Seite 846 von 1725
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 16:47
von Puch Maxi S/N
wechsle einfach mal die dichtung.wens dan immer noch so laut ist sehen wie mal weiter.du kannst ja mal ein video machen,weil meiner war auch relativ laut mit dem 22mm.
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 16:55
von samy01
ok ich lade es gerade hoch.
aber wenn die dichtung kaputt ist pfupft es doch und hört sich nicht so an ?
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 16:57
von Puch Maxi S/N
wie gesagt meiner ist mit der zigarre viel leiser als mit dem 22mm auspuff.ich kans dir dagen wen ichs svideo gesehn habe.
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 17:11
von samy01
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 17:25
von Puch Maxi S/N
Der auspuff ist nicht dicht.Es kan sein das du mit deiner retsche nicht ganz ran kommst weil si zu dick ist.
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 17:26
von samy01
moll ich komm ganz ran und ich habe richtig angezogen :!:
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 17:34
von Puch Maxi S/N
dan ist die auspuffdichtung wohl futsch
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 17:36
von samy01
hab grad eine andere reingemacht.
ist immer noch gleich.
die neue ist auch nicht kaputt.
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 17:38
von Puch Maxi S/N
ja dan hast dus nicht richtig angezogen.wüier haben auch gedacht es sei vol angezogen,und es war nicht dicht,wier mussten dan eine abgeschliffene nuss nehmen,weil wier sonst nicht ganz auf die mutter gekommen wären.
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 17:40
von samy01
ich habe eine abgeschliffene nuss und ich komme richtig drauf und es ist auch angezogen :!:
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 17:42
von Puch Maxi S/N
hast du den hinten den auspuff auch mal nachgezogen?also ganz hinten damit er vorne wo der krümmer aufhört dicht ist?
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 17:46
von samy01
ja hab ich auch grad gemacht
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 17:55
von POLINI BOY
Es könnte aber auch sein, dass bei der Dichtfläche Gussrückstände sind und somit der Auspuff ein wenig Spielraum hat, wo es Rauspfupft.
War bei mir so, als ich ne Zigarre montierte, nur lustig, dass es beim Eurorohr nicht anstellte:)
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 17:57
von streetfighter
Schau mal im Projekte Thread von Gluglu's Streetracer. Der hatte das gleiche Problem mit den Gussrückständen ;)
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 18:00
von samy01
POLINI BOY hat geschrieben:Es könnte aber auch sein, dass bei der Dichtfläche Gussrückstände sind und somit der Auspuff ein wenig Spielraum hat, wo es Rauspfupft.
es pfupft ja gar nicht, schau das video an.
habe gar keine rückstände dort.
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 18:24
von POLINI BOY
Ist das ein Ori- 22er?
Wenn nicht mal nen anderen Auspuff ranmachen.
greez!
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 19:33
von samy01
ja ist ein ori 22er.
hab es jetzt gelöst !!!
die kühlrippen links und rechts vom auspuff waren zu eng zum auspuff.
also auspuff ein bisschen abgeschliffen und tadaaa, normaler ton.
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 20:54
von POLINI BOY
Hatte dieses Problem auch mal, leider zog ich noch mehr an und das Gewinde ist abgebrochen.
Noch viel Spass beim rumgurken:D
greez POLINI BOY
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 21:01
von Resolution
Also mein Ciao läuft jetzt auf der geraden ca. 37km/h. Ich habe:
Hubplatte
sito kurz
Offener Einlass
12/12
Aber wenn es leicht bergab geht, wird es viel schneller. Aber schadet das dem motor? Denn wenn man Bergab vollgas fährt geht der motor ja kaputt. Aber gilt das auch wenn es auf einer geraden strasse leicht runter geht?
Denn bei mir hatte ich heute bei einem stück das leicht nach unten geht vollgas gegeben und das wurde mit dem iPhone GPS Tacho bei voller verbindung gemessen, und es zeite 49km/h an.
Es wird dann einfach extrem laut. Aber geht der motor mit der zeit auch kaputt wenn man vollgas gibt wenns leicht bergab geht?
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 21:58
Auf die Steigung kommts nicht drauf an (vorallem was ist ne gerade Steigung?? :shock: )
Auf die Drehzahl des Motors kommts an, die sollte einfach nicht so hoch sein sonst nimmt der Motor mit der Zeit schaden.
