Buchsischruber Puch Maxi N wird verkauft!
Re: HT°N^^
Also Glen,
ich finde dein maxi ist gelungen. Ja, der feinschliff fehlt, aber mir gefällts!
alex
alex
- -PUCH VELUX X30-
Re: HT°N^^
Soo, aufgrund von Ferien, werde ich nochmals alles sauber machen, hab etwa 20 Sachen To Do.
Gestern noch den Lampenschirm geflikt, die Chromschicht, welche die Strahlen verstärken sollte brökelte nur so raus, also alles rausgekratzt und eine Notlösung gesucht.
Na ja, nach studieren kam ich auf folgendes Ergebniss:
Es wurde nicht perfekt, aber allemals billiger als den Scheiss neu zu verchromen lassen oder ka was xD Es ist einfach eine gute Bastelei:
Mit Glas siehts aus wie Original!
Greeez
Greeez
- Mogly69
- Mofafreak
Re: HT°N^^
Aus was ist das Teil? Blech? Hättest ihn polieren können
Aber verhebt so ja auch.
- -PUCH VELUX X30-
- sachs_502
Re: HT°N^^
XD glaub mir das licht wird so mehr als schei**e sein... aber immerhin besser als ohne...
bim mir sonst mal die daten von der lampe durch vileicht hab ich noch was rumligen
- -PUCH VELUX X30-
Re: HT°N^^
Warum meinst du?^^ Wilss nur Geld verdienen gell^^ Ne seich :p
Probieren geht über Studieren!
Re: HT°N^^
oder vielleicht spiegelpapier kaufen ginge sicher um einiges besser und hätte keine falten^^
- -PUCH VELUX X30-
Re: HT°N^^
Soo, ich hab recht gas gegeben. Kleber montiert, Platte geflikt, 2tes Rücklicht montiert (noch nicht definitive Variante) Jetzt ist eigentlich alles fast perfekt. Slicks folgen noch. Seitenschütze müssen noch ran. Vorderschutzblech muss noch gedengelt werden und ein Ständer muss ran. Dann will ich mir noch n neuen Zyli schleiffen oder n 45 Airsal montieren. Ach ja Kupplung braucht auch noch härtere Federn^^ Mal schauen was es wird^^
Habe ebenfalls mal wieder den Phonschacht montiert, 2-Teiler Sound cha viuu xD
Re: HT°N^^
Wiso ein zweites Rücklicht??
Sieht sonst gut aus!
greezz Tobi
greezz Tobi
- -PUCH VELUX X30-
Re: HT°N^^
Kann ich experimentieren, mal Paralel schalten oder Serie. Bei Paralel teilt sich der Strom bei Serie die Spannung. Jedoch gehen beide Lämpchen nicht mehr wenn nur 1 kaputt ist.(Bei Serie)
Mal schauen^^
Mal schauen^^
Re: HT°N^^
wenn dann aber entweder auf beiden seiten eins.
wäre sicher noch stylisch.
- -PUCH VELUX X30-
Re: HT°N^^
Bin mir eben auch noch unschlüssig wie ichs machen soll^^
- sachs_502
Re: HT°N^^
2 3Volt birchen in serie schalten
die frage ist nur woher das man 3 volt lämpchen bekommt^^ sonst mal 2 6V in serie, ist ja sowiso gefrittet und bringt zu viel strom
- -PUCH VELUX X30-
Re: HT°N^^
Ne will jetzt zuerst mal in Paralel ausprobieren. Ich trottel hab aber ein defektes Birli montiert und das andere hats mir bereits wieder genommen.
Mal schauen ob ich mal wieder 24 Volt Lastwagen-Birli auftreiben kann
Re: HT°N^^
wofür son gebastel?
starke 6V birne, parallel dazu ca ne 8V Z-Diode, fertig.
greeeze
michu
greeeze
michu
- -PUCH VELUX X30-
Re: HT°N^^
warum paralel? sollte doch in Serie und vor dem Lämpchen sein oder?
Re: HT°N^^
nene, schon paralell.
sonst kann die überspannung ja nicht über der Diode abgebaut werden und die Lampe würde erst bei mehr als 8V leuchten
Re: HT°N^^
ne, ne z-diode schaltet man in sperrrichtung parallel zum verbraucher
greeze
michu
greeze
michu
- -PUCH VELUX X30-
Re: HT°N^^
So hab endlich mal n Video gemacht^^
http://www.youtube.com/watch?v=k-m7ZCa2OXg
Ori Zylinder bearbeitet
12er Gaser
Lufi bearbeitet
2-Teiler
Kupplung mögte noch härtere Federn verleiden ^.^
Will aber schon seit langem mal n anständigen Zyli feilen. Mir fehlt die Power^^
Mal schauen ^^
Greeez
12er Gaser
Lufi bearbeitet
2-Teiler
Mal schauen ^^
Greeez
Re: HT°N^^
Hol mal das doofe N bei mir^^ gib dir nen Zylinder mit guter Basis mit dann kannst du deine Kunst freien lauf geben
