Seite 812 von 1725
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 21:30
von Rouben
Ok danke werde dann das mal so probieren.
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 21:53
von samy01
kann ich mein maxi n mit dem hochdruckreiniger waschen ? also vorallem den rahmen (also ist ein ganzes mofa)
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 21:56
würd ich eher nicht.. können tust du natürlich schon.
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 22:30
wir haben unsere mofas früher immer in der Selfwaschanlage für nen Stutz gewaschen.
man sollte einfach nicht den heissen motor abwaschen, dass kann übel enden. immer warten bis er mindestens nur noch handwarm ist.
Motor immer abstellen und wenn möglich mit der Lanze nicht direkt auf Kerzenstecker, Luftfilter und den Zündkabelauslass am motor zielen.
...sonst absolut kein problem.
EDIT:
bevor noch einer auf falsche gedanken kommt ein kleiner Nachtrag: Tankinnenreinigung ist ebenfalls zu unterlassen ;-)
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 22:52
Radlager, Ketten usw sollte man auch auslassen..
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 23:19
so ne fett und ölschicht auf der kette ist zäh... an die Radlager kommst du kaum rann. da musst du dir eigentlich keine Sorgen drum machen.
wenn man im Regen fährt wird das Zeug ja auch Nass ;-)
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 23:23
Nass schon aber nicht ausgespühlt.. der Hochdruckreiniger ist nicht zu unterschätzen, vorallem auch das warme Wasser auf den Pneus.
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 23:26
von samy01
es ging mir eher darum zu wissen ob's wasser iwie an die zündung oder sonstige kabel oder elektroteile kommt.
also kann ich das gut waschen gehen ohne das was nacher kaputt ist ?
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 23:41
es gibt eigentlich nur eine wirklich kritische Stelle, zumindest beim Maxi und das ist der Gumminöppel in der Kabeldurchführung am Motor.
Manche lassen diesen leider weg oder er steckt nicht ganz im gehäuse so wie er sollte und somit kann wasser die ganze Zündung fluten, dass ist natürlich nicht so toll.
Verfasst: So 24. Jul 2011, 00:52
von alom
Kann man den feuerstein eines alten gasfeuerzeug ohne probleme wechseln? Greez
Verfasst: So 24. Jul 2011, 01:04
von samy01
du meinst so eins wo man so aufklappen kann oder ? mit so nem deckel ?
also bei meinem wars so das man den einfach rauszeihen konnte und dann nen neuen reintun. (ist schon lange her weiss es nicht mehr genau)
Verfasst: So 24. Jul 2011, 01:12
von alom
Du meinst ein zippo :) meins ist ein ronson gasfeuerzeug :wink:
Ps. Wo hast du den stein gekauft? Tabakladen?
Verfasst: So 24. Jul 2011, 01:17
von samy01
weiss nicht mehr wo ich die steine gekauft habe... aber kolleg hat gesagt im internet gibts viele seiten wo man solche sachen (zubehör ect.) bestellen kann.
sonst halt da kaufen wo du den ronson her hast :wink:
Verfasst: So 24. Jul 2011, 01:20
von alom
Ist nicht so einfach, da soweit ich weis ronson schon lange keine feuerzeuge mehr macht.
Verfasst: So 24. Jul 2011, 01:22
von samy01
ich hab grad bizli gegooglet, und das sind universalsteine, also wenn du's hinkriegst den zu wechseln ist ja gut
Verfasst: So 24. Jul 2011, 01:23
von alom
Hab grade auch gegoogelt, trozdem danke! Werde am montag beim tabakdealer vorbei gehen, der sollte solche steine haben 8)
Verfasst: So 24. Jul 2011, 01:56
von PuchMaxiSler
hab heute mal die kupplung vom möff von einer 2 backen zu einer 3 backen gewechselt. dachte ja das der mocken wegen dem nichtmehr so lief wie er sollte -.- ewiges herumzerren bis wir mal gecheckt haben wie auseinander nehmen (ich war zum 1. mal am motor und er nur an einem ciao). schlussendlich aus einem brett und 2 schrauben einen kupplungsabzieher gebastelt. wie gesagt, kupplung gewechselt, alles wieder drauf und starten: lief immer noch sch** aber hat endlich mal gezogen! ( mit der alten musste ich immer zuerst den kupplungshebel ziehen damit ich vom fleck komme -.- )
nun zur frage: an was kann es liegen? früher lief er immer -.- vergaser verstopft? evtl. düse? kerze sollte braun sein.
Verfasst: So 24. Jul 2011, 07:37
von hinweishippie
Ev. Auspuff zu? Dreht es auf dem Ständer normal hoch?
Verfasst: So 24. Jul 2011, 11:29
Vergaser und je nach dem Benzinfilter putzen, schauen ob der Lufi verstopft ist, Kolbenringe, Kolben und Zylinderlaufbahn checken ob noch ok, Auspuff entrussen falls nötig und am besten gleich noch die Zündung einstellen. Evtl. noch schauen ob er irgendwo Falschluft zieht..
Verfasst: So 24. Jul 2011, 12:59
von PuchMaxiSler
kolbenringe sind gut, zylinderlaufbahn und kolben sind ok. werde die anderen sachen mal checken lassen. danke
@hippie: nein nicht sofort. halt vieeeeeel länger als sonst. aber so richtig hochturig tönt er dann auch wieder nicht
