saghzs
Beitrag von saghzs »
was macht denn genau das KAT aus????
weil dort kann es ja keine abgase filtern
Der Block ist einfach der Kat Motor, wo der "Kat Vergaser" drangehört und auch der "Kat Zylinder" und natürlich der Pot.
Aber der wirkliche Kat ist nur der Pot, die anderen Sachen gehören einfach da dazu..
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
Kat ist ne geldmacherei!
Grössere US beim Zylinder = Spezieller zylinder ( ori ) der einfach 399.- kostet
Schräger auslass damit nicht jeder Puch auspuff passt kostet auch wieder 499.-
Kat vergaser kostet auch wieder 199.-
Anderer lufi ect..
eifach nur reine geldmacherei :evil:
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Die Welt ist traurig, Metall wird Plastik, Qualität wird Quantität, Mechanik wird Elektronik und Zuverlässigkeit wird zu Problemen.... :!:
-> by Glen
saghzs
da gebe ich meinen beiden vorpostern zu 110% Recht! :wink:
Huhumann
Beitrag von Huhumann »
Was passiert eigentlich, wenn man 2, 3 oder sogar mehr Zylinderkopfdichtungen montiert..?
Dann bekommt man doch einen grösseren Brennraum..
Oder irre ich mich da..?^^
Wäre es dann immer noch genug dicht? ;-D
mfG
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
Weniger Verdichtung = Weniger Leistung und Drehmoment.
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Der grössere Brennraum bringt dir nichts da du dadurch weniger Kompression hast. Wenn du oben aber die Dicker der zusätzlichen Dichtungen wieder abdrehst hast du den selben Effekt wie bei einem Spacer, die Überströmer und der Auslass bleiben länger geöffnet und es kann mehr Material durch.
Abdrehen und wieder das abgedrehte mit Dichtungen "auffüllen" macht aber auch nicht so Sinn oder?
Oder meinst du einfach mehr Zylinderfussdichtungen?
hinweishippie
Sorry, ich bin von Zylinderfussdichtungen ausgegangen.
saghzs
aber wie weit darf man eigentlich abdrehen und hubplatten einsetzen weil irgendwann wird ja dann der auslass viel zu früh geöffnet
falsch, die ÜS kommen vorher in den kritschen bereich!
MfG
saghzs
why????
auslass wird doch normalerweise vorher geöffnet oder verstehe ich den 2 takter falsch????
haha, doch schon, aber ÜS sind über 135° nicht fahrbar, und bei orizylis nicht ratsam über 125 aber der auslass funktioniert mit entsprechendem auspuff auch noch bei 190° ;) ;)
MfG
saghzs
ach so
wusste ich nicht
wieviel mm an hubplatten darf man denn so maximal einsetzen?
streetfighter
Kommt drauf an, was du für Steuerzeiten anstebst ;)
Mehr ist nicht immer besser!
saghzs
und was wäre so das optimale oder das durchschnittliche?
+/- 3mm
ich hab 3.4mm
saghzs
ach so
aber wenn ich was mache dann fang ich mal bei 1mm an oder bringt das nichts spürbares?
Machs doch gleich richtig..
