Seite 842 von 1725
Verfasst: Do 15. Sep 2011, 18:14
ne nachbaudüse? oder hast du nicht auf die nr richtig geschaut?
Verfasst: Do 15. Sep 2011, 18:18
von tallo03
Also ist zu 100% die richtige düse...Zündkerze war getunt nämlich identisch von der Frabe her und gewechselt habe ich sie nicht.
Nachbau wäre möglich,da ich den Unterschied nicht kenne,kann ich es auch nicht genau sagen ob nachbau oder nicht.
Denke zwar schon... habe sie mal zusammen mit nem nachbau Bingvergaser gekauft!
Verfasst: Do 15. Sep 2011, 19:40
Und was hast du denn an der Zündkerze getunt, wenn man fragen darf?
Verfasst: Do 15. Sep 2011, 19:57
von hinweishippie
tallo03 hat geschrieben:Also ist zu 100% die richtige düse...Zündkerze war getunt nämlich identisch von der Frabe her und gewechselt habe ich sie nicht.
Er meint dass die Zündkerze bei dem getunten Möf gleich ausgesehen hat. Ich habe zuerst auch gedacht dass es eine getunte Zündkerze war
Verfasst: Do 15. Sep 2011, 20:00
Ah so haha ja jetzt check ich den Satz.
Verfasst: Do 15. Sep 2011, 20:02
von tallo03
Sorry wegen dem krüppel satz.
Finde es dennoch komisch....das es so ein Kerzenbild ergibt,trotz der 68 Düse!!
Verfasst: Fr 16. Sep 2011, 22:41
von jeorge251
hallo, beim kollegen ist der krümmer vom endschalldämpfer abgebrochen, er hat ein puch supermaxi lg2 und er fragte mich ob man ein zigarren auspuff von einem puch maxi n ranmachen könnte, geht das ?
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 11:45
Katalysatorzylinder von Puch haben schrägauslass... passt also leider nicht.
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 17:25
von x86
Was für ne KW-Axe haben normale Piaggio SI der Post (die gelben xD ), 10 oder 12mm?
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 17:31
von jeorge251
würde er passen wenn man den krümmer biegen würde ?
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 18:30
von Mario
wie reinigt ihr eure Bremsplatten/Naben ?
Ich bin nach 1L Bremsreiniger den grössten Teil los, aber es hat immernoch recht viel.
was soll ich tun ?
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 18:34
von Cyrus !The Virus!
Sandstrahlen.Bremsreiniger brauch ich nur zum entfetten.
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 18:50
von Prolox
Kleinteilreiniger und vorher abdampfen
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 19:12
von Mario
Danke
Noch ne Frage, was ist ein gebrauchter 46er Kopf noch so wert ?
Verfasst: Sa 17. Sep 2011, 22:58
von samy01
44mm airsal
15mm bing nachbau mit düsenstock vom 12mm ori bing
22mm ori puch auspuff
ori luffi (natürlich bearbeitet)
was für eine düse ungefähr ?
und welche gewindegrösse brauche ich wenn ich den düsenstock vom ori habe ?
Verfasst: So 18. Sep 2011, 15:55
zwischen 70 und 75 ...
mfg
Verfasst: So 18. Sep 2011, 16:01
von samy01
was kann ich am ori luffi bearbeiten ?
habe keinen schlauch dran, und den propfen weg, und weiter ?
Verfasst: So 18. Sep 2011, 16:03
von Mario
sufu
Verfasst: So 18. Sep 2011, 16:11
von samy01
find ich nichts
also wie gehts ?
Verfasst: So 18. Sep 2011, 16:46
von hinweishippie
Das rote kann weg, darunter ist der Filter.
