oder mit nem rohr oder so die rätsche verlängern
was wetten wir das dein schraubenzieher zu klein ist, welche groesse nimmst du?
Schraubenzieher an die Schraube, Hammer holen, 1/2 mal kräftig draufschlagen und dann mit der richtigen grösse des Schraubenziehers die Schraube lösen. Achte darauf, dass du nicht abruschtst, weil dann die Schraube "vermurgst" ist.
Greez
Greez
Danke dirZündapp Motor hat geschrieben:Sie misst 665mm.Cliff35 hat geschrieben:Wie lang ist ne EBR harry? komplette Länge?
EDIT: Welche düse bei nem Dellorto 19mm shebc? (baugleich wie sha nur äusserlich etwas grösser aber funktioniert gleich) auf nem 46mm airsal?
jetzt nur nicht antworten dass man das selber testen muss. ich möcht nur wissen in welcher grössenordnung etwa,
(bitte eine grosse angeben weil man ja mit der einer grossen anfängt abzustimmen) da ich nichtmal weiss welche die dellortos standard haben. genäuer abstimmen kann ich dann immernoch.
hat ne 55er nebendüse drin. muss man da auch was finden oder kann man die lassen wie sie ist? hab bis jetzt nur bing abgestummen darum die ganzen fragen
EDIT2: suche nen langen sattel zum crossen. gibts da was das sich einfach an einer normalen sattelhalterung befestigen kann. hab bis jetzt nur den auf m profilbild aber ohne schutzblech würde der nicht halten. (an der gepäckträgerhalterung befestigt) leider hat mein cross kein schutzblech. gibts soche stabilen sattel
Sattel: http://www.piazza.ch/inserat/4321943/mo ... y=&radius=" onclick="window.open(this.href);return false;
düse 75-85, dellorto phbg düsen passen
Durch einen Kolbenschliff verliert man ja an Kompression durch die Rillen und da durch an Kraft oder?
- kolbenfresser
- Mofagott
musst nur den zyli kopf noch etwas planen und gut ists.
Hahaha
gruess
gruess
Ja und sogar n ganz klein wenig speed, aber das baut man wiederum ja auf insofern man s richtig macht, aber machs lieber am zylinder, ist aufwendiger und schwieriger, aber es lohnt sich, oder du machst an beiden teilen einfach ein bisschen. aber du kannst wiederum auch mehr kraft rausholen
Nothing beats an Astronaut
Salüü
Mit welcher KAt könnte ich so eine Sachs Fahren??
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 661497810/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wäre Ja 40 Km/h also langt doch die G 40??
Greez Dinu
brauchst die rollerprüfung
SChei--e naja dann fahre ich halt noch ein halbes Jahr Mofa mein auto hab ich Ja schon...saghzs hat geschrieben:brauchst die rollerprüfung
Danke dir
Greez Dinu
Eine dumme Frage:
Was ist eine Kolbenrückzugsfeder?
- puch power
http://shop.etel-tuning.de/leistungstun ... feder.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bringt enorme Leistung!
ist nur ein Fake, gibts nicht
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Eine dumme Frage:
naja, dass ist die Feder, welche du benötigst wenn dein Möff hochfrisiert ist und mehr als 16'000 U/Min leistet.
Der Kolben kommt dann nicht mehr von alleine zurück und mit der Feder ist eine Funktion garantiert. Allerdings würde ich die verchromte Version nehmen......
Ok dann hat mich jemand verarscht
Und ich bin voll reingefallen
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Ok dann hat mich jemand verarscht![]()
Man kann ja nicht immer alles wissen
Hallo Zusammen!
Problem : hab ne Piaggio Si auf dem Tisch stehen, und muss jetzt herrausfinden, wie man diese verfl*** Federn beim Ständer rein macht..
Hat jemand ein Pic o.ä?
Greez DJ_MANU
Greez DJ_MANU
wenn ich bei meinem maxi gas gebe oder trete, dann schleifft das hinterrad irgendwo an.
das hinterrad hat ca. 1mm spiel (also ich kann das rad und den kranz bewegen) auf dem ding welches innen dran vom kranz ist.
was machen damit das aufhört ?
