neues vom v2 Project
Halogen
Beitrag von Halogen »
n0_st1l hat geschrieben:
Halogen hat geschrieben:
belmondo racing hat geschrieben:ich würde 2 vergaser hinmachen weil die motoren sonst nie richtig laufen werden... denn mit diesem langen ansaugweg funktioniert das nicht wirklich...
sicher wird das funzen!! ist ja nicht viel länger als der auf die seite gebogene, zu metrakit passende ansaugstutzen für 50 fr.........
kein problem, mit turbo erst recht nicht, da wird das gemisch sogar besser entgegenkommen als beim kürzesten ansaugstutzen.
EDIT:
ach ja, wie willst du 2 vergaser genau gleich öffnen?
kein problem, brauchst so eine platte wie bei den bmx für die bremse
mit dem gaskabel ziehst du eine scheibe nach oben welche dann die beiden vergasergaskabel hochzieht, also das währe sicher machbar
so etwas in der art...
die idee ist sehr gut!
aber so kann ich den turbo vergessen^^
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
n0_st1l hat geschrieben:also wenn der turbo das gemisch sogar reindrückt... dann klappt das bestimmt... bin da zuversichtlich
gute überlegung hast mich auch endgültig überzeugt(hab vorher nur 99% drangeglaubtXD)
daher DITO
Halogen
es ist alles durchdacht ^^
Oldschule(r)
Beitrag von Oldschule(r) »
Wie gedenkst du es jetzt zu machen?
Freerider- Let's Ride
wie machst du es jetzt mit den Auspuffen??
also welche nimmst du?
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
nee, mach das nicht so mit den gaskabeln, ist unnötig!
hol dir einfach so ein übergangsstück die es zu kaufen gibt! gibt ja auch motorräder mit mehreren vergasern! gruss
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Halogen
hä jetzt hast du irgendwie alles verkehrt....
ich hab nur einen, ich will auch nicht mehr, wegen dem kompressor.
ich frag einen sanitär, ob er mirs biegen kann. ich meine direkt diese form....
wird schwer, und nicht billig, denn die winkel folgen schnell aufeinander.
es kann sein, dass die biegebank gar nicht so knapp biegen kann..
sonst lass ich mir 3 stücke machen.
2 winkelstücke, die die beiden stutzen horizontal macht (lol) ihr versteht....
und ein verbindungsstück mit flansch für den vergaser
auspuffe sind noch nicht meine sorge, aber es werden 2 billige biturbos sein.
vielleicht verkehrt?^^
später sehen.
ich ruf morgen dem sanitär an.
3 stücke sind kein problem.
hmm ich denke der Sanitär knn dir nicht weiterhelfen, da der doch nur mit Plastik Rohren(Geberit) arbeitet, oder willst du einen ASS aus Plastik?
(gänge natürlich auch :wink: ) aber frag vielleicht mal bei einem Metallbauer oder Heiziger nach, die haben mehr so feste Rohre :wink:
Oldschule(r)
Der kann das schon machen, man muss das Rohr einfach mit Sand füllen zum Biegen.
Oldschule(r) hat geschrieben:Der kann das schon machen, man muss das Rohr einfach mit Sand füllen zum Biegen.
aber ein Sanitärler macht doch nur mit Plastikrohren :wink:
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Sicher nicht..
Uncle Ben's hat geschrieben:Sicher nicht..
OK, wenn ich so überlege, stimmt, es gibt so OPTIPRESS Rohre, die könnten geignet sein, frag mal nach denen, bin mir abe nicht 100% sicher :wink:
Halogen
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:
ne habe mir schon oft metallrohre biegen lassen!
natürlich machen die das!
gute nachrichten:
ich hab mir zuviele sorgen gemacht, die ansaugstutzen ragen sauber 90 grad in die höhe! das macht es einfach!
übrigens: ich muss ein paar zahnkränze auftreiben und den inneren lochkreis freisägen und flexen.
ich muss den zahnkranz nämlich weiter nach rechts bringen.
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
wegen dem zahnkranz. kannst du da nicht hülsen unterlegen oder eine platte anfertigen??
:schweiz
Halogen
n0_st1l hat geschrieben:wegen dem zahnkranz. kannst du da nicht hülsen unterlegen oder eine platte anfertigen??
das mit den hülse ist eine sehr gute idee!
platte wird eher schwierig!
hehe, wie blind war ich^^
zahnkränze abzusägen :D
n0_st1l
hehe, hat mich schon gewundert warum du jetzt plötzlich so basteln willst... abgesägte zahnkränze hätten überhaupt nicht zu deinem projekt gepasst :lol:
:schweiz
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
mach doch bitte mal bilder wie es jetzt aussieht nimmt mich wunder :D
belmondo racing hat geschrieben:mach doch bitte mal bilder wie es jetzt aussieht nimmt mich wunder :D
genau, vom ganzen Fotos! :wink: ich liebe dieses Projekt!! *neidischwerd*
Halogen
gut, überredet^^
aber ich kann noch nicht so viel zusammenbauen.
einfach mal die verbindung reinmachen, die kette, die zylinder und so.
reicht das? :D
ja mir reicht auch schon ein paar Fotos des jetztigen Zustandes :wink:
