hab ich auch schon probiert, hilft nicht
beniii09 hat geschrieben:Hallo
Brauche schnell eure Hilfe:
Mein Puch (hat ein 64ccm Airsal Zylinder, Zigarrenauspuff und ein aufgebohrter 14mm Vergaser drauf. Die Düsengrösse ist 73.) ist ein Zeitlang gelaufen und nun ist er abgesoffen.
Habe den Vergaser rausgeputzt, Unterbrecherabstand auf 0.4mm eingestellt (mehr geht nicht, da Verschleiss an Unterbrecher??), Kerze funkt schön wenn man sie prüft. Was allso könnte es sein?
Mfg beniii09
mach ne 66er düse rein und dann ist gut
benzin hast du drin ?
benzinzufuhr in ordnung ?
siehst du das rauch aus dem pot kommt wenn du anzulassen versuchst ?
ja Benzinzufuhr ist in Ordnung
begreifs doch
die 73er düse ist viel zu gross
66er und dann ist gut
ja und der rest den ich gefragt hab ???
warum dann mit nem 14er gaser noch ne grössere düse?
@saghzs: hängs emal
voher ist das töffli immer gelaufen und nun plötzlich nicht mehr..?
@sami: nein kommt kein rauch raus
er hat ja nicht gesagt welchen luffi er hat bzw. wie er den ori beabreitet hat.
beniii: also zündet er das gemisch evtl. nicht, wie war denn das fahrverhalten ? hat er obenraus oder beim anfahren gestottert oder so ?
läufts im chocke besser?
nein hat nie gestottert
weiss nicht ob er im choke besser läuft hab ich nie ausprobiert..
hast ja gesagt dass die zünkerze verrusst und ölig war
kommt meist von zu viel öl im gemisch oder aber auch von ner zu fetten bedüsung
wieviel öl hast du drin?
versuchs mal mitm chocke
was fürn luffi ?
ja das ist eh zu fett.
saghfsgijo: er sagt ja das es mit jocke net geht
beniii09 hat geschrieben:weiss nicht ob er im choke besser läuft hab ich nie ausprobiert..
lesen bildet
ok ich weiss nicht ob das auf den jocke oder die wärme bezogen warbeniii09 hat geschrieben:hab ich auch schon probiert, hilft nicht
Ja was glaubst du was passiert, wen ich das Mofa schon ein paar mal versucht habe anzulassen? Die ganze sche**** läuft alles wider im Auspuff raus ohne zu verbrennen.
Wen ich den Chocke reinmache wird ja nur noch weniger Luft hinzugefügt, sprich das Gemisch wird ja noch fetter.. Glaube nicht das es an dem liegt. Habe den Satz und den Auspuff an deselben Tag montiert Vergaser auch bereits auf 14mm aufgebohrt (Ansaugstutzen auch 14mm gebohrt und dann mit dem Kugelfräser hinten den Ecken schön rund gemacht). Firstrun: Lief gleich an, beim ersten Tritt. Allso, vergiss das mit der Düse. An dem liegts garantiert nicht.
versuchs trotzdem mal
und wieviel % öl hast du jetzt drin?
2-2.5% max.
2-2.5% max.
2.5% Öl, Luftfilter ist orginal
und ne 73 düse ? sonst immer gut angelaufen ?
wie ists ohne luffi
(jaja ich weiss)
(jaja ich weiss)
