Seite 10 von 75
Re: Pimp my Sachs 503 Banana.. ;-)
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 21:41
vmax war 56km/h... das waren genau 8569 1/min.. aktuell 50km/h.. macht 7'651 1/min
Verfasst: Di 15. Nov 2011, 22:02
von COD_CJ_
okee, hmm ja aber mit 56km/h bist du nicht zufrieden?? ich meine wenn er ca.9k dreht.......eig. nicht schlecht. und dazu noch wenn du kraft hast 8)
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 08:07
hmm ich will eben 60.. 8) und ich kann's nicht glauben, das ich nen Kolben feile und ne grössere Düse montiere und dann geht er 45.. und wenn ich das Vollpuff mache nur gerade 10 schneller... ausserdem ist mein Pony 60 gelaufen und hatte iw viel ne bessere, giftigere Gasannahme.. und da war auch nur Zyli und Kolben gemacht plus ASS aufgebohrt und ne 56er Düse..
schauen wir mal.. als nächstes wechsle ich mal auf den neuen Zyli.. mal sehen ob ich heute Abend noch ne 1/2 Std. Zeit habe ..
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 13:29
von COD_CJ_
Naja also wenn schon solche punkte wie gasannahme zum vorschein kommen, dann kanns eig nur die strömung sein, bei meinem einten zylinder ist das auch so, kleinerer einlass aber i.wie drhet er viiel besser.....kann heute noch dazu was sagen wenn ich noch zeit habe ihn auf zu machen.
und ja 60ig haste ja eigentlich auch schon :wink: 8)
Edit: Wie und auf was für einer strasse misst du?? wenn s nur ein ganz kleines bisschen rauf geht kann das bei sonem kleinen motörchen ganz grosse unterschiede geben :wink:
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 15:41
nee.. mit DEM hatte ich eben noch keine 60ig.. und ich will ehrliche 60ig.. ohne Rückenwind.. 8)
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 17:37
von COD_CJ_
Hahahahaha okee ja da hast du noch ca. 3kilometerchen/h vor dir..... :lol: :wink:
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 18:02
von Cyrus !The Virus!
Gehts dir darum täglich 60 zufahren oder würde dir ein einmaliger Versuch reichen?
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 18:32
von COD_CJ_
Ich gehe mal von täglich aus, so wie er es geschrieben hat....
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 19:31
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Gehts dir darum täglich 60 zufahren oder würde dir ein einmaliger Versuch reichen?
Komische Frage ... ich brauch den Hödi nicht, sondern s'ist ein reines Bastelobjekt ... aber er soll jetzt halt einfach 60ig laufen, Kraft haben und keinen Saulärm machen ... wenn das erreicht ist, gibt's ein neues Ziel ... :wink: ... der Bobber steht noch immer in der Garage und das Stichwort 'l.....' dreht mir auch noch im Kopf .... (was dahinter steckt, verrat ich (noch) nicht, sonst klaut noch einer die Idee 8) oder 70 wär doch auch ne schöne Zahl ( aber etwas viel fürn trommelgebremstes Hardtail :roll:
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 19:58
hmm,ich feil dir schon nen Zyli der mit 15/37 60 rennt...
Stell doch mal gute Bilder vom Zylinder (Einlass/Auslass)hier rein.Von mir aus tönt das einfach so das du noch lange nicht das max. aus dem Zylinder geholt hast.Da hilft euch ein automaten-Zyli nix...
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 20:15
Ich will nichts kaufen ... sonst könnt ich ja grad nen frisierten Hödi kaufen ...
Bildli ... Verteilt im Fred sind ja schon jene Fotos, was willst du den genau sehen ?
Verfasst: Mi 16. Nov 2011, 20:25
Bilder vom Einlass!
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 21:03
here we go ...Bild Bild
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 21:05
von saghzs
Laufbahn sieht aber auch nicht mehr so gut aus oder täuscht das so?
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 21:15
superhochauflösende Kamera.. das muss so sein.. in den Riefen bleibt das Oel hängen..
von COD_CJ_
Ja der ist ja zu 99% ori (nicht von dem durchmesser, ist nicht so schlimm wenn er n bisschen klein ist) aber du hast ja kaum gegen UT gerichtet, nimm mal 2mm gegen unten, schlleiffst es schon mit m schleiffpapier oder dremel( feile geht nich so gut) dann hast du deine 60ig, aber in die breite niicht, da sonst gefahr läufst ein loch zu machen oder der einlass einfach zu gross wird. wieviele mm hast du noch bis zur öffnung von zylinderhals gemessen??
Edit oder sieht das nur so aus?? :?
und die laufbahn sollte kein senkrechtes muster haben, sondern ein kreuzförmiges aber egal wen s läuft 8)
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 21:28
guck Portmap.. viewtopic.php?f=28&t=13366&p=248962&hil ... lt#p248962" onclick="window.open(this.href);return false;
Loch... you're kidding ... ich hatte doch schon n Loch.. ist wieder zugeschweisst .. 8)
¢ beim Stutzen ist 15mm ..
Einlassschlitz ist Original 11mm hoch und 48 von oben ... meiner ist 14mm hoch und 44 von oben.. Zylinder ist oben fast 4mm kürzer.. also ist die obere Kante des Einlass praktisch am selben Ort.. ich habe also 3mm nach unten gefeilt.. soll ich tatsächlich noch mehr nach unten..?
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 21:49
von COD_CJ_
Ääähhhm ok, miss mal von unten, also Zylinderhals, dann kann ich dir mal sagen was du tun könntest.
Du konntest 4mm abnehmen??? Höööööööö?? Also mit 3mm spacer oder....ohne, dann immer noch 1mm, ist aber heftig viel
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 21:56
3mm Spacer plus 1 zusätzliche Dichtung ca. 0,5mm.... ich habe erst 3mm abgedreht und später noch gefeilt/geschliffen.. ich habe nicht merh genau gemessen.. aber s'sind sicher knapp 4mm..
Zylihals.. dann muss ich das Teil ja demontieren :surprised: :surprised:
Verfasst: Do 17. Nov 2011, 22:06
von COD_CJ_
Hahaha ja also ich kanns auch schauen ob s so geht wart mal!! Also du hast ca.1 mm abnehmen können, ohne das der Kolben angeschlagen hat, oha.
