
und 1mal Puch x30n (44mm Airsal, 15er Bing,22mm Auspuff ca. 55km/h)
an was liegt das, dass die kupplung (immernoch E50) bei 1500 U/min schon einhängr, aber die schrauben sind voll drinn?
ist ne Kat-Kupplung 3B mit 6.1 mm Löcher (pro Backe 1 Loch)
Das Plättli ist noch drann, habe es nicht weggebracht
Ölstand ist auch gut.
PVL Zündung oder Ducati Zündung?
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Hat jemand erfahrungen mit dem 38mm Parma?
- puch_style_
Lohnt es sich feinzuhohnen wenn ich kratzer im zylinder habe (nicht tiefe) oder auf das nechste übermass oder gleich auf 41mm ?
gibt es stärkere kurbelwellen lager für z50 (kicker) ?
ist dieser luftfilter gut?
Kann es sein das mein 44er Airsal untenraus so schlecht läuft weil Der ASS des 16/16 Sha grösser ist als der Einlass?
Macht es etwas aus wenn ich den Einlass auf den stutzen anpasse und später dann mit einem 15mm Bing also mit einem kleinerem ASS drauf fahre?
hast du sonst noch was gemacht?
Kupplung ist richtig eingestellt?
vergaser richtig abgestummen?
wegen dem einlass, sollte es eig. nix machen, ich fahre auch so rum.
Vergaser läuft untenrum noch etwas zu fett aber obenrum eig. gut.
Kupplung habe ich etwas mehr schlupf gegeben.
Gell du hast praktisch das gleich setp wie ich?
hab an meinem maxi eine chromige eierlampe, da ich einen digitaltacho habe ist das loch oben wo normalerweise der tacho drin wäre leer. bis jetzt war da immer so ein gummideckel drin, habe diesen deckel aber irgendwie verloren.
wo gibts diese zu kaufen ? nicht damits mir reinregnet.
jop, hab einfach nen Proma GP nicht ne zigiCiao und Sachs 623 hat geschrieben:Vergaser läuft untenrum noch etwas zu fett aber obenrum eig. gut.
stimm den vergaser so ab dass er bei ca. 30 km/h perfekt läuft
Ok, mach ich
Wie hast du die Kupplung eingestellt?
Wie fest kann ich sie Reindrehen um sie noch möglich lange am leben erhalten zu können?
Moin..
Kann ich bei einem Puch Supermaxi, einen normalen Puch Maxi Zylinder & Zylinderkopf montieren ??
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Setup :
44mm Airsal
Geplanter 44mm Kopf
15 Bing + 15 ASS
14 : 44 Übersetzung
Zigarre
Was haltet ihr vom Puch Supermaxi LG2? Haltet es tuning aus und ist es empfehlbar?
Ja, nur der Supermaxi auspuff wird nicht mehr passen
Wenn du willst das es schneller fährt lass den Supermaxi zylinder drauf und mach nen maxi vergaser und einen 22mm Auspuff drann (musst ihn vorher biegen).
Naja Kolleg will sich eins kaufen für nen Tausender....
Für das bekommst du ein tolles HG und hast noch Geld forig.
