Was haltet ihr von hohen Lenkern auf Vorbau?
(Sachs 502)?
(Sachs 502)?
auf einer starren gabel sieht es kacke aus, auf einer teleskopgabel nicht schlecht
Passt dieser Gaser unter eine Sachs 503 automaten seitenschutz? Anschlussdurchmesser?? Was muss ich alles anpassen??
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 602872490/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nothing beats an Astronaut
Salü miteinander, kurz ein paar fragen.. Darf der kupplungskorb eines e50 spiel haben? Und die lager kann ich die einfach auf gängigkeit prüfen? Greeez
ori puch ritzel hat 12 zähne oder...???
und wiefil hat ein ori pony mid sachs 503 breitwandzylinder???
dankee und gruss andy
- streetfighter
Ori Ritzel vom E50 (also Puch Maxi 1-Gang Automat) ist ein 13er.
Vom ZA50 (2-Gang Automat) ist ein 18er.
Z50 (2-Gang HG) ist glaubich auch ein 13er.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
grz
grz
okee dankee hab nen e50
und von nem pony??
und von nem pony??
Habe einen sogenannten Standgaskrieg mit meinem Möff.
Habe folgendes Setup
38mm Airsal
Orivergaser(68 Düse)
Zigarre läuft so gute 50km/h
Aber mit dem Standgas erreiche ich schon ca. 30km/h SEEEHR hoch!
Doch manchmal ist das Standgas wieder normal und manchmal sogar bei 35km/h.
Habe an der Standgas schraube rum gedreht,bringt aber so gut wie nix.
Kann mir jemand helfen?
ev. Grösser oder kleinere Düse?
mfg
38mm Airsal
mfg
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
@ tallo: hast wohl falschluftprobleme, irgendeine dichtung ist defekt
@puchfreak, für was brauchst du pedalen?
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
sollte gehen, wenn sie ein bisschen verbogen sind wieder rausbiegen dann gehts.
Ja, hat meistens mehrere Löcher, eins ist das richtige.
Eigene Frage: Geht ein Dellorto od. Amal power gaser unter eine sachs 503 automatenseitenverschalung?? Muss ich dazu ASS bearbeiten/abändern??
Danke
Danke
- Resolution
Also, es ist so das mein ciao sehr schlecht angeht. Bei über 30° C muss ich den Chocke noch reinmachen das der motor überhaupt anspringt. Ich wollte fragen, was ich denn machen kann das es schneller anspringt. Ich habe vor einen neuen vergaser zu kaufen, oder kommte es auch auf das gleiche resultat wie wenn ich ihn gut putzte? oder liegt es mehr an der Zündung?
Danke
Danke
Honda CBR500R
Muss ich bei meinem Tomos auch wenns mehr wie 2 Stunden stand. Einfach kurz Chocke rein, starten und dann Chocke raus, dann läufts. Oder gehts bei dir ganz lange bis es überhaupt startet?
Vergaser putzen schadet sicher nicht, denke aber nicht, dass es daran liegt. Zündung kannst du ja auch mal neu einstellen.
Bei meiner Maxigabel hat es so einen Steg nach unten, dass man keinen Vorbau reinmachen kann! Was kann ich da tun?
Danke
Danke
- töfflibueb82
- Mofagott
hey, was für ein kettenkranz wäre zu empfehlen wenn mein za50 maxi etwa 45 laufen soll? jetzt läufts mit ori übersetzung ca. 40
